OpenDiagMobile для Android
23 минуты назад, middlegear сказал:
В "параметрах эбу" показания ДАД не в тех единицах измерения. Подписано мБар, а на самом деле давление в кПа. Мелочь, но глаз режет 🙂
На 4PDA было об этом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1203487
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Знаете, у нас даже датчики стоят 10...115 кПа. То есть у них работоспособность начинается от 10 кПа = 100 мБар. Ну и в остальных двигателях на ХХ должно быть 39-40 кПа, а не мБар. Очень похоже на опечатку в ТИ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1203488
Возможно и опечатка, возможно и нет. То есть возможно в каких-то прошивках показывает в мБар, а в каких-то в кПа. Тут надо вести статистику. У меня пока маловато логов, но, правда, в тех что есть, показывает в кПа.
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1203505
А поддержка ЦБКЭ для ВАЗ будет в дальнейшем реализована?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1205462
Пока только в плане.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1205523
здраствуйте. прошу по мере возможности и ответить.
в общем ситуация такая. есть FT232RL USB я подключаю черезг OTG кабель адаптер к телефону. запускаю программу версии 2.17.2 включаю зажигание и программа подключается к адаптеру. авто лада 2112 на январе 7,2 без иммо(стоит перемычка) я могу посмотреть скинуть ошибки посмотреть АЦП датчиков температуру и т.д. всё что можно на зажигании, но как только я запускаю двигатель соединение обрывается, и заново подключится не получается, до тех пор пока не выключу зажигание и заново не включу его, затем опять запуск мотора и соединение обрывается. игрался с настройками но ни чего не получается.приложу 2 скрина что показывает программа.
может я что либо сильно не понимаю или где то что то упустил, прошу помочь советом.
Изменено пользователем kotod
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1205977
06.11.2019 в 01:42, kotod сказал:
ELM327 с таким глюком так и будет на твоей машине работать. Купи нормальный адаптер/шнурок для диагностики и не мучайся. Само дешево и сердито от  Chipsoft J2534 Lite & K-line и выше и адаптеры других производителей. Всё дело в "железе" адаптера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206256
08.11.2019 в 17:14, yev сказал:
Chipsoft J2534 Lite & K-line не будет работать с OpenDiag Mobile! Только с версией под Windows. В мобильной версии нет драйверов под этот адаптер.
ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ САЙТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРАВИЛАМИ НАШЕГО ФОРУМА!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206264
08.11.2019 в 18:39, sidrva сказал:
Тогда Вам стоить их добавить, хотя это Ваше дело. С Dialink`ом OpenDiag (Mobile and USB) работает замечательно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206325
Вы что то путаете. Я бы давно добавил. И такие попытки были, но нет нормального описание интерфейса, что бы написать драйвер. Готового драйвера для андроид то же не нашёл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206347
Screenshot_20191003-131043.jpg.2cc599b30a1262a8415ab3f587b598df.jpgДобрый день, активировал сегодня блок АБС в программе что бы удалить ошибку, а она не удаляется как быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206830
Увеличите в опциях программы 'Время ожидания ответа ЭБУ'. Меню программы -> Опции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206952
Добрый вечер. Имеется Нива Шевроле 2004 года, появилась необходимость читать не только ошибки, но и ряд параметров ЭБУ в работе. Машина моя, подменная, до этого обходился только удалением ошибок при помощи БК на приборке Феррум. ЭБУ Бош 7.0, прошу помощи с выводом параметров на смартфон. Какой адаптер приобрести именно для этого ЭБУ. Блютус или вай-фай, производитель. Интересует гарантированная работа со смартфоном без проводов. Заранее благодарю сообщество за помощь. Колодка такая:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206962
ЭБУ пофигу какой-то там вай-фай или блю-туз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206986
Я это с точки зрения более стабильной работы самого адаптера с программой, не более того. Просто люди пишут, что не все адаптеры работают на заведенном моторе или откровенный брак, или блютус стабильнее вайфая работает в ряде приложений. В моем лесу с этим Бошем 7.0 точно никто совладать не может. При этом блок на приборку выдает ограниченное количество ошибок, а общую диагностику мне не провести. Конкретно на этот сайт меня отправили и именно в этот раздел, потому что 100% был опыт чтения этого ЭБУ посредством OpenDiag
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206992
11 минут назад, YoU-PiteR сказал:
Я это с точки зрения более стабильной работы самого адаптера с программой, не более того...
елм327 версий 1.4, 1.5
и бери у местных продавцов. пусть дороже, но будет кого за грудки потрясти и обменять случ-чего.
интерфейс не особо важен, если только телефон супердревний у тебя и не поддерживает протоколов блютуз или вайфай нужных версий (но это фантастика, таких уже нет живых)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1206997
Телефон этого модельного года, должен потянуть. Ок, посмотрю кто чем тут торгует. Спасибо огромное!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1207003
Добрый день. А если иногда приходит неполный ответ от ЭБУ - это грех адаптера, или можно какие-то параметры связи покрутить? Пример на фото:image.png
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1209052
Это больше похоже на глюк анализатора. Выложите, пожалуйста, этот лог - посмотрю, где может быть источник этого глюка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1209058
Боюсь, что с логом всё же действительно что-то не так, т.к. ReadLogs в этих местах похоже поступает - показывает часть параметров, а остальные заменяет последней обработанной цифрой (кстати, это хуже, чем поступает DiagView).
Лог во вложении.
appLog-2019-12-10-08-22-29.log
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/276/#findComment-1209059
