Опубликовано 27 апреля, 20188 г. comment_1126072 Сегодня в ту же Калину залез по Wi-Fi, опять отказ при сбросе ошибок АБС. Отключился, подключился - ошибки удалились.. OpenDiag.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20188 г. comment_1126073 Сегодня в ту же Калину залез по Wi-Fi, опять отказ при сбросе ошибок АБС. Отключился, подключился - ошибки удалились.. OpenDiag.zip Эээ нет. Так нельзя. После любого сброса необходимо отключаться от блока и выключать зажигание. Вы же, сбросили, через какое-то время прога переподключилась к шине и Вы опять на сброс. Тут блок и "возбухнул" :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20188 г. comment_1126076 Вполне возможно, что Вы зажигание выключали, потом включали, на от блока не отключались. Повторюсь, это не правильно. Но учту в прог-е такой пользовательский "трюк" :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126142 Я сбросил ошибку, она вновь появилась. Я ещё раз попробовал сбросить, но получил отказ. Отсоединился, закрыл прогу, запустил. Ошибка удалилась. Вроде так все делал. Контроллер не сбрасывал. Это я описываю не чтоб оправдаться, а чтобы Вы от меня защиту лучше проработали... :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126169 Можно сделать что-бы окно вывода параметров как то фиксировалось от случайного переключения? Когда записываешь лог, можно случайно переключится в окно вывода ошибок или другое какое ненужное, при этом в лог перестают записываться данные. Например смартфон лежит на соседнем сиденье и надо его переложить, случайно переключается и следующий час езды пропал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126171 скажите пожалуйста а прога с DiaLink J2534 работает у кого нибудьразработчик пишет будет а программа адаптер находит а подключатся к блоку ни вкакую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126176 Я сбросил ошибку, она вновь появилась. Я ещё раз попробовал сбросить, но получил отказ. Отсоединился, закрыл прогу, запустил. Ошибка удалилась. Вроде так все делал. Контроллер не сбрасывал. Это я описываю не чтоб оправдаться, а чтобы Вы от меня защиту лучше проработали... :-) Практически так и было. Было две ошибки, после сброса осталась одна, затем блок замолчал, прога переподключилась к шине и ошибки стало опять две. Потом отказы. После переподключения к блоку и после сброса, одна ошибка всё равно осталась. В общем всё нормально. Переподключение к шине учел в открытие сессии с блоком, больше не будет отказывать в сбросе. Можно сделать что-бы окно вывода параметров как то фиксировалось от случайного переключения? Когда записываешь лог, можно случайно переключится в окно вывода ошибок или другое какое ненужное, при этом в лог перестают записываться данные. Например смартфон лежит на соседнем сиденье и надо его переложить, случайно переключается и следующий час езды пропал. Отправьте программу кнопкой домой на задний фон, так сказать, и кладите смарт куда угодно, хоть в карман. скажите пожалуйста а прога с DiaLink J2534 работает у кого нибудь разработчик пишет будет а программа адаптер находит а подключатся к блоку ни вкакую Нет. Программа не знает этот адаптер. Изменено 28 апреля, 20188 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126177 спасибо а вообще планируется разработка поддержки такого девайса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126178 спасибо а вообще планируется разработка поддержки такого девайса Если драйверы (библиотеку) найду для него, включу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20188 г. comment_1126292 Адаптер вставляет байт 0x00 где поподя, по этому такое дергание в заоблачные параметры. На запрос ошибок вообще ерунду вставляет перед ответом, по этому прога не показывает ошибки. Уберите в опциях пробелы в ответе, может поможет, хотя-бы в параметрах. Не поможет, пробуйте с другим адаптером. Убрал пробелы - не помогло. Забыл записать лог на Газеле, там адаптер (WiFi) работает нормально. Есть еще старенький bluetooth адаптер, и там и там работает стабильно, но жрет аккумулятор на телефоне зверски. