6 часов назад, slako сказал:
по существу вопроса можете что-то сказать?
1. по существу вопроса я уже высказался выше
2. ты хоть понимаешь разницу между k-line адаптером и elm 327? по мне так чуть меньше, чем 0 (ноль) понятий...
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
13.08.2020 в 15:18, slako сказал:
....wifi или bt?
Раньше WiFi устойчивый работал и легче цеплялся. Сейчас, по-моему, без разницы.
            Приветствую.
Есть огромная хотелка - сразу две запущенные программы на одном смартфоне, чтоб посредством двух ELM327BT (либо BT и USB-OTG) просматривать два блока машины (планы на ECM Bosch M797+ + ABS Bosch 9.0), при условии, что К-линия второго блока отвязана от общей к-линии остальных блоков.
Реализована в OpenDiag Mobile поддержка Двойных приложений ?
Если нет, то есть планы на реализацию ?
1 час назад, inetchik сказал:
            Приветствую.
Как сразу за раз трахать жену , принимать ванну , смотреть телевизор , читать газету , кушать борщ и стирать бельё ?
57 минут назад, yalymka сказал:
У кого о чём болит, тот о том и "говорит".
3 часа назад, inetchik сказал:
            Приветствую.
Не реализована и не будет реализована. Более того в программе жестко прописан запуск не более одной копии приложения.
Понял, спасибо.
Значит, только пара смартфончиков решат задачу.
Версия 2.17.7
Добавлена возможность обновления программы с сайта программы.
Доработано подключение к АБС ГАЗ Bosch 9.0.
OpenDiag-2.17.7.zip
Изменено пользователем sidrva
Кому нибудь если надо продам USB ключ OPENDIAG с активированным модулем для шевроле
Скока стоит ? ВАЗ-ГАЗ-УАЗ входит в базу ?
3 часа назад, yury74 сказал:
Входит. Пишите на почту, указанную в программе.
Здравствуйте, сегодня в поддержку писал, но там файлы не приложить.
Зависает при просмотре графика параметров оффлайн и после нескольких раз выбрасывает из программы, со словами ошибка в opendiag и предложением отправить отчет Xiaomi.
Также было и в моей старой версии, установил вчера новую, все также начинаешь двигать график, надолго не хватает. После повторного запуска оказываешься в той же точке графика, что и при предыдущем открытии, т.е. опять надо двигать, и опять ничего не получается.
Поможете?
appLog-2020-11-30-11-12-34.txt appLog-2020-11-30-11-18-38.txt appLog-2020-11-30-11-15-53.txt appLog-2020-11-30-11-15-01.txt appLog-2020-11-30-11-10-59.txt
так нажмите просмотреть отчет, скопируйте его текст и отправьте автору на почту
Сейчас скопировал и отправил. В новой установленной версии, программа сбрасывается, т.е. и данные и настройки, как только после установки. В старой, настройки не слетали, график оставался с данными.
6 часов назад, SERTISER сказал:
В настройке графики сколько точек по Х? Сколько по времени было последнее соединение. Надо понять количество точек для обработки графики, то есть необходимый размер оперативки.
У меня была проблема с тормозом при перемещение по графику на галакси S3. Специально добавлял опцию количество точек по Х. Хотя, при просмотре графика параметров оффлайн работает ещё и масштабирование, то есть опция количество точек по Х не играет роли.
В общем для графики нужно сильное устройство и с хорошей оперативной памятью. У меня на ханоре 30i нет проблем. На старом ханоре 6с Pro не проверял. Если получится, проверю.
И ещё, у Вас на скриншоте самолётик, определённый режим смарта ... Проверьте без него.
И без 'самолета' тоже, проверял. Там выше, скрины, показывающие, что в обновленной версии с маркета, когда выкидывает идет сброс настроек программы, там без 'самолета'.
А с 'самолетом' - это я, сеть отключил, все приложения что мог закрыл, думая  разгрузить устройство - не помогло. Зависания ладно, можно подождать, но вот 'выброс' - беда.
Точки там по умолчанию, если я о том, 10 в настройках. Менял один раз в большую сторону, 20 ставил, тоже самое, разницы не заметил, ну и теперь, автоматом сброс в по умолчанию происходит.
Масштабированием пользовался, удобно. При уменьшении графика, при перемещении, также происходит. Несколько раз предлагает закрыть или подождать, затем 'фатальный' выброс без вариантов, причем в обновленной версии с полной потерей настроек и самого графика. В старой версии после выброса настройки и график сохранялся, правда опять с конца приходилось двигаться, но хоть что то.
По времени последнее соединение, т.е. длительность снятия данных? Совсем точно не скажу, примерно 10 минут, плюс-минус пару минут. Надо будет сделаю новый опыт, и время будет точное.
Изменено пользователем SERTISER
Я проверил на ханоре 6c pro, сеанс связи 3 мин.. Тормозит, особенно при увеличенном масштабе, приходится ждать, но вылета не было.
Андроид 7.1. Оперативка: 3гб.
Процессор: восьмиядерный MediaTek MT6750, 1,5 ГГц
Графический ускоритель: ARM Mali-T860
На ханоре 30i сеанс связи 8 минут. Масштабировал до вида всего графика в окне. Уменьшал масштаб, двигался в право, в лево. Не малейшей задержки.
Андроид 10. Оперативка: 4гб.
Процессор: восьмиядерный HiSilicon Kirin 710F, 2200 МГц
Графический ускоритель: Mali-G51 MP4
Ни чего не могу исправить. Используется библиотека графики, она не моя 😞
К стати. О седьмом андроиде плохие отзывы. На моём галакси S3 кастомная прошивка 7.1. Может в ней беда. У меня уже нет других устройств отличных от 10 и 7 андроида.
Сегодня пытался включить программу - постоянный перезапуск, еле выключил... перезагрузка смартфона не помогда. Подскажите что делать?
