Боюсь, что с логом всё же действительно что-то не так, т.к. ReadLogs в этих местах похоже поступает - показывает часть параметров, а остальные заменяет последней обработанной цифрой (кстати, это хуже, чем поступает DiagView).
Лог во вложении.
appLog-2019-12-10-08-22-29.log
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Кстати мелкий глюк таки есть и с DiagView: поскольку версия бесплатная и ограниченная 849 фреймами, начало отсчёта задал временем, типа 8:25 или 8:27 (точно сейчас не помню). А при отображении время из фрейма, судя по всему, сложилось с временем старта и стало 16:52-16:54 - посмотрите скриншот 🙂
Реально проваленные данные со скриншота находятся в логе по меткам 08:27:01,157, следующая точка - 08:27:02,189
Изменено пользователем middlegear
Дезинформировал:
Time:    08:27:03,958
Send:    220001
Receive: 62 00 01 01 8C 00 A7 1B 64 15 12 03 3E
Time:    08:27:04,918
Send:    220001
Receive: 62 00 01 01 8C 00 A7 1C 58 16 FD 01 C0 01 10 00 00 03 A5 00 F5 80 A6 42 AB 7C ED
т.е. таки лог коряв вышел. А вот сумма временной метки из лога с временем старта - это есть 🙂
Потому вопрос остаётся: можно ли что-нибудь покрутить в самом OpenDiag, если мне иногда идут такие короткие пакеты, или это особенности ELM/телефона?
15 минут назад, middlegear сказал:
меню программы - раздел опции - увеличить время ожидания ответа от эбу
Спасибо, помогло. Ещё натянул галку "максимальный приоритет" и объявил опендиаг игрой, которой надо отдавать максимум ресурсов (фишка xiaomi, "ускорение игр"). Очень разогнало прям, вдруг кому пригодится...
5 часов назад, middlegear сказал:
Посмотрел. В анализаторе все правильно.
Советую внимательно посмотреть в "Руководстве пользователя DiagView ver.1.5.8.6"на странице 3:
- поз.1.06 – "Задать время начала и окончания диагностики" (или в программе нажать кнопку со знаком вопроса напротив этого пункта).
OpenDiagMobile пишет в логе реальное (абсолютное) время, а не относительное, как Windows-версия OpenDiagPro.
- поз.1.07 – "Загружать кадры с: ... по: ...". Именно тут задаётся интервал кадров для загрузки!
- поз.1.09 – "Пропускать ошибочные ответы ЭБУ". Поиграйтесь на досуге с этой галкой.
А еще лучше - выберите время и прочитайте всё Руководство пользователя. Там вообще много ответов на разные вопросы.
Спасибо за разъяснения, буду вникать. Кстати присоединюсь к просьбе про донгл на платную версию.
Через ELM327 v1.5 можно сбросить приборную панель обновлённой Гранты FL, для включения круиз контроля или только через j2534?
Изменено пользователем VV555
А версией под виндовс через  ELM327 можно сбросить?
Пункт меню "Катушка зажигания 1" (и далее), если активировать при включенном зажигании равноценно сушке свечей или это больше функционал проверки катушки и свечи?
Изменено пользователем Maks_79
Корректировка
Это для пррверки катушки и самого эбу. Свечи сушатся продувкой цилиндров.
9 часов назад, zhekaf сказал:
Имеется ввиду при запуске стартера педаль газа выжата полностью?
А в программе нет аналога процедуры как в БК Multitrinics в части сушки свечей перед запуском особенно в морозные дни?
3 часа назад, Maks_79 сказал:
Нет.
2.17.2.test5
Мелкие исправления.
Добавил Климат Vesta. Автоопределения нет. Статус ИМ возможно не правильно будет определять, нужны логи для уточнения статуса.
OpenDiag-2.17.2.test5.rar
9 часов назад, Maks_79 сказал:
Именно.
5 часов назад, sidrva сказал:
Всё это спорный вопрос. От чего сушить свечи в мороз? Мороз уже сам высушил свечи. А если свечи залиты, кроме продувки ничего не поможет. Ещё есть риск получить обратный хлопок в дмрв....
Это я так думаю )
2.17.2.test6
Добавил Климат УАЗ (до 2016).
С ИМ Климат Веста пока не понятно, в общем не работают.
OpenDiag-2.17.2.test6.rar
А ЭРА-Глонасс на весте пока не пытались исследовать?
Лично мне бы точно пригодилось, насколько нужно остальным - не знаю. Просто лично мне ради чтения ошибок либо полмосквы проехать, либо разориться на полную версию opendiag придётся (в целесообразности есть сомнения), а вот модуль к opendiag mobile - прикупил бы с удовольствием и без раздумий.
