2.15.14.test7
Скажем так, тест для выполнения требования Гугла. Это, минимальная версия среды разработки - Андроид 7.1, с ноября этого года. Такое уже делал раньше, но при этом не работал график параметров на каких то устройствах. Изменений не мало. Теперь надо проверять и если что, мне надо будет искать причину не работы графиков.
OpenDiag-2.15.14.test7.rar
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Теперь что, под более низкой версией андроида работать не будет?
Изменено пользователем MaximilianR
Тоесть последующие обновление будут для андроида 7 и выше?, Себе скачал, на 6 Андроиде запускаться но при попытке установить связь пишет ошибка приложения, очень жаль
Почему? Я такого не писал. Как и прежде, от 3.1 и выше.
Всё должно работать. Ошибка приложения, это что то другое. Логи выложите из папки OpenDiag/Logs
Скачал на планшет работает, автоопределения подушек нет,дальше ещё не ковырялся
По графикам позже отпишусь
Попробуйте переустановить программу на том устройстве, на котором вылетает прога. А я вечером проверю на своём стареньком тел-е.
Переустановил, седьмая тестовая версия не работает на смартфоне
Весьма странно. Проверьте этот релиз. Вернул целевой андроид 3.2, как в предыдущих версиях.
app-release.rar
Специально установил на старенький смарт с андроид 4 версию test7 , выложенную выше . Все нормально  запускается без ошибок . Напоминания не будет для забывчивых вытащить адаптер из разъема ?
Мой старичок андроид 4.1.2 без проблем. В принципе и в прошлые попытки использования целевого андроида 7.1 всё работало.
А графики параметров изменялись?
О напоминание ..., мне вопрос? Прямо чтобы полноэкранное окно вылезало, нет. Но есть значок программы в системном трее при запущенно программе. Могу там дописать :-)
Изменено пользователем sidrva
Про графики пока не могу сказать , т.к. установил дома сидя за столом для проверки того , что писали об ошибке при запуске программы . Полноэкранное не нужно , просто небольшое окно и звуковой сигнал . Как на launch easydiag напоминалка чтобы свисток не уехал . При закрытии программы выходит окно напоминание про свисток и звучит звуковой сигнал из динамика планшета (чтобы не подумали про звуковой сигнал машины  :emot64: )
Сегодня совершил поездку с включенной седьмой тестовой версией график вроде отображается в реальном времени, лог выложу когда доберусь до большого компьютера, а то четверг 93 мб получился ваил
Переустановил ваш крайний фаил на смартфоне завелись все норм, и ещё вопрос автоопределения блока подушек не работает
Графики обновляются только после закрытия открытия. Остальное вроде по-прежнему. Андроид 7. Подробнее и с планшетом с 4м Андроидом позже... При первом запуске программы лог не создался, хотя был включён OpenDiag.zip
Изменено пользователем A_Kir
Да кстати тоже обратил сегодня внимание что большой график работает нормально в реальном времени, а вот графики по каждому пункту не отображают работу в реальном времени
xiaomi redmi 5 android 7
прога вылетает
xiaomi redmi 4 Android 7 - работает, см пост выше.
Всем спасибо! Постараюсь разобраться в выходные. Если не получится..., на две недели пропаду. Проблемы с основной работой.
хех! :) а где там написана модель телефона?
