OpenDiagMobile для Android
Здравствуйте! Опендиаг делает адаптацию точки схватывания на роботе гранты?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141022
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Здравствуйте. Я увас впервые. И вот у меня вопрос.До обновления программы "OpenDiagMobile" я ей пользовался без всяких проблем.подключалась и эбу определяла автоматически. Но после обновления перестала подключаться совсем. Синхронизация по блютуз проходит успешно а дальше идет подключение к эбу 1из 14 а при выборе эбу в ручную 1из 10. может так и час простоять.как решить эту проблему подскажите пожалуйста.или как можно вернуть старую версию.
Не думаю, что это обновление программы виновато. Любую предыдущую версию программы можете здесь взять и проверить.
Нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141102
Спасибо за ответ!!! Но дело реально не в проге. Извиняюсь. Дело в самом сканере. Отпала плата.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141142
Доброго времени суток! давно пользуюсь вашей программой очень доволен спасибо! но тут случилось две неприятности первое потерял адаптер которым всегда пользовался,второе сдох телефон ,адаптер пришол новый,программу установил заново теперь не могу подключиться к машине ваз 21101 эбу 7.2,Думал адаптер не исправен к уаз с эбу  M(E)17.9.7.1  без проблем. Выбираю блок в ручную не подключается,на авто определении загорается красным значок авто и пишет нет связи(к линия исправна).Мудрил по разному,пробовал определить abs в автомате сначала значок красный а потом жолтый .(abs нет на авто.подскажите куда копать???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141502
2.15.14.test2
Добавил блок подушек безопасности Takata (Веста). Автоопределения нет. Нужны логи с закладкой Информация.
OpenDiag-2.15.14.test2.rar
Без логов подключения ни чего не могу сказать.
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141530
лог.zip
лог.zip
Изменено пользователем вий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141676
Адаптер не доделанный, мягко говоря. Не могли Вы подключиться и не подключитесь, ни к какому ЭБУ, в том числе и к уаз с эбу  M(E)17.9.7.1. Можно подключиться к уаз с эбу M(E)17.9.7.1, если, только, выбрать блок 'OBD-II стандартный блок'.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141689
при запуске программы на уаз  стоял эбу  я7.2 .программа подключилась удалось сбросить вечную кучу ошибок,чек потух,завтра попробую снова к уаз подключить запишу лог,,,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141782
Доброго времени суток! вот логи пробовал к двум рабочим уаз,,,на моем вечная ошибка нагревателя дк1,,,,
лог 2.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141950
Да. Иной раз старым методом подключения к шине адаптер "прорывает". С ответами, правда, такая ж..а, что даже не буду рассматривать. Для него надо отдельную программу, и то, если получится систематизировать ответы :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1141976
Так это понятно что проще мне его выкинуть и заказать другой,чем мудрить.он изначально когда пришол сразу показался подозрительным,первый пришол без коробки но на нем были все надписи и версия программы и работал отлично,на новом даже версия программы не указана. Спасибо за помощь !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1142014
Добрый день.
На моем планшете сдохла матрица, я взял планшет поганять временно у друга с андроидом 5.1.
при установки опендиага, отсутствует папка opendiag на носителе. я хотел свой файл ecuParams.xml кинуть впрогу, для открытия оплаченных блоков, а папки тютю, закинул папку в корень, а прога не видит мой файл.
Что мне делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1143298
Ваш файл ecuParams.xml на другом устройстве не будет работать. Временной активации для друзей не предусмотрено :-)
Все папки программы появятся после первого запуска программы.
грам. ошибка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1143303
2.15.14.test3
Добавил поддержку адаптера K+CAN commander v1.4. Спасибо ТСЖ за помощь в отладке.
OpenDiag-2.15.14.test3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1145006
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста эта программа работает с адаптером obdlink mx wi-fi?
И какой протокол на ваз 2114 2005года?
Как узнать какой эбу установлен и будет ли он поддерживаться программой?
Спасибо за ответы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1145273
Просто подключитесь, а там будет видно :-)
Судя по описанию адаптера, программа должна работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1145277
просто подав питание на адаптер приложение его видит издает какие то звуки и в конце пишет что эбу не найден, пойду пробовать в 2114 2005 года.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1145281
Добрый вечер, ранее я вам писал по поводу проблем с подключением elm327 к блоку приора 2008г.в.(мозги бош).Тогда я вам отправил логи и вы сказали что адаптер не рабочий.После этого я пробовал подключать адаптер к более свежему авто(гранта 2016 г.в.) и адаптер спокойно подключился через "Автоопределение". Прикрепил логи подключения и к приоре и к гранте,подскажите почему на прире пишет что тип эбу не определен, а ителма читается.
Гранта ителма.txt
Приора бош.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1145458
И сейчас тоже самое повторю. Знаки вопроса в ответах адаптера. Приора на K-Line шине, гранта на CAN шине. Почему Ваш адаптер на CAN-е работает, а на K-Line нет, вопрос к китайцам, а не ко мне. Я не могу разбираться с каждым адаптере, на чём он сможет работать, на чём нет. Если есть, хоть один, знак вопроса на команду адаптеру, всё, для меня, это не рабочий. Если у Вас есть желание разбираться с ним, то какие проблемы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1145467
А выбрать самому блок приоры нельзя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/258/#findComment-1145474
Последние посетители 1
