OpenDiagMobile для Android
На АБС на газели, смотрите возле АБС провод с разъемом на два контакта, один пустой, вот это и есть линия абски.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Знаю, что в газеле бизнес там проводок. В нексте абс в разъёме обд2.
Тоже вылет.
Спасибо. Этот релиз app-release.rar с более жестким отбором принятых пакетов.
 релиз с более жестким отбором принятых пакетов.
elm и k+can
OpenDiag.rar
elm и k+can
Это последний вариант, маску выставил такую же как фильтр. app-release.rar
Ну нет, так нет)
Завтра добавлю по аналогии с блютуз адаптером, посылку запроса повторно через 1.5 сек молчания, посмотрим.
Всё бы работало, если бы левые пакеты от адаптера приходили по стандарту адаптера K+CAN, но приходят укороченные. А это не поймать. Длина пакета заявлена одна, а на самом деле другая :-(
Изменено пользователем sidrva
Левые пакетыELM327Chat.rar Просто интересно, на всех приорах такая хрень с k-can1.4? Или  всё таки адаптер кривой. И надо его перепрошить попробовать..
Левые пакетыattachicon.gifELM327Chat.rar Просто интересно, на всех приорах такая хрень с k-can1.4? Или  всё таки адаптер кривой. И надо его перепрошить попробовать..
Да нет, приора не причём. На кане постоянно "летают" всякие пакеты. Адаптер должен выбирать из всех пакетов, те что надо, по заданному фильтру. Подобный фильтр ещё и в прогу добавил для Вашего адаптера :-) Но стандарт K+CAN v1.4 нарушается адаптером, по этому прога, как бы зависает, на самом деле, она ждёт ответа от адаптера, а система говорит Вам о том, что программа долго не отвечает, как бы вылет проги.
доброго здравия всем.давно уже пользую О.D. но мобильную версию токо-токо скачал.подскажите как увидеть параметры например д.кислорода в графиках.
с уважением рома
привет всем, купил новый адаптер VGate Icar3 https://ru.aliexpress.com/item/2015-Vgate-iCar2-Bluetooth-Updation-OBD-Scanner-iCar-3-ELM327-Bluetooth-Diagnostic-Interface-with-Free-Shipping/32259795724.html?dp=8bebf5f1abb5423a52a3c8e1f22705f5&af=139947&cv=47843&afref=http%253A%252F%252F4pda.ru%252Fforum%252Findex.php%253Fact%253Dqms%2526mid%253D4296080%2526t%253D5405868&mall_affr=pr3&dp=8bebf5f1abb5423a52a3c8e1f22705f5&af=139947&cv=47843&afref=http%253A%252F%252F4pda.ru%252Fforum%252Findex.php%253Fact%253Dqms%2526mid%253D4296080%2526t%253D5405868&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1546593755682&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=432bb39002d44f1e9cd26510bb45fb9f-1546593755682-08522-VnYZvQVf&terminal_id=fd98dc2fbe4043a79618e9f480b1ffa3
программка Elm327 Identifier показывает поддержку всех команд включая версию 2.1
проверил выполнение команд программирования параметров TiniL/TiniH = 35/15 - работает,
значит реально работает поддержка команд, тех что заявлены в описании
вот вам и дешевый адаптер (чип ARM) поддерживающий команды фирменного чипа
привет всем, купил новый адаптер VGate Icar3.......
А кто-то ругает его...https://www.drive2.ru/l/6549027/
Всем привет.
При подключении к Гранте ELM327(V1,5)  прога пишет: CAN шина не доступна, c остальными   ВАЗами  по К-линии  ОК,
что значит CAN не доступна? Взял ELM другого исполнения у товарища, все точно также.
2.16.3.test1
Добавил ВАЗ АКПП AMT ZF.
Изменил выбор блока.
Исправил настройку подключения к CAN шине в интерфейсе USB K+CAN (спасибо zhekaf).
Исправил определение статуса ошибки.
Для графиков включил использование Hardware Accelerator, а так же в графике нескольких параметров добавил установку количества точек по оси времени, по умолчанию 10.
OpenDiag-2.16.3.test1.rar
Подушки автоопредеоение не работает, к хрэю роботу подключился, но требует денег)))
Дмитрий1988barnaul
Подушки для XRay и Largus-ов без автоопределения, робот тоже.
Всё что на шине CAN платно, кроме M74CAN, об этом писал. Окно о платном блоке можно убрать кнопкой устройства 'Назад' ...
Заметил, что elm перестал подключаться к м75 , подключается только через автоопределение.
OpenDiag.rar
