Прошу прощения за задержку логов...
Подключился без проблем. Прочерки вместо значений в Параметрах. Закладки переключаются, вызывается меню ИМ, переключается на кнопки водительской двери и выбираются пункты, включения-выключения не происходит. Кнопки внизу экрана переключаются, но содержание - прочерки.
OpenDiag.zip
Изменено пользователем A_Kir
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
18.08.2021 в 16:48, A_Kir сказал:
Что то я не понял. В логах всё нормально, блок всё выдает, а Вы пишите что прочерки. Подпихнул Ваши логи эмулятору и прог-а мне всё показала, даже на пультике подмигнули джойстик зеркал. Правильно ли на пульте показывает, это Вам виднее. Проверяли? Запросы к ИМ я не нашёл в логах.
Изменено пользователем sidrva
В Весту с кондиционером, установили блок климата, при этом менялся блок управления электроникой. ЭБУ М86CAN. После этого с любым адаптером, подкидывали заведомо работающий, программа выдаёт, что адаптер не поддерживается, отключите бортовой компьютер или вы подключились к иномарке. Вопросы наверное к установщикам блока климата, но может быть кому то известна такая проблема и как лечить?
1 час назад, Александр84 сказал:
как лечить?
кладешь рядом обе электросхемы и ищешь различия в подключении блоков...
20.08.2021 в 14:25, sidrva сказал:
Что то я не понял. В логах всё нормально, блок всё выдает, а Вы пишите что прочерки...
Так и есть... На пультике - имеется ввиду картинка управления стеклоподъёмники и зеркалами на двери водителя?
Может я что-то не так делаю? Подключился к блоку, сразу открылась закладка Информация с данными блока.
Переключился на Параметры, там прочерки. Заглянул в ошибки - нет. Попробовал вызвать меню ИМ, оно появилось. Что-то выбрал, нажал Включить, реакции не было... Пультик видел, на нем ничего не отображалось при нажатии соответствующих кнопок на двери.
Посоветуйте, плз, что попробовать. Первое, что просится: снести прогу, поставить с нуля, так как сейчас ставил поверх существующей версии. Тип связи ELM WiFi или Bluetooth думаю не имеет значения (у меня WiFi)?
Снес, перезагрузил, установил, добавил файлик ecuparams.
Ничего не изменилось. Ещё заметил, что список в закладке Параметры при переключении между закладками внизу (Охрана, ИМ, Брелок) меняются только после перетыкания закладок на Ошибки или Информацию и обратно.
OpenDiag20210820.zip
Пробовал менять опции, ничего не поменялось. Скриншоты:
Screenshots.zip
Ещё:
Screenshots1.zip
Ещё:
Screenshots2.zip
22 часа назад, A_Kir сказал:
Попробовал поставить программу на другие телефоны, результат прежний: прочерки. Андроиды 7, 8, 8.1.
A_Kir, пока не понял в чём беда. У меня на устройствах работает с Вашими логами. Андроиды 5.1, 7, 10. Буду искать.
21.08.2021 в 19:35, A_Kir сказал:
Не может влиять сигнализация StarLine A-93, которая интегрирована с машиной по CAN?
Хотя Виндоусная версия все показывала и закладка Информация все показывает...
A_Kir, нашёл ошибку, исправил. Спасибо!
Заменил файл в 2.17.7.test3.
Урррааа! Заработало!
OpenDiag.zip
Замечания:
1. Чувствительность датчика света - 0, значит должна регулироваться. Не нашел где.
2. Режим блокировки управления задними стеклоподъёмниками: не фиксируется состояние. Нам МДВ состояние не отображается.
3. Состояние дверей наоборот: пишет открыто при закрытых и наоборот.
4. Состояние переключателя ближнего света: всегда ВЫКЛ.
5. Нет состояния переключателя омывателя заднего стекла.
6. МДВ - не отображаются нажатия кнопок R, L и состояние блокировки стеклоподъёмника задних дверей. И этих клавиш нет в списке ИМ.
Есть пара хотелок в параметрах:
- расход топлива в кг/ч (в настройках каждый самостоятельно прописывает массу одного литра его топлива);
-  AFR.
Bosch M797+.
Нет состояния датчика давления системы кондиционирования воздуха.
Изменено пользователем inetchik
18 часов назад, inetchik сказал:
Эта программа для Диагностики и Ремонта автомобилей.
Используйте Elm327Chat как Бортовой Компьютер, установив виджеты.