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20187 г. comment_1126966 Отправьте программу кнопкой домой на задний фон, так сказать, и кладите смарт куда угодно, хоть в карман. В фоне её может система прибить и еще иногда, приложение отключается от Элма, или Элм отключается от приложения. Вот сегодня выехал на тестирование и минут через 15 обнаружил что адаптер отключен. Переподключил и потом часа три всё работало нормально. Если бы не посмотрел на статус, то ездил бы впустую, бензин жег и время тратил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1126966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20187 г. comment_1127002 В фоне её может система прибить и еще иногда, приложение отключается от Элма, или Элм отключается от приложения. Вот сегодня выехал на тестирование и минут через 15 обнаружил что адаптер отключен. Переподключил и потом часа три всё работало нормально. Если бы не посмотрел на статус, то ездил бы впустую, бензин жег и время тратил. Т.е. я виноват? А китайская дешёвка Вам 100%-ю гарантию дает на связь? То что в фоне может убить, да, я об этом писал. Но на последней версии программы и на андороид 4.4, 5.0, не убивает, если ресурсов хватает. А вот на Honor 6C pro (андроид 7), ресурсов как грязи, можно сказать, но, то же, убивает. А если точно, не убивает, а не даёт процессорное время. С этим я уже не буду бороться. Всё перепробовал. Добился того, что прога живет, а вот связь, любая (USB, Wi-Fi, Bluetooth), остановлена! По этому нет смысла. Всё это при блокировке экрана. Если нет блокировки, проблем ни каких. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1127002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20187 г. comment_1127253 Т.е. я виноват? А китайская дешёвка Вам 100%-ю гарантию дает на связь? Т.е вы предлагаете использовать исключительно нативный ELM от Elm Electronics? Какие ЭЛМы кроме как от Elm Electronics можно купить как не китайские? Почему дешевый? У меня этих ЭЛМов как у дурака фантиков, в том числе и достаточно дорогие. Лет за пять или шесть накопились. Все на правильных PICах, и у всех наблюдается отключение адаптера. Я не обвиняю программу, я пишу что связь разрывается. Если, предположим, виновата система в разрыве связи, то надо сделать звуковое оповещение о разрыве, если не получается заново подключиться. Я закрываю приложение и заново запускаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1127253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20187 г. comment_1127268 ... исключительно нативный ELM от Elm Electronics? Нет конечно. Просто надо учитывать, что связь, особенно блютуз, не стабильная. На счет звукового сигнала, Вы наверно правы. Только опять надо учитывать, если система убьёт прог-у в фоновом режиме, прог-а не успеет пикнуть :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1127268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20187 г. comment_1127311 Мне главное что бы данные писались. В фон не сворачиваю. Вот сессия с отключением адаптера. После закрытия и повторного запуска приложения, всё работало пока не выключил. appLog-2018-05-06-17-26-21.zip Изменено 6 мая, 20187 г. пользователем Magdino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1127311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20187 г. comment_1127327 Мне главное что бы данные писались. В фон не сворачиваю. Вот сессия с отключением адаптера. После закрытия и повторного запуска приложения, всё работало пока не выключил. Если бы не написали, что при повторном запуске, работало до выключения, сказал бы, что обычный перегрев. Первые 2 мин всё нормально, потом начинают появляться ответы с задержками, начиная от 0,5 сек, и далее увеличиваются задержки аж до 2 сек, потом вообще без ответа и наконец ошибки на отправку запроса, после чего связь отключает программа. Наверно в этом месте, при ошибке на отправку запроса, и вставлю ПиПи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1127327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20187 г. comment_1127335 А если сделать рестарт приложения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1127335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20187 г. comment_1127497 А если сделать рестарт приложения? Неее. Это уже извращение :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1127497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. comment_1129228 2.15.10.test1 Добавил блоки для Ларгус: СУД Siemens EMS3132 и АБС BOSCH 8.0 Пока без автоопределения. OpenDiag-2.15.10.test1.rar Изменено 16 мая, 20187 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1129228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20187 г. comment_1129464 2.15.10.test2 Немного исправлений в Ларгусе и добавил ИМ в его АБС. OpenDiag-2.15.10.test2.rar Что-то нет логов от Ларгусоводов, а жаль :-( Изменено 18 мая, 20187 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/254/#findComment-1129464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
