  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Всем добра. В описании программы указано что при подключении платного блока программу можно активировать на еще на 2-х устройствах, подскажите пожалуйста как это сделать. В справке программы ничего нет по этому поводу. Спасибо.
Также. Только без оплаты.
Здравствуйте. Для работы с блоком bosch ME 17.9.71 MAP отправил 100р. на яндекс деньги, отправил файл request.txt на почту с датой и временем платежа, в ответ получил файл ecuParams.xml и поместил его в папку data программы, но программа снова требует оплаты. Что не так?
читать инструкцию андроида  :ph34r:
удалить кеш и данные софта, потом перезапустить
йутуппп......
Проверьте имя моего файла ecuParams.xml в папке OpenDiag/Data! Оно не должно быть ни как изменено!
Версия 2.15.14
Доработка настройки ELM 327 для работы на CAN шине с некоторыми "не доделанными" китайскими адаптерами.
Как оказалось, эти адаптеры не понимают настройки Flow Control, настройка адресации блока. Если не стандартная адресация (последние блоки АБС на CAN), некоторые адаптеры начинают понимать, но это единицы, в основном не понимают как стандартную, так и не стандартную адресацию. И, естественно, те что не понимают, прочитать эти блоки не могут. Доработка только для тех адаптеров, которые понимают не стандартную адресацию.
P/S: настройки Flow Control прописаны в ELM327 с версии 1.2.
OpenDiag-2.15.14.rar
Изменено пользователем sidrva
Спасибо! При переброске файла по bluetooth поменялось имя, переименовал, все работает
Изменено пользователем kostyan2401
Здравствуйте! Давненько к Патриоту не подключался, а тут никак не смог. Автоопределение не сработало, если принудительно блок выбрать, то подцепляется, но данных никаких, только названия параметров. Иногда сообщает, что не может войти в защищенный режим... Что я делаю не так?
OpenDiag.zip
Опция '... с обходом инициализации' для боша Патриота противопоказана.
До установки этой опции, с автоопределением СУД, елм ругался на подключение к шине - BUS INIT: BUS BUSY - шина занята (автоопределение АБС так же). После подключения к Патриоту с блоком Микас, елм совсем заглючило.
2.15.14.test1
Добавил первые два блока подушек безопасности Autoliv (ACU3) и Takata (Гранта, Калина 2, Приора 2). Автоопределения нет. Нужны логи с закладкой Информация.
В типе соединения добавлен USB J2534. Его лучше пока не трогать. Я сам его ещё не тестировал. Жду не дождусь адаптер с али, уже месяц в пути :-(
OpenDiag-2.15.14.test1.rar
Автоопределение
2.15.14.test1
Приора 13года. Подушка
Здравствуйте.Оплатил блок Ителма M86CAN всё работает нормально.Обновил программу решил проверить блок АВС  пишет отправьте 100 руб. За АВС отдельно платить?и какой файл отправлять?
Всё также как и с M86.
Спасибо. Подправил описание ошибок. Должно быть U0073 - Соединение с шиной CAN и U1140 - Соединение с иммобилизатором.
Попробовал mini-vsi - не хочет подключаться
Спасибо. На каком USB чипе mini-vci?
FDTI_VID_0403&PID_6001
Программа видела чип, когда пробовал подключить как простой к-лайн. В логах должно быть..
