OpenDiagMobile для Android
Приора, автоопределение сработало, вкладку Информация посмотрел. OpenDiag.zip
Веста не соединилась ни автоматом, ни вручную. appLog-2019-03-11-06-55-13.zip
appLog-2019-03-11-06-55-13.txt
Изменено пользователем A_Kir
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177189
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Спасибо.
Для Весты ЭУР нет в программа. А вот почему АКПП не отвечает не понятно. В Весте АКПП блок АМТ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177198
У Весты механика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177200
Тогда всё понятно. Что есть в Весте и для Весты, то подключается :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177219
2.17.0.test3
Добавил блок ЭУР ВАЗ: ЭМУР Mando (бесплатный, автоопределение).
Возможно автоопределение не сработает. В таком случае нужен лог с выбором этого блока и закладкой Информация.
OpenDiag-2.17.0.test3.rar
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177671
'эмур мандо' это звучит сильно! ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177733
А xray недобовляли эур?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177743
По xray, не видит СПб, не видеть ркпп, на автоопредеоение, логи выкладываю
Логи по xray
appLog-2019-03-14-16-33-33.txt
appLog-2019-03-14-16-36-28.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177812
Логи по xray
Для XRay СПБ нет автоопределения. АКПП какой? АМТ?
Релиз с исправлениями app-release.rar
Очередной тест пока не буду выпускать, может ещё кто выложит логи с Mando.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177868
Веста, не автоопределяется, вручную не подключается. appLog-2019-03-15-06-55-2444914285.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1177995
Так ЭУР для Весты, так же как и для XRay, ещё не добавлял в программу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1178061
Здравствуйте! вопрос такой. У меня УМЗ 4216 е-3 МИКАС 10.3, при подключении в параметрах ЭБУ  значения "коррекция топливоподачи по обратной связи ДК"  и "средняя коррекция топливоподачи по обратной связи ДК" всегда равны единице. С чем это связано? Неправильно отображается программой, или же по каким то причинам отсутствует регулирование по ДК??? (хотя ДК выдает вполне адекватные значения при работе двигателя, ошибок тоже никаких нет, что для данного мотора, несколько, странно)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1178489
Вам видимо надо на соответствующий форум, здесь похоже ни кто не может Вам ответить. Программу проверил и сравнил с windows версией. Логи у меня старые, там нет этого запроса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1179098
На весте не удаётся погасить лампу с беременным мужиком. Припопытке это сделать получаю сообщение: эбу отказал в доступе к данному ИМ!
appLog-2019-04-01-16-57-42.txt
Изменено пользователем Update72
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1181264
Datsun OnDo 8клап, ГУР, 1 подушка, ABS. OpenDiag.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1181297
Ошибки сбросились. Почему в ИМ отказывает блок не знаю, ошибка при отказе не известная, нет в описание стандарта KWP.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1181587
На весте беременный мужик бывает также если эра-глонасс сломалась. Проверьте - лампочик в блоке глонасса не моргают ли и не горит ли красным антеннка постоянно. К этому блоку доступ и не даст оно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1183888
+1 тоже было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1184233
+1 тоже было
Гасит снятием клеммы акб или разъема бос. На машина до 3 лет меняется в рамках гарантийной политики, после замены возможны повторные проявления. Проблема не решена, завод думает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1184401
 Снятие клеммы АКБ не поможет. Причина - сгорел светодиод индикатора в БОС.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/271/#findComment-1184482
