OpenDiagMobile для Android
Добавил опцию для ELM - 'Время ожидания ответа ЭБУ'.
а с какой целью? имеется опыт, что по таймауту адаптеры не успевали ответить?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Да. Тут по таймауту адаптера блок не успевал ответить.
Изменено пользователем sidrva
Добрый день.
Попробовал опять подключиться к АБС на газель бизнес и ничего.
Пробовал wi-fi, блутуз и rs232 elm и k-line адаптерами и никакую, причём проводной с оригинальным чипом v1.1 и никак. Логи прилагаю.
appLog-2018-11-07-15-35-09.txt
appLog-2018-11-07-15-40-01.txt
Порыл в нете, как я понял там стоит бош 5.3 и разъём диагностики код капотом. Попробую подключить, по результату отпишу.
Обновил на планшете программу на последнюю версию тест13, запись логов включена, час катался, дома подключаю планшет к компу, в папке логов нет!!!
ЭБУ Bosch 7.9.7 E3/E4, адаптер ELM 327 BT, версия ПО правильная, использую уже года три для экспресс-диагностики.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем piligrim2017
Калина 2009 года 16кл 1,4л. Все блоки автоопределились, но, когда подключился к блоку OBD-II, при выборе вкладки Информация появилась на на секунду надпись типа Ждите ответа..., кусочек сектора и программа зависла. Помогло только вкл выкл зажигания. OpenDiag.zip
Изменено пользователем A_Kir
Приветствую, друзья. Подскажите пожалуйста есть ли опция диагностики катушек/модуль зажигания и состояние свечей?? .....при нажатии кнопки "Зажигание..." выдает "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ" ....как можно получить доступ, или этот параметр не доступен???
Спасибо за ответ.
ЭБУ  не позволяет отключать свечи на заведенном моторе, что бы не нагружать катализатор не сгоревшим бензином. Проверка только при включенном зажигании.
Калина 2009 года 16кл 1,4л. Все блоки автоопределились, но, когда подключился к блоку OBD-II, при выборе вкладки Информация появилась на на секунду надпись типа Ждите ответа..., кусочек сектора и программа зависла. Помогло только вкл выкл зажигания. attachicon.gifOpenDiag.zip
Не понятное поведение адаптера, а может и блока. Блок вернул ошибку 78 на запрос. Но эта ошибка, как бы не ошибка, а сообщение, что блок принял запрос и занят обработкой, ждите ответ в течении 5 сек. Почему полная тишина, пока не понял. Проверю. По хорошему, через 5 сек программа должна послать следующий запрос.
Попробую ещё другим адаптером.
Может и адаптер не причём, дюже шустрый смартфон. Добавил маленькую паузу между посылками прогресс бару ("... кусочек сектора ..."). Проверьте этот релиз app-release.rar
Ок, только не быстро - когда дочь в гости приедет...
Программа насмерть зависать перестала, но... С блютузным адаптером вместо параметров прочерки. С вайфайным параметры показываются, но медленно. Ощущение, что перестаёт отвечать или тормозит именно сам блок, так как остальные соединения начинают работать только после вкл-выкл зажигания. Передергивание адаптера не помогает. На Приоре вайфайным работает без проблем. Проверил адаптеры программой ELMidentifir, блютузным при первом включении выдаёт красненьким 1 команду версии 1. При пересканировании вся версия 1 зелёная. Лог с этим тоже внутри.
OpenDiag.zip
Bluetooth Screenshot_2018-11-13-11-00-20-795_com.applagapp.elm327identifier.png
A_Kir, в этом релизе app-release.rar отключил обработку данной ошибки в OBD-II стандартном блоке. Так правильнее, т.к. эта ошибка применима в блоках на протоколе KWP-2000. Передёргивать ключ зажигания не понадобится :-)
В блоке УАЗ бош 17.9.7 не расшифровала три ошибки.
appLog-2018-11-14-16-31-02.txt
Версия 2.16.0
Добавлена поддержка адаптера USB K+CAN Commander v1.4.
Добавлены подушки безопасности (СПБ).
Добавлены битопливные блоки: УАЗ Профи M86CAN CNG, ВАЗ Веста M86CAN CNG только для тестеров.
Изменён метод автоопределения блоков.
Добавлена опция для ELM 'Время ожидания ответа ЭБУ'.
Исправление в статусе ошибок блоков.
OpenDiag-2.16.0.rar
Эти ошибки предположительно относятся к регулятору холостого хода в цепи закрытия, как P1513 и P1514 в цепи открытия. Как то так. Точных сведений пока нет.
добрый вечер. при смене телефона за доп. опции надо по новой платить?
Нет. Пишите на почту.
В общем подключился к АБС на этой газели, разъём возле блока АБС, двух контактный с одним контактом.
