sidrva Опубликовано 3 ноября, 2018 Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) 2.15.14.test13 Добавил опцию для ELM - 'Время ожидания ответа ЭБУ'. Добавил битопливный M86CAN CNG: ВАЗ Веста и УАЗ Профи. Автоопределение только на УАЗ Профи, что нашёл. Логи, естественно, нужны на все эти блоки, в том числе 'Информация' для автоопределения. OpenDiag-2.15.14.test13.rar Изменено 3 ноября, 2018 пользователем sidrva
polkan Опубликовано 4 ноября, 2018 Опубликовано 4 ноября, 2018 Добавил опцию для ELM - 'Время ожидания ответа ЭБУ'. а с какой целью? имеется опыт, что по таймауту адаптеры не успевали ответить?
sidrva Опубликовано 4 ноября, 2018 Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) а с какой целью? имеется опыт, что по таймауту адаптеры не успевали ответить? Да. Тут по таймауту адаптера блок не успевал ответить. Изменено 4 ноября, 2018 пользователем sidrva
MaximilianR Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 Добрый день. Попробовал опять подключиться к АБС на газель бизнес и ничего. Пробовал wi-fi, блутуз и rs232 elm и k-line адаптерами и никакую, причём проводной с оригинальным чипом v1.1 и никак. Логи прилагаю. appLog-2018-11-07-15-35-09.txt appLog-2018-11-07-15-40-01.txt
MaximilianR Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 Порыл в нете, как я понял там стоит бош 5.3 и разъём диагностики код капотом. Попробую подключить, по результату отпишу.
piligrim2017 Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) Обновил на планшете программу на последнюю версию тест13, запись логов включена, час катался, дома подключаю планшет к компу, в папке логов нет!!! ЭБУ Bosch 7.9.7 E3/E4, адаптер ELM 327 BT, версия ПО правильная, использую уже года три для экспресс-диагностики. В чем может быть проблема? Изменено 7 ноября, 2018 пользователем piligrim2017
A_Kir Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) Калина 2009 года 16кл 1,4л. Все блоки автоопределились, но, когда подключился к блоку OBD-II, при выборе вкладки Информация появилась на на секунду надпись типа Ждите ответа..., кусочек сектора и программа зависла. Помогло только вкл выкл зажигания. OpenDiag.zip Изменено 7 ноября, 2018 пользователем A_Kir
Shved_21 Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 Приветствую, друзья. Подскажите пожалуйста есть ли опция диагностики катушек/модуль зажигания и состояние свечей?? .....при нажатии кнопки "Зажигание..." выдает "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ" ....как можно получить доступ, или этот параметр не доступен??? Спасибо за ответ.
zhekaf Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 ЭБУ не позволяет отключать свечи на заведенном моторе, что бы не нагружать катализатор не сгоревшим бензином. Проверка только при включенном зажигании.
sidrva Опубликовано 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 Калина 2009 года 16кл 1,4л. Все блоки автоопределились, но, когда подключился к блоку OBD-II, при выборе вкладки Информация появилась на на секунду надпись типа Ждите ответа..., кусочек сектора и программа зависла. Помогло только вкл выкл зажигания. OpenDiag.zip Не понятное поведение адаптера, а может и блока. Блок вернул ошибку 78 на запрос. Но эта ошибка, как бы не ошибка, а сообщение, что блок принял запрос и занят обработкой, ждите ответ в течении 5 сек. Почему полная тишина, пока не понял. Проверю. По хорошему, через 5 сек программа должна послать следующий запрос.
sidrva Опубликовано 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 Попробую ещё другим адаптером. Может и адаптер не причём, дюже шустрый смартфон. Добавил маленькую паузу между посылками прогресс бару ("... кусочек сектора ..."). Проверьте этот релиз app-release.rar
A_Kir Опубликовано 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 Ок, только не быстро - когда дочь в гости приедет...
A_Kir Опубликовано 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) Программа насмерть зависать перестала, но... С блютузным адаптером вместо параметров прочерки. С вайфайным параметры показываются, но медленно. Ощущение, что перестаёт отвечать или тормозит именно сам блок, так как остальные соединения начинают работать только после вкл-выкл зажигания. Передергивание адаптера не помогает. На Приоре вайфайным работает без проблем. Проверил адаптеры программой ELMidentifir, блютузным при первом включении выдаёт красненьким 1 команду версии 1. При пересканировании вся версия 1 зелёная. Лог с этим тоже внутри. OpenDiag.zip WiFi Bluetooth Изменено 13 ноября, 2018 пользователем A_Kir
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) A_Kir, в этом релизе app-release.rar отключил обработку данной ошибки в OBD-II стандартном блоке. Так правильнее, т.к. эта ошибка применима в блоках на протоколе KWP-2000. Передёргивать ключ зажигания не понадобится :-) Изменено 14 ноября, 2018 пользователем sidrva
MaximilianR Опубликовано 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 В блоке УАЗ бош 17.9.7 не расшифровала три ошибки. appLog-2018-11-14-16-31-02.txt
sidrva Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) Версия 2.16.0 Добавлена поддержка адаптера USB K+CAN Commander v1.4.Добавлены подушки безопасности (СПБ).Добавлены битопливные блоки: УАЗ Профи M86CAN CNG, ВАЗ Веста M86CAN CNG только для тестеров.Изменён метод автоопределения блоков.Добавлена опция для ELM 'Время ожидания ответа ЭБУ'.Исправление в статусе ошибок блоков. OpenDiag-2.16.0.rar Изменено 15 ноября, 2018 пользователем sidrva
sidrva Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 В блоке УАЗ бош 17.9.7 не расшифровала три ошибки. Эти ошибки предположительно относятся к регулятору холостого хода в цепи закрытия, как P1513 и P1514 в цепи открытия. Как то так. Точных сведений пока нет.
aleksander2020 Опубликовано 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 добрый вечер. при смене телефона за доп. опции надо по новой платить?
sidrva Опубликовано 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 добрый вечер. при смене телефона за доп. опции надо по новой платить? Нет. Пишите на почту.
