OpenDiagMobile для Android
А выбрать самому блок приоры нельзя?
Это ни чего не даст. На ATFI знак вопроса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1145485
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
просто подав питание на адаптер приложение его видит издает какие то звуки и в конце пишет что эбу не найден, пойду пробовать в 2114 2005 года.
Сегодня подключил obblink mx wi-fi (чип STN11XX ) к ваз 2114 2005 год, эбу автэл 2111-1411020-81 A203EL35 (январь 7.2 Е-2 ) ошибки читает, сбрасывает, параметры показывает, сброс эбу делает.
Спасибо разработчику приложения!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1145489
Да, но на 81 эбу ответил BUS INIT: OK.
А далее самое интересное , на 1A91 и 1A9A идет ответ 7F 1A 11.
Ответ достойный elm ))
А что бы ответил на 2101?
Может elm с древней прошивкой, типа elm 1.1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1145497
Именно! :-)
таких достойных ... я со счета сбился :-)
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1145503
после вскрытия адаптера выяснилось какой чип установлен там не STN 11XX как я писал, а PIC24HJ128GP504 I/MLIMG_20180904_082830~2.jpg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1145538
И сейчас тоже самое повторю. Знаки вопроса в ответах адаптера. Приора на K-Line шине, гранта на CAN шине. Почему Ваш адаптер на CAN-е работает, а на K-Line нет, вопрос к китайцам, а не ко мне. Я не могу разбираться с каждым адаптере, на чём он сможет работать, на чём нет. Если есть, хоть один, знак вопроса на команду адаптеру, всё, для меня, это не рабочий. Если у Вас есть желание разбираться с ним, то какие проблемы?
Сделал следующее в автопарке несколько более менее свежих грант, подключался к ним на первой гранте подключился показал температуру и т.д.но ошибки не дал считать, на двух других грантах он автоматически не подключился, я выбрал блок ителма 74CAN и он написал подключено,но во все строчка прочерки видимо не читает.Значек машинки вверху то желтый то красным мигает. При переходе надпись внизу как на скрине. Отправляю вам логи всех подключений к "грантам".Вся задумка в том, что узнать в принципе можно ли этот адаптер использовать или просто выкинуть и искать нормальный? "Гранта 1" и "гранта 2" логи одной и той же машины.
Гранта 1.txt
Гранта 2.txt
Гранта 3.txt
Гранта 4.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1145833
Своё мнение я высказал ещё в первом ответном посте.
грам. ошибка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1145841
2.15.14.test4
Добавил подушки XRay
OpenDiag-2.15.14.test4.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1146008
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1146350
Сейчас вроде все доступные блоки. Logs154123574.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1146416
Сейчас вроде все доступные блоки. attachicon.gifLogs154123574.zip
Спасибо, да. Только СПБ нет закладки Информация. А хотелось бы увидеть :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1146476
Завтра сделает...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1146481
Vesta SW СПб с информацией. appLog-2018-09-11-12-04-191877402476.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1146576
2.15.14.test5
Ещё пару подушек. ВАЗ: Largus2 и УАЗ: Takata
OpenDiag-2.15.14.test5.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1147284
2.15.14.test6
И последний блок подушек ВАЗ: Largus.
Осталось с автоопределением разобраться. Пока логи есть только от ВАЗ Takata.
OpenDiag-2.15.14.test6.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1147747
Я вроде с Калины 1119 Autoliv отправлял? Если нет, сделаю...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1147803
Да, да, есть! Не надо делать.
Правда, к чему привязаться из Инфо Autoliv, не знаю :-(
С Ларгуса, если будут логи, может определюсь. Блоки немного похожие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1147807
UAZ Patriot 2018
OpenDiag
Вопрос 1.
Почему программа не создает повторно ЛОГ файл?
Не понятно программа пишет название протокола при автоматическом поиске или когда я выбираю в ручную в меню.
Хотел точно уточнить какой мне протокол пишет программа в логе.
Для этого я удалил файл лог в каталоге:  корень\OpenDiag
удалил и заново установил программу OpenDiag,
но файл лог больше так и не создался. Закрывал открывал программу через меню.
Поэтому не ясно какой покупать протокол.
Вопрос 2.
Где найти список параметров двигателя, которые позволит смотреть платный протокол?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1148734
Вопрос 1.
Вопрос 2.
1.
Лог должен быть включен в меню программы.
При каждом запуске программы, создается новый лог файл.
Это не протокол, а название блока управления. Программа пишет название блока, и при ручном выборе, и при автоматическом поиске, после определения блока и подключения к нему.
После переустановки программы, лог по умолчанию выключен.
Покупать тот, который определила программа. Вам думать не надо, ставите галочку согласия отправить ... и файл запроса будет создан. В этом файле будет прописан блок, который Вам нужен.
2.
Ни где.
Во всех блоках основные параметры примерно одинаковые. Специфичные параметры блока, предполагаю, вряд ли Вам понадобятся. :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1148840
2.15.14.test7
Скажем так, тест для выполнения требования Гугла. Это, минимальная версия среды разработки - Андроид 7.1, с ноября этого года. Такое уже делал раньше, но при этом не работал график параметров на каких то устройствах. Изменений не мало. Теперь надо проверять и если что, мне надо будет искать причину не работы графиков.
OpenDiag-2.15.14.test7.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/259/#findComment-1148990
Последние посетители 1
