22.08.2021 в 21:52, A_Kir сказал:
Замечания:
1. Чувствительность датчика света - 0, значит должна регулироваться. Не нашел где.
2. Режим блокировки управления задними стеклоподъёмниками: не фиксируется состояние. Нам МДВ состояние не отображается.
3. Состояние дверей наоборот: пишет открыто при закрытых и наоборот.
4. Состояние переключателя ближнего света: всегда ВЫКЛ.
5. Нет состояния переключателя омывателя заднего стекла.
6. МДВ - не отображаются нажатия кнопок R, L и состояние блокировки стеклоподъёмника задних дверей. И этих клавиш нет в списке ИМ.
1. Такого нет.
2. Исправил.
3. Исправил.
4. Не уверен.
5. Нету.
6. Не отображает. Нет в параметрах. Но клавиши L и R должны работать, как выбор. И кнопки джойстика должны работать с зеркалами. Кнопки стеклоподъемников также должны работать на пультике.
Пробуй с этим релизом. По логам посмотрю, может ещё чего найду.
app-release.rar
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Нажатие кнопок на этом пультике должно выполняться?
1. Нет состояния переключателя Габариты.
2. Нет состояния блока противотуманок, подсветки, корректора фар.
3. Состояние выключателя нагревателя ветрового стекла - ВКЛ только в момент нажатия. Лампа горит, нагрев идёт, а состояние Выкл...
4. Состояние концевиков капота и багажника - на капот не реагирует, хотя сигнала СтарЛайн его открытие видит. Багажник отображается
5. Кнопка МДВ блокировка/разблокировка дверей - БЛОК пишет только в момент нажатия.
6. Список ИМ, выбор скорости стеклоочистителей, включение нагревателя ветрового стекла, заднего стекла - ничего не происходит.
7.Текущее состояние тревожной сигнализации - ВКЛ только в момент нажатия кнопки брелока.
8. На МДВ пультике в программе отработали все стеклоподъёмники вверх-вниз, остальные кнопки не реагируют. Пальцы большие, кнопки маленькие, может не попадаю...
9. При тыкании в пультик постоянно пишет: "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ". Но команду может и выполнить и невыполнить.
OpenDiag_20210824.zip
Изменено пользователем A_Kir
Народ, установил программу, чтобы контролировать температуру охлаждающей жидкости, но она показывает мне её в вольтах. Перерыл всё меню - нет нигде переключения в градусы Цельсия. Что делать?
Скриншот покажите, плз.
У него Sens 1.3
Пусть пользуется Elm327Chat
Не отработало, ни с пультика в проге на МДВ кнопки не засветились и зеркала не выбрались, ни с МДВ нажатие кнопок выбора зеркал не отразилось на кнопках пультика проги.
Кроме того совсем плохо стало нажимать кнопки пультика: с трудом опустил-поднял стекла, блокировка задних стеклоподъёмника и блокировка дверей не сработали с пультика. Нажатие их на МДВ отразилось на пультике. В прошлом релизе кнопки стеклоподъёмника на пультике вроде бы уверенно отрабатывали. Сейчас тычу и понять не могу: толи я не попадаю в кнопки, толи ещё что...
OpenDiag.zip
Всем привет. Не могу подключиться. Зажигание включено. И даже с запущеным двигателем не работает.
Иногда всё таки удаётся подключиться, но почти сразу зависает приложение. Что делать и как быть?)
выложить логи, автор посмотрит
Да уж. логи отличные...😉
Safronovsergo9, папку с логами заархивируйте и выложите архив сюда
17.09.2021 в 09:06, Safronovsergo9 сказал:
Знаки вопросов возвращает адаптер на команду подключения к шине. Кастрированный адаптер некоторыми китайцами.
С Вашим адаптером можно подключаться к блоку только по стандарту OBD-II. По протоколам боков адаптер работать не может, эту возможность китайцы исключили из него. По этому такие адаптеры я называю кастрированными.
Подъехала доча на Калине-2 Люкс. Ради интереса решил проверить у нее электропакет Приоры. Подключилось, показало. Все досконально не успел проверить, но стеклоподъёмники с пультика все отработали, причем уверенно, не как на Приоре, зеркала нет, кнопка блокировки дверей - нет, блокировка задних стеклоподъёмников - нет. В настройках изменил задержку пуска очистителей и последовательность разблокировки дверей. Остальное позже.
Да, блок должен стоять 2190-3840080-60 (только что поменяли), а программа показывает 8450003835. Но это уточню в сервисе.
OpenDiag.zip
