OpenDiagMobile для Android
Версия 2.15.11
Все исправления и дополнения тестовых версий.
OpenDiag-2.15.11.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1134160
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Всем добра. В описании программы указано что при подключении платного блока программу можно активировать на еще на 2-х устройствах, подскажите пожалуйста как это сделать. В справке программы ничего нет по этому поводу. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1134194
Также. Только без оплаты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1134230
Здравствуйте. Для работы с блоком bosch ME 17.9.71 MAP отправил 100р. на яндекс деньги, отправил файл request.txt на почту с датой и временем платежа, в ответ получил файл ecuParams.xml и поместил его в папку data программы, но программа снова требует оплаты. Что не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1134252
читать инструкцию андроида  :ph34r:
удалить кеш и данные софта, потом перезапустить
йутуппп......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1134262
Проверьте имя моего файла ecuParams.xml в папке OpenDiag/Data! Оно не должно быть ни как изменено!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1134302
Версия 2.15.12
Исправление в интерфейсе USB K-Line блока СУД EMS3132 Largus
OpenDiag-2.15.12.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1134482
Версия 2.15.13
Исправление ошибок блоков СУД и АБС Весты, Ларгус и XRay.
OpenDiag-2.15.13.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1134890
Версия 2.15.14
Доработка настройки ELM 327 для работы на CAN шине с некоторыми "не доделанными" китайскими адаптерами.
Как оказалось, эти адаптеры не понимают настройки Flow Control, настройка адресации блока. Если не стандартная адресация (последние блоки АБС на CAN), некоторые адаптеры начинают понимать, но это единицы, в основном не понимают как стандартную, так и не стандартную адресацию. И, естественно, те что не понимают, прочитать эти блоки не могут. Доработка только для тех адаптеров, которые понимают не стандартную адресацию.
P/S: настройки Flow Control прописаны в ELM327 с версии 1.2.
OpenDiag-2.15.14.rar
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1135258
Спасибо! При переброске файла по bluetooth поменялось имя, переименовал, все работает
Изменено пользователем kostyan2401
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1136324
Здравствуйте! Давненько к Патриоту не подключался, а тут никак не смог. Автоопределение не сработало, если принудительно блок выбрать, то подцепляется, но данных никаких, только названия параметров. Иногда сообщает, что не может войти в защищенный режим... Что я делаю не так?
OpenDiag.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1138421
Опция '... с обходом инициализации' для боша Патриота противопоказана.
До установки этой опции, с автоопределением СУД, елм ругался на подключение к шине - BUS INIT: BUS BUSY - шина занята (автоопределение АБС так же). После подключения к Патриоту с блоком Микас, елм совсем заглючило.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1138469
2.15.14.test1
Добавил первые два блока подушек безопасности Autoliv (ACU3) и Takata (Гранта, Калина 2, Приора 2). Автоопределения нет. Нужны логи с закладкой Информация.
В типе соединения добавлен USB J2534. Его лучше пока не трогать. Я сам его ещё не тестировал. Жду не дождусь адаптер с али, уже месяц в пути :-(
OpenDiag-2.15.14.test1.rar
Автоопределение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1139712
2.15.14.test1
Приора 13года. Подушка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1139897
Здравствуйте.Оплатил блок Ителма M86CAN всё работает нормально.Обновил программу решил проверить блок АВС  пишет отправьте 100 руб. За АВС отдельно платить?и какой файл отправлять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1139935
Всё также как и с M86.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1139957
Спасибо. Подправил описание ошибок. Должно быть U0073 - Соединение с шиной CAN и U1140 - Соединение с иммобилизатором.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1139960
Попробовал mini-vsi - не хочет подключаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1140018
Спасибо. На каком USB чипе mini-vci?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1140028
FDTI_VID_0403&PID_6001
Программа видела чип, когда пробовал подключить как простой к-лайн. В логах должно быть..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/256/#findComment-1140031
