Здравствуйте.
В меню отображения графика в виде циферблатов не отображаются надписи. К прикрепленном скрине это видно, получается что черным по черному написано. Попробовал перебрать все доступные темы в опциях - не помогло.
Как можно это поправить ?
Версия андроида 8.0.
Изменено пользователем Henki
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Кстати, в меню ошибок по-моему перепутаны статусы ошибок "Текущие с Сохраненными".
Сегодня смотрел приору и снял разъём дмрв, ошибка залетела со статусами Т и С, а когда разъём одел, статус остался Т, хотя должен быть в С то-есть 'сохраненая', ну как я понимаю.
Изменено пользователем MaximilianR
Без логов, не знаю куда смотреть. Какой блок? Какая версия программы?
Версия 2.16.2
Исправления в подушках безопасности.
Исправления в автоопределение блоков УАЗ.
Добавлена подсветка машинки синим цветом, информация в справке программы 'Подключение'.
Исправление в графике 'Циферблаты', не отображались значение и название.
OpenDiag-2.16.2.rar
Изменено пользователем sidrva
Блок бош 7.9.7+, авто приора
logs.rar
Да уж. Спасибо! Вот я придурок :-) И это во всех блоках :-(
Придется новую версию выпускать. Позже выложу.
Вот это оперативность !!
Спасибо за исправления в циферблатах, проверил - все видно.
У меня еще вопрос по ошибке "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ".
Это значит что моя "bluetooth затычка" не умеет отправлять сигналы в ЭБУ ?
Версия 2.16.2
attachicon.gifOpenDiag-2.16.2.rar
Блютуз не причем. Почему блок отказал не знаю. Надо лог посмотреть.
К некоторым важным им, блок отказывает в доступе, скорей всего защита от "дурака"
Подскажите, а можно как-то количество бензина потраченного за поездку узнать?
Январь 7.2, самара.
В сервисных записях прочерки.
Январь 7.2, самара.
С компа нет.
Не понял, в смысле "с компа"?
Выбираешь в наборе расход топлива на 100 км проехал и посмотрел.
В каком наборе, вы о чем?
В каком наборе, вы о чем? ВЫ чем смотрите, каким сканером ? В сканерах есть наборы , что вам надо посмотреть . Выбираете в наборе росход топлива на 100 км .
Вот прилагаю логи
Никакой ИМ не доступен для управления, хотя с ноутбука, подключенному через проводной EML к ЭБУ, OpenDiag-ом возможность управлять ИМ была.
OpenDIag_logs.zip
Вот прилагаю логи
Нашёл только один запрос в самом начале второго лога. Ответ нормальный. Похоже не те логи скинули, или не вовремя включили и выключили логи. Сделайте лог для отладки.
И ещё. Установите последнюю версию. В Опциях установите всё по умолчанию и выберите автоопределение блока.
