OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Меняйте адаптер. Отвечает знаками вопроса.
Уже год его использую и ниразу проблем небыло на моторных блоках, работает на ура, а вот АБС незахотел. Буду пробовать другой адаптер.
Опробовал все работает, гранту подушки программа сама определила
АБС тоже без проблем, на грантах определяет пробовал на 2014, 2016 годах
У меня вопрос к разработчику, а робот планируется в мобильном приложении?
На СУД может и работает, на доп. оборудование, не будет. Не умеет адаптер работать с не стандартными адресами блоков, а эти адреса у всех блоков доп. оборудования.
Планируется всё доп. оборудование.
возможно ли, как то реализовать просмотр информации с датчика уровня топлива. очень хочу знать сколько в баке бензина, в литрах или процентах а не в палочках. уаз me17.9.71
С помощью elm327 очень легко проверить уровень бензина в баке . Берешь нитку по высоте бака и поделив ее на равные 100 отрезков делаешь узелки , а потом к концу привязываешь elm327 и опускаешь его в бак , ну и по числу мокрых узелков считаешь сколько процентов бензина в баке . В литрах точно так же , но нитку придется калибровать заливая по 1 литру бензина , иожно еще точнее сделать заливая по 100 грамм .
смешно, а если серьезно? ни одна программа пока не дала таких сведений.
Вчера смотрел этим адаптером на приоре блок комфорта, все видит, а бодик это тоже доп оборудование.
appLog-2018-10-15-13-15-31.txt
Добрый день, а почему бы не добавить вот эти коды ошибок:
В1012 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ
В1013 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ (B1013 Замена ЭБУ - лимит использований превышен)
В1014 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ (B1014 Замена ЭБУ - запись столкновения в памяти)
B1021 передняя подушка водителя (петля 1)
В1018 Отсутствие номера VIN
В1097 Напряжение питания на контакте 30 блока управления СНПБ выше 16 В
В1098 Напряжение питания на контакте 30 блока управления СНПБ ниже 9 В
U007388 Отключена шина HS CAN
U114087 Потеря связи с комбинацией приборов
В1017 Короткое замыкание между цепями каналов
В1021 Высокое сопротивление в цени запала ПБ водителя
В1022 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ водителя
В1023 Короткое замыкание на "массу" в цепи запала ПБ водителя
В1024 Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала ПБ водителя
В1029 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя
В102A Низкое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя
В102B Короткое замыкание на "массу" в цепи запала УПН РБ водителя
В102С Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала УПН РБ водителя
В1031 Высокое сопротивление в цепи запала ПБ пассажира
В1032 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ пассажира
В1033 Короткое замыкание на "массу" в цени запала ПБ пассажира
В1034 Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала ПБ пассажира
В1039 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира
В103А Низкое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира
В103B Короткое замыкание на "массу" в цепи запала УПН РБ пассажира
В103C Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала УПН РБ пассажира
Мой авто Granta 2013 V8, 1600, 87лс, Норма+
Откуда эта инфа? Ей можно верить?
Изменено пользователем alex43_
С официального форума Гранты. Я немного не точно высказался, нужно добавить в основную программу, точнее в коды СУД, так как в блоке "подушек" эти коды есть
А вот вопрос, может платная программа для Анроида стереть эти ошибки и прописать в новом блоке VIN автомобиля? Или только с помощью usb шнурка
Добрый день, а можно по моему файлу ecuparams.xml определить какие блоки у меня в демо режиме, чтобы не переписывать в запросе на активацию? хочу оставшиеся открыть.
Напишите мне. Я увижу в базе регистраций, что Вам осталось :-)
test10 uazpatriot2017
подушки не поймал в автомате
attachicon.gifOpenDiag-log-2.15.14.test10.zip
Спасибо. Есть отклик подушек. Это главное :)
Изменено пользователем sidrva
Платной программы нет. Есть платный блок, или не платный. Стереть ошибки может, но прог-а не чинит машину. VIN не пропишет, шнурок не причём.
Этот релиз должен поймать. Надеюсь увидеть логи :-)
app-release.rar
любой каприз... :)
app-release1.zip
Последние посетители 1
