OpenDiagMobile для Android
Где можно почитать что платно, а что не платно и какая версия рабочая? Пост 1 от 2014года читал.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
А планируется?
Нет. По крайней мере пока не планируется..
https://4pda.ru/forum/index.php?act=findpost&pid=32615681&anchor=Spoil-32615681-3
Приложение из Плей Маркета (2.16.3) запускается и не вылетает.
Нашёл. Обновился компилятор, а я не заметил.
Чуть позже выложу test3, так как это безобразие уже в test2 появилось.
Спасибо за оперативность, а то думал что про мою проблему уже забыли
2.16.3.test3
Исправления в АКПП Jatco, включение сеанса связи при подключение к блоку. Спасибо EDII.
Исправление в USB интерфейсах, ошибка была с версии 2.16.3.test2.Спасибо anywhere.
OpenDiag-2.16.3.test3.rar
Изменено пользователем sidrva
2.16.3.test3
Спасибо, теперь все соединяется и работает (даже автоопределение блока с прошивкой Паулюса) . Если надо - логи : Logs.rar (Кабель китайский VAG COM 409,1 ККЛ OBD2 USB на чипе CH340T)
Изменено пользователем anywhere
Версия 2.17.0
Добавлены блоки АКПП ВАЗ: AMT ZF, Jatco AY-K3.
Изменён выбор блоков.
USB K+CAN: исправление настройки подключения к шине CAN
USB ELM: добавлен выбор скорости виртуального порта.
Исправление в определение статуса ошибок.
Для графиков включил использование Hardware Accelerator.
OpenDiag-2.17.0.rar
Доброго времени !
Подскажите пожалуйста, почему программа не читает данные в "сервисной информации" ?
Вместо данных - прочерки по всем пунктам.
И при выборе исполнительных механизмов, пишет что "ЭБУ отказало в доступе к данному ИМ".
Пробовал как последнюю версию, так и ниже 0 результат не меняется.
Всё остальное вроде работает нормально.
Спасибо !
Дополнение : машина - Лада Гранта, 2015 год, ЭБУ определяется, как : Ителма М74 CAN.
Доброго времени !
Они должны быть активированы.
Спасибо !
Без логов ни чего не могу сказать.
В прочем и для сервисных записей логи не помешают.
Да, ещё в логах нужно закладку 'Информация'.
2.17.0.test1
Добавил автоопределение АКПП по анализу присланных логов. Естественно это не 100% определение.
Добавил первую половину блоков ЭУР (бесплатные):
ЭУРУ КЭМЗ (Кизляр)
ЭУРУ Автоэлектроника (Калуга)
ЭУРУ СЕВЕР (Новосибирск)/ДААЗ
ЭУРУ Авиаагрегат (Махачкала)
ЭУРУ Авиаагрегат - как и Махачкала, но адрес блока другой.
Данные по автоопределению ЭУР взял из Интернета, не факт, что угадал :-) Нужны логи.
OpenDiag-2.17.0.test1.rar
Гранта 2014г.в. Автоопределение ЭУР сработало
08-03-2019_13-06-13.zip
Изменено пользователем Влад2402
Приора SE, автоопределение не сработало. Вручную соединился с 1ми 4мя блоками, правда ответы разные... OpenDiag.zip
Приора SE, автоопределение не сработало. Вручную соединился с 1ми 4мя блоками, правда ответы разные... attachicon.gifOpenDiag.zip
Спасибо! Ваш ЭУР добавил в автоопределение. Проверьте с этим релизом app-release.rar и очень нужен лог закладки Информация.
АКПП какой? Похоже адаптер не дожидается ответа автоопределения АКПП. Попробуйте в опциях увеличить время ожидания ответа ЭБУ.
АКПП у меня нет. :-) Закладки Информация все просматривал, даже скриншоты есть.. Screenshot_2019-03-09-12-29-35-534_ru.spb.OpenDiag.pngScreenshot_2019-03-09-12-28-53-276_ru.spb.OpenDiag.pngScreenshot_2019-03-09-12-28-30-263_ru.spb.OpenDiag.pngScreenshot_2019-03-09-12-27-43-843_ru.spb.OpenDiag.png
Изменено пользователем A_Kir
Мне надо с релиза! И не скриншоты, а логи! :-)
На Veste этот релиз пробовать или смысла нет?
Конечно есть смысл. Нужна закладка Информация, особенно ЭУР.
2.17.0.test2
Изменил автоопределение для всех ЭУР и запросы данных для закладки Информация.
Исправил параметры ЭУРУ Авиаагрегат + (Махачкала)
OpenDiag-2.17.0.test2.rar
