OpenDiagMobile для Android
Вот это оперативность !!
Спасибо за исправления в циферблатах, проверил - все видно.
У меня еще вопрос по ошибке "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ".
Это значит что моя "bluetooth затычка" не умеет отправлять сигналы в ЭБУ ?
  На нивах с ЭБУ Бош МП 7.0 ----всегда на работающем двигателе, не даёт управлять вентиляторами. А на заглушенном, ---управляет ( включаются примерно на 5 секунд.)
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
А я чем могу помочь? Обратитесь к автору прошивки.
Я не прошу помощи. Я объясняю "Henki" , что так и должно быть!!! Это особенность ЭБУ Бош мп7.0. С этим ЭБУ, на любом сканере (программе) такое управление вентиляторами.
О спасибо.
Там в списке есть еще с десяток ИМ (форсунки, зажигание, РХХ и  т.д.) которыми тоже не удается управлять на заведенном двигле. Это нормально ?
На всякий случаю прикладываю свежие логи с запросами на управление вентиляторами на заведенном моторе.
log.zip
 Бош МП 7.0 на заглушенном двигателе---разрешает управлять бензонасосом, вентиляторами и искрой  1-4: 2-3, каналы(зажигание).  На заведённом,--может регулировать обороты Х.Х., и отключать форсунки на пару секунд ...по моему всё... На счёт кондиционера - не знаю, не приходилось проверять....
Спасибо большое ! Ценная информация.
Всем привет, случилась у меня проблема после обновления до версии 2.16.3 приложение стало подключаться к одному из 10 авто из тех к которым всегда подключалось раньше, может кто может мне чем-то помочь. Это мое любимое и незаменимое приложение и такая печаль. Сейчас вообще не пользуюсь(((
Сомнительно, что обновление виновато. Установите любую предыдущую версию и проверьте.
sidrva
usb k+can 1.4 должен увидеть подушку takata? А то у меня что-то программа вылетает(
OpenDiag.rar
А где взять предыдущую версию, и если я удалю свою платную мне придется снова покупать?
Здесь. Мой файл парамтров не теряйте. Восстановите в папку OpenDiag/Data и блок будет активен.
sidrva
Должен. Но по логу не понятные ответы идут без перерыва. USB K+CAN точно версии 1.4?
Заказывал как 1.4 https://ru.aliexpress.com/item/AG-K-CAN-Commander-1-4-with-FTDI-FT232RL-PIC18F258-Chip-OBD2-Diagnostic-Interface-Com-Cable/32816754455.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edar596G
Вот ещё пара логов
И ещё одна непонятка) , газель некст, блок абс BOSCH 9.0. Елм327 не хочет подключатся, а через к-лайн   K+CAN 1.4 подключается.
Заказывал как 1.4
Рекомендую проверить прогой ELM327 Identifier.
Этот elm к какому ни будь доп. оборудованию подключается? Есть такие elm, которые не умеют работать с не стандартной адресацией к блоку.
K+CAN не ELM адаптер :-)
Заказывал как 1.4
Пока не понятно. Бортовик наверняка к подушкам подключен?
Да нормальный elm, подушку takata на приоре по can видит .  (В логах должно быть).
Вот почему то не цепляется к  газелевскому абс BOSCH 9.0. он же на к-лайне сидит, вместе с микас12.
возможно блок не понимает команду ATFI , нужно попробовать дать команду 81 для инициализации вместо atfi
Изменено пользователем тсж
Проверьте ELM подключение к АБС BOSCH 9.0 на версии программы 2.15.10.
Изменено пользователем sidrva
zhekaf
Этот релиз для подушек таката с K+CAN адаптером app-release.rar
P/S: АКПП не подключайте, зависнет в лучшем случае :-) В остальном разберётесь :-)
zhekaf
Этот релиз для подушек таката с K+CAN адаптером attachicon.gifapp-release.rar
Тоже вылет. Логи потерялись(
Не подключается. Да и не подключится  АБС BOSCH 9.0 на газели некст с микас12 на борту.
Но варианты есть...
