OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
2.15.14.test11
Добавил автоопределение подушек УАЗ Таката и ВАЗ Autoliv ACU3. Немного подправил Информация в Autoliv.
polkan, alex43_ спасибо!
OpenDiag-2.15.14.test11.rar
'и опять-таки по поводу Вашей подозрительной машины!' © Бунша И.В.
кроме блоков двига, абс (есп итп), подушек, есть в наших машинах блок комфорта :) до него бы достучаться?
https://www.drive2.ru/l/495110911694995832/вот тут я собрал чужие мысли в кучку. лениво в терминале тыкать, хочу ГУИ к командам. возможно там есть и коды неисправностей (не знаю их)
Добрый день, показания в андроид программе опен диаг значения опорного напряжения ДК1 2.3В
А должно быть 0.46В
Другой программой отображает правильно.
Программой опендиаг на ноут показывает правильно...
Программисты, посмотрите, где то глюк...
П. С. Не могу разобраться как лог скинуть в тему, могу скинуть на почту если надо
с большого компа скидывай, или тут внизу жми кнопку 'полная версия'. там нажимай расширенная версия. и уже только там есть кнопка 'загрузить файл'. но не успокаивайся! :) далее надо нажать кнопку 'добавить в сообщение'. вот теперь можешь радоваться :)
Так... Пробуем...
О ужас, его ещё и архивировать пришлось) ух.. Короче там файл лога в архиве
appLog-2018-10-22-05-54-32.zip
А должно быть 0.46В
Я Вам писал: "Проверил, прикрепил скрин. И в андроид ,и в виндовс версии всё одинаково. Единственное, не знаю почему в АЦП показания датчика в пять раз больше. Тут уже нужны спецы, поэтому разборки возможны только на форумах. Если есть желание пишите на форум (из описания программы на плеймаркете)."
Программа опендиаг на ноуте показывает так же. Смотрите Параметры и АЦП, в андроиде те же показания в закладке Параметры и АЦП.
Хотелось бы увидеть закладку Информация. Интересно что за прошивка. В логах, как в параметрах, так и в ацп, одинаковые значения выдает блок по ДК. Видимо от этого.
Изменено пользователем sidrva
Я думал форум это здесь)))
Прошивка как мне сказали, к штатной прошивке прилепили второй набор калибровок для Уоз под газ.
На ноуте во вкладке АЦП все в порядке,
Ладно, я понял, буду дк смотреть по параметрам.
Форум, это здесь )))
На ноуте в АЦП всё также, как на мобильной. Я Ваш лог подсунул под ноут ))) Показывает 2.3 в АЦП. Скриншот видели? Во free всё так же.
Обновил мозги до версии I464AJ10 и стало все тормозить отклик скачет иного до 500 некоторые параметры вообще не отображаются, что может быть?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,  в течении которого времени приходит файл после оплаты и отправки письма?
Обычно очень быстро после письма.
2.15.14.test12
Исправление в автоопределение и в базе поиска АБС блоков.
OpenDiag-2.15.14.test12.rar
Виктор, не смог подцепиться к ладе калине с двигателем 1.4, шестнадцать клапанов, не автоопределения не сработала не выбор блока в ручную
Изменено пользователем Дмитрий1988barnaul
А другими программами соединение есть?? Это к вопросу о логах
вот лог попыток подключения к Калине
appLog-2018-10-28-11-24-08.txt
Дмитрий1988barnaul, адаптер не может подключится к шине K-Line. Тестовая версия не причём.
2.15.14.test13
Добавил опцию для ELM - 'Время ожидания ответа ЭБУ'.
Добавил битопливный M86CAN CNG: ВАЗ Веста и УАЗ Профи.
Автоопределение только на УАЗ Профи, что нашёл.
Логи, естественно, нужны на все эти блоки, в том числе 'Информация' для автоопределения.
OpenDiag-2.15.14.test13.rar
