OpenDiagMobile для Android
2.16.3.test2
Добавил ВАЗ АКПП Jatco AY-K3
OpenDiag-2.16.3.test2.rar
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Проблема такая раньше подключался к машине адаптером vag k+can сегодня вышел а он не хочет подключаться (не определяет какое эбу) в чем может быть проблема?
Версия последняя тестовая?
Изменено пользователем sidrva
Да и последнюю версию пробывал и две предыдущие версии попробывал почему-то нет соединения
Изменено пользователем Ильшат_5_4_5
Выложите лог подключения. Лог надо для отладки. О логах в справке программы.
Сегодня пробовал подключится к Гранте 2013года, все отлично, подключаюсь к Гранте 2015г. блок М74 8клапанов, опять пишет (КАН шина не доступна), хотя Сканматик и Лаунч подключаются влет. Получается ОпенДиаг не со всеми Грантами М74 дружит. Логи приложил.
Новая папка (4).rar
С чего Вы взяли, что блок на шине CAN? По логу CAN-ом и не пахнет.
Поставьте на автоопеделение блока и выложите лог. Думаю будет понятней проблема.
блок то может и CAN,скорее адаптер кривой
Time: 16:55:57,393
Delta: 37
Send: 220091
Send service: 220091
Receive thread: 303346200D303A203632203030203031203041203744203030200D
Receive thread: 303346200D303A203632203030203031203041203744203030200D0D3E
Receive: 03F
0: 62 00 01 0A 7D 00
Diagnostic: started
Time sharing: 412
___________
Изменено пользователем тсж
ТСЖ, спасибо!
Согласен. После CAN ERROR не смотрел.
Достали эти китайцы !!!!!!!!!!!!!!!!!
Согласен что китайчатина, странно что к одной Гранте подходит к другой нет. Китайскому Лаунчу пох. соединяется со всеми.
Вот лог автоопределения.
5.rar
ничего странного, что к одной гранте подключается к другой нет, блок M74 может бы как по кан шине так и по к-линии у более старых годов авто
вот у вас с более старыми грантами соединяется по к-линии, а с более новыми по каш шине -нет
возьмите для проверки другой адаптер, ваш скорее всего по кан шине не работает
С автоопределением кастрат сразу проявился во всей красе.
Не представляю, как Вы могли с этим адаптером подключиться к какой то Гранте. Разве что с выбором блока 'OBD-II стандартный блок'.
Ни разу не видел Гранту с К-Линией, там пин с 7 контакта только к эл. усилителю подходит.
Вот подключился к Гранте с автоматом, без проблем.
6.rar
Однако :-) Хоть и с ошибками по кану, но отдает данные блока. В любом случае, адаптер лучше поменять. В предыдущем логе, только после этого ответа
Send service: ATMA
Receive: READ ATMA
адаптер больше не обсуждается.
С адаптером ясно что левак, но отдать должное с любым ВАЗом соединяется по к-линии влет, только с Грантами к одной из 5-и.
Помню у ДСТ дилерских как раз была проблема с подкл. к Гранте, когда Гранты только пошли, тоже к одной подкл. ко 2-ой нет, в НТСе тогда что то поправили в прошивке проблема ушла.
Я не в курсе. В НТСе, это что или где?
Спасибо. Это теперь понятно. Осталось не понятным, где прошивку поменяли? В гранте или в сканерах?
Интересно, чего поменяли. Может только адрес блока? Узнать бы какой.
