OpenDiagMobile для Android
Так нет же блока эра-глонасс в opendiagmobile, при всем уважении. Из остальных не купил только ЭУР, остальное купил.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
здравствуйте, возможна ли диагностика нового блока М74М ? почему-то программа определяет его как М75CAN
логи выкладывайте, автору будет легче разобраться в причине
11.02.2020 в 17:45, тсж сказал:
лог при подключении к м74м ( м86 в корпусе м74 ) I545GDC1
определяется программой как м75кан, иденты блока читаются, остальные параметры предлагает платно, но не уверен в результате из-за неверного определения блока
appLog-2020-02-13-13-54-59.log
lecha для начала выберите блок M74CAN и подключитесь, этот блок бесплатный. Посмотрите показания. Если что-то будет не так, напишите с логом.
9 часов назад, sidrva сказал:
ок, попробую
подключение как M74CAN, выдает только иденты и что диагностика платная
appLog-2020-02-18-19-46-19.log
подключение как М86, всё ок, но у меня модуль активирован
лог вроде закосячился что ли ...
appLog-2020-02-18-20-10-09.log
Изменено пользователем lecha
lecha, В Интернете так и пишут, что "M74M по сути это тот же M86 на том же процессоре но в исполнении под разъёмы M74".
Изменено пользователем sidrva
3 часа назад, sidrva сказал:
подключаться выбрав блок вручную это я понял - в будущем есть возможность исправить автоопределение ?
14 минут назад, lecha сказал:
Возможность есть. Постараюсь не забыть завтра добавить 🙂
Привет, можно оплатить OpenDiag Android с Paypal?
Я из Болгарии и у меня нет яндекс денеги
Изменено пользователем komrade
5 часов назад, komrade сказал:
Можно. Написал в личку.
19.02.2020 в 15:17, sidrva сказал:
2.17.2.test7
Исправление в ИМ Климат Vesta
OpenDiag-2.17.2.test7.rar 1 MB · 26 скачиваний
Здравствуйте, а что с этим файлом сделать подскажите пожалуйста. Спасибо
15 часов назад, melkii25 сказал:
Распаковать и установить.
Вчера подключался к блоку М 74 кан : 8450106125 прошивка I465AH06 - автоопределение не сработало. Подключился как М 86 кан. Добавьте автоопределение для такого ЭБУ...
Добавлю. Но только не понял, если выбрать M74CAN, то прога не показывает ни чего? Правильнее всё-таки выбрать M74CAN.
37 минут назад, sidrva сказал:
Пытался подключатся в режиме авто определения - нет связи. Потом выбрал М 86 Кан и тогда соединение пошло. Выбор блока   M74CAN не пробовал....
Пробуйте. Эта прошивка, да и сам блок, есть M74CAN.
