            Приветствую.
Есть огромная хотелка - сразу две запущенные программы на одном смартфоне, чтоб посредством двух ELM327BT (либо BT и USB-OTG) просматривать два блока машины (планы на ECM Bosch M797+ + ABS Bosch 9.0), при условии, что К-линия второго блока отвязана от общей к-линии остальных блоков.
Реализована в OpenDiag Mobile поддержка Двойных приложений ?
Если нет, то есть планы на реализацию ?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
1 час назад, inetchik сказал:
            Приветствую.
Как сразу за раз трахать жену , принимать ванну , смотреть телевизор , читать газету , кушать борщ и стирать бельё ?
57 минут назад, yalymka сказал:
У кого о чём болит, тот о том и "говорит".
3 часа назад, inetchik сказал:
            Приветствую.
Не реализована и не будет реализована. Более того в программе жестко прописан запуск не более одной копии приложения.
Понял, спасибо.
Значит, только пара смартфончиков решат задачу.
Версия 2.17.7
Добавлена возможность обновления программы с сайта программы.
Доработано подключение к АБС ГАЗ Bosch 9.0.
OpenDiag-2.17.7.zip
Изменено пользователем sidrva
Кому нибудь если надо продам USB ключ OPENDIAG с активированным модулем для шевроле
Скока стоит ? ВАЗ-ГАЗ-УАЗ входит в базу ?
3 часа назад, yury74 сказал:
Входит. Пишите на почту, указанную в программе.
Здравствуйте, сегодня в поддержку писал, но там файлы не приложить.
Зависает при просмотре графика параметров оффлайн и после нескольких раз выбрасывает из программы, со словами ошибка в opendiag и предложением отправить отчет Xiaomi.
Также было и в моей старой версии, установил вчера новую, все также начинаешь двигать график, надолго не хватает. После повторного запуска оказываешься в той же точке графика, что и при предыдущем открытии, т.е. опять надо двигать, и опять ничего не получается.
Поможете?
appLog-2020-11-30-11-12-34.txt appLog-2020-11-30-11-18-38.txt appLog-2020-11-30-11-15-53.txt appLog-2020-11-30-11-15-01.txt appLog-2020-11-30-11-10-59.txt
так нажмите просмотреть отчет, скопируйте его текст и отправьте автору на почту
Сейчас скопировал и отправил. В новой установленной версии, программа сбрасывается, т.е. и данные и настройки, как только после установки. В старой, настройки не слетали, график оставался с данными.
6 часов назад, SERTISER сказал:
В настройке графики сколько точек по Х? Сколько по времени было последнее соединение. Надо понять количество точек для обработки графики, то есть необходимый размер оперативки.
У меня была проблема с тормозом при перемещение по графику на галакси S3. Специально добавлял опцию количество точек по Х. Хотя, при просмотре графика параметров оффлайн работает ещё и масштабирование, то есть опция количество точек по Х не играет роли.
В общем для графики нужно сильное устройство и с хорошей оперативной памятью. У меня на ханоре 30i нет проблем. На старом ханоре 6с Pro не проверял. Если получится, проверю.
И ещё, у Вас на скриншоте самолётик, определённый режим смарта ... Проверьте без него.
И без 'самолета' тоже, проверял. Там выше, скрины, показывающие, что в обновленной версии с маркета, когда выкидывает идет сброс настроек программы, там без 'самолета'.
А с 'самолетом' - это я, сеть отключил, все приложения что мог закрыл, думая  разгрузить устройство - не помогло. Зависания ладно, можно подождать, но вот 'выброс' - беда.
Точки там по умолчанию, если я о том, 10 в настройках. Менял один раз в большую сторону, 20 ставил, тоже самое, разницы не заметил, ну и теперь, автоматом сброс в по умолчанию происходит.
Масштабированием пользовался, удобно. При уменьшении графика, при перемещении, также происходит. Несколько раз предлагает закрыть или подождать, затем 'фатальный' выброс без вариантов, причем в обновленной версии с полной потерей настроек и самого графика. В старой версии после выброса настройки и график сохранялся, правда опять с конца приходилось двигаться, но хоть что то.
По времени последнее соединение, т.е. длительность снятия данных? Совсем точно не скажу, примерно 10 минут, плюс-минус пару минут. Надо будет сделаю новый опыт, и время будет точное.
Изменено пользователем SERTISER
Я проверил на ханоре 6c pro, сеанс связи 3 мин.. Тормозит, особенно при увеличенном масштабе, приходится ждать, но вылета не было.
Андроид 7.1. Оперативка: 3гб.
Процессор: восьмиядерный MediaTek MT6750, 1,5 ГГц
Графический ускоритель: ARM Mali-T860
На ханоре 30i сеанс связи 8 минут. Масштабировал до вида всего графика в окне. Уменьшал масштаб, двигался в право, в лево. Не малейшей задержки.
Андроид 10. Оперативка: 4гб.
Процессор: восьмиядерный HiSilicon Kirin 710F, 2200 МГц
Графический ускоритель: Mali-G51 MP4
Ни чего не могу исправить. Используется библиотека графики, она не моя 😞
К стати. О седьмом андроиде плохие отзывы. На моём галакси S3 кастомная прошивка 7.1. Может в ней беда. У меня уже нет других устройств отличных от 10 и 7 андроида.
Сегодня пытался включить программу - постоянный перезапуск, еле выключил... перезагрузка смартфона не помогда. Подскажите что делать?
51 минуту назад, Мастеровой сказал:
1. ключевой файл скопировать в укромное место
2. найти тут архив с прошлой версией (старше чем стоит счас)
3. деинсталлировать установленную
4. инсталлировать из скачанного архива
5. вернуть на место ключевой файл
6. обновление пока не делать. пусть пара релизов пройдёт мимо
ecuParams.xml вот этот файл? Так он у меня есть в почте - присылали для активации доп модулей платных....
