OpenDiagMobile для Android
Приора, автоопределение сработало, вкладку Информация посмотрел. OpenDiag.zip
Веста не соединилась ни автоматом, ни вручную. appLog-2019-03-11-06-55-13.zip
appLog-2019-03-11-06-55-13.txt
Изменено пользователем A_Kir
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Спасибо.
Для Весты ЭУР нет в программа. А вот почему АКПП не отвечает не понятно. В Весте АКПП блок АМТ?
Тогда всё понятно. Что есть в Весте и для Весты, то подключается :-)
2.17.0.test3
Добавил блок ЭУР ВАЗ: ЭМУР Mando (бесплатный, автоопределение).
Возможно автоопределение не сработает. В таком случае нужен лог с выбором этого блока и закладкой Информация.
OpenDiag-2.17.0.test3.rar
Изменено пользователем sidrva
'эмур мандо' это звучит сильно! ;)
По xray, не видит СПб, не видеть ркпп, на автоопредеоение, логи выкладываю
Логи по xray
appLog-2019-03-14-16-33-33.txt
appLog-2019-03-14-16-36-28.txt
Логи по xray
Для XRay СПБ нет автоопределения. АКПП какой? АМТ?
Релиз с исправлениями app-release.rar
Очередной тест пока не буду выпускать, может ещё кто выложит логи с Mando.
Веста, не автоопределяется, вручную не подключается. appLog-2019-03-15-06-55-2444914285.zip
Так ЭУР для Весты, так же как и для XRay, ещё не добавлял в программу.
Здравствуйте! вопрос такой. У меня УМЗ 4216 е-3 МИКАС 10.3, при подключении в параметрах ЭБУ  значения "коррекция топливоподачи по обратной связи ДК"  и "средняя коррекция топливоподачи по обратной связи ДК" всегда равны единице. С чем это связано? Неправильно отображается программой, или же по каким то причинам отсутствует регулирование по ДК??? (хотя ДК выдает вполне адекватные значения при работе двигателя, ошибок тоже никаких нет, что для данного мотора, несколько, странно)
Вам видимо надо на соответствующий форум, здесь похоже ни кто не может Вам ответить. Программу проверил и сравнил с windows версией. Логи у меня старые, там нет этого запроса.
На весте не удаётся погасить лампу с беременным мужиком. Припопытке это сделать получаю сообщение: эбу отказал в доступе к данному ИМ!
appLog-2019-04-01-16-57-42.txt
Изменено пользователем Update72
Datsun OnDo 8клап, ГУР, 1 подушка, ABS. OpenDiag.zip
Ошибки сбросились. Почему в ИМ отказывает блок не знаю, ошибка при отказе не известная, нет в описание стандарта KWP.
На весте беременный мужик бывает также если эра-глонасс сломалась. Проверьте - лампочик в блоке глонасса не моргают ли и не горит ли красным антеннка постоянно. К этому блоку доступ и не даст оно.
+1 тоже было
+1 тоже было
Гасит снятием клеммы акб или разъема бос. На машина до 3 лет меняется в рамках гарантийной политики, после замены возможны повторные проявления. Проблема не решена, завод думает.
 Снятие клеммы АКБ не поможет. Причина - сгорел светодиод индикатора в БОС.
Последние посетители 1
