Опубликовано 27 апреля, 20196 г. 2.17.0.test4 Добавил блоки ЭУР ВАЗ: Веста и XRay. Нужны логи со всеми закладками. OpenDiag-2.17.0.test4.rar
Опубликовано 28 апреля, 20196 г. Логи ЭУР Весты и XRay Изменено 28 апреля, 20196 г. пользователем sidrva
Опубликовано 28 апреля, 20196 г. Релиз с исправлением ЭУР Xray app-release.rar Открытие сессии при подключение, иначе блок ошибками отвечает. Изменено 28 апреля, 20196 г. пользователем sidrva
Опубликовано 28 апреля, 20196 г. Добрый день. Загорелся значк ABS. Автомобиль Лада Гранта 2013 года. Не могу подключится с помощью opendiagmobile. Автоматически блок не находит. В интернет прочитал, что блок 9.0/9.1 CAN. При ручном выборе подключается, но данных ни какие не показывает. Полную версию приобрел. Ошибка периодическая, скорее всего какой то датчик умер, скорость на щитке перед появлением ошибки скачет.
Опубликовано 28 апреля, 20196 г. Лог подключения выложите. С автоопределением блока. О логах в справке программы.
Опубликовано 5 мая, 20196 г. Смотря к чему подключились, если к ЭУР, то да, любые. Если интересно почему беспроводные не подключаются, то же можете логи выложить, лучше для отладки.
Опубликовано 6 мая, 20196 г. Ребят,я новенький,такой вопрос,Ланос 1.4микас 10.3,елм блютуз подключает но выдаёт отключить бортовик,и типа порога для отечественных машин.подключался по распиновке,бортовика нет.грешу на прошивку мозга, отключал лямбду.может есть какое решение трабла.очень уж порога по отзывам хороша.и да скачана с плеймаркета бесплатно В ручном не определялось,в автомате подключались но сообщение про бортовик и прочерки в параметрах.логи могу только 8 сбросиить,за ранее СПС Изменено 6 мая, 20196 г. пользователем Miwjak
Опубликовано 6 мая, 20196 г. оба лога Версия проги не тестовая, соответственно ЭУР нет. Беспроводных адаптеров нет. Шнурок, вроде как, работает нормально. Единственное конец лога не понятный, зажигание выключили? В ручном не определялось,в автомате подключались но сообщение про бортовик и прочерки в параметрах.логи могу только 8 сбросиить,за ранее СПС Логи нужны. Без логов могу только предположить, что адаптер кривой.
Опубликовано 7 мая, 20196 г. логи Правильное предположение было. Меняйте адаптер. Знаки вопроса на ATFI и отвечает на ATMA, а должен молчать, по этому программа пишет о бортовике.
Опубликовано 7 мая, 20196 г. Спасибо!такой вопрос,я так понял заморачиваться не стоит с елм,если подключу кабель клайн через отж к телефону,программа поймёт?
Опубликовано 7 мая, 20196 г. Произошла проблема с этой программой я пытаюсь запустить программу и она буквально через некоторое время тобишь 20-30 секунд просто закрывается >> Помогите решить вопрос Android 8.0.0
Опубликовано 7 мая, 20196 г. я Понял Экстрасенсов тут нет. Где логи? AppVersion: 2.17.0 Android SDK: 27 (8.1.0) ECU: ЗАЗ: Микас 7.6 Connect: Bluetooth Изменено 7 мая, 20196 г. пользователем DANIL02
