FDTI_VID_0403&PID_6001
Программа видела чип, когда пробовал подключить как простой к-лайн. В логах должно быть..
Понятно. Чую начнутся пляски с бубном. То что я заказал FDTI_VID_0403&PID_CC4D. Поэтому пока под него настраиваюсь. Ладно. Подождём пока мой придет ...
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
FTDI 232RL по стоку вроде как vid_0403 pid 6001 идут . Или RQ пробуете ?
Мне надо на это изменить VID_0403&PID_CC4D ? Можно попробовать и изменить.
Это будет не совсем удобно , т.к. потом с этим адаптером не будут работать другие программы под k-line адаптер :18_1_35:
Не, не надо! Не будим торопиться. Придет мой, я с ним разберусь, а там будет видно с этими pidvid-ами.
Я себе заказал подобно этому. Когда заказывал, были написаны VID и PID. Под них сделал отдельный драйвер. В принципе, одно и тоже, но есть одно место, которое мне не понятно. Придет адаптер, буду разбираться.
:-) Спасибо. Явно мне ещё надо дорабатывать и дорабатывать драйвер.
Возвращайте PID и VID адаптеру.
попробовал на М86
Спасибо. Всё также.
Чуть подправил и сделал стандартные для FTDI PIDVID-ы app-release.rar
Но мне всё равно не понятно, почему нет ответа. Может адаптер надо как то настраивать его утилитой для работы и с калайн, и с кан?
Мой адаптер похоже застрял, теперь в Подольске (Московская область). Как пишут об этой сортировочной, если больше 24 часов сортируется, можно ожидать сортировку до 15 суток :-(
в моем FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_0000
но работает с OpenDiag 7.7.1.6 на-ура...
Добавить PID_0000 в программу не проблема, но от этого работать с J2534 не будет :-)
Прошу помощи! Прикладываю скрин. ДК в моей Калине есть, но сигналы подаёт неверные. ОпенДиаг показывает, что есть СО-потенциометр. ЭБУ под евро2, но пишет евро0. Что это? Если ДК программно отключён, то почему он выдаёт сигнал?
То, что выдает блок.
Можно подробней? Как может быть и ДК, и СО-потенциометр? И регулировка есть СО-потенциометра в Опендиаг
Январь 7.2 , если он типа евро 0, смотреть надо как январь 5.1.Тогда и показания вернее станут )
Калина люкс 2009 и Приора люкс 2015, подушки. OpenDiag.zip
А что, ЭБУ Bosch M.7.9.7   и  M.7.9.7+    программой не различаются?
Изменено пользователем alex---1967
+ нет. Только Е2 и Е3/Е4. Как правило этого достаточно.
Здравствуйте. Я увас впервые. И вот у меня вопрос.До обновления программы "OpenDiagMobile" я ей пользовался без всяких проблем.подключалась и эбу определяла автоматически. Но после обновления перестала подключаться совсем. Синхронизация по блютуз проходит успешно а дальше идет подключение к эбу 1из 14 а при выборе эбу в ручную 1из 10. может так и час простоять.как решить эту проблему подскажите пожалуйста.или как можно вернуть старую версию.
