OpenDiagMobile для Android
С номером блока разобрался, все правильно:
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
2 часа назад, A_Kir сказал:
блок должен стоять 2190-3840080-60 (только что поменяли), а программа показывает 8450003835
посмотри здесь о типах ЦБКЭ...
Что решилось с блоком м74м 16v,про показания ацп дад и цикловое наполнени?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, с бош 7.9.7+ работает? Не определяет эбу, в режиме автоопределение, а в списке не вижу бош7.9.7+
17 минут назад, Ivan2595 сказал:
Работает прекрасно , если нормальный полный адаптер версии 1.5 .А если урезан то нет
А как бы еще узнать полный версии или нет, просто через другие приложения подключается, а через opendiag  не хочет.
15 часов назад, toliknabokin сказал:
А как бы узнать полный адаптер или нет, через другие приложения подключается, но не нравится они.
3 минуты назад, Ivan2595 сказал:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier
2 часа назад, polkan сказал:
Установил придожение вот что показывает
адаптер с поддельной прошивкой, нужно менять
3 минуты назад, тсж сказал:
Из за него не определяет бош 7.9.7+
Снял логи с Весты 1.6 ЭБУ М86, перенёс логи с андройда на компьютер, в программе ReadLogs3351 выбираю профиль М86, открывается таблица, нажимаю построить график параметров, выбираю например напряжение на ДК2 и вижу на графике прямую линию с уровнем 1.27В с периодическими вертикальными пиками до 23В. Выбираю что то другое и там тоже такие тычки выше 23В. При этом листая по таблице лога, таких скачков не вижу. Это какие то сбойные участки ответов или особенность логов, может быть программы анализатора логов. Как убрать эти непонятные скачки из лога?
LOG.rar
25.10.2021 в 17:11, Александр84 сказал:
Напряжение на ДК2 1.27В это максимальное значение. Больше просто быть не может. В логах, естественно, таких скачков нет.
Изменено пользователем sidrva
2 часа назад, sidrva сказал:
Извиняюсь, в логах нашёл эти скачки, если смотреть строчки с данными в таблице, то периодически все столбцы в строчке забиты одной цифрой, где то 21, где то другой, какие то фантомные ответы эбу по всем параметрам.Как бороться с такими вбросами, кроме редактирования лога вручную в экселе, очень мешает при постройке графиков
Изменено пользователем Александр84
Это не логи программы. В смысле программы OpenDiag Mobile. Вы чем то конвертировали лог.
Конвертер не понимает, что ответ от блока не верный, точнее не от блока, а от адаптера. В принципе такие ответы надо удалить из лога, точнее из конвертированного лога.
10 часов назад, sidrva сказал:
В меню программы readlogs есть строчка конвертировать в cvt, файл открывается в Екселе, если смотреть в самом readlogs, то нельзя изменить масштаб, поэтому не видно всю строчку ответа, конвертировав в cvt и открыв екселем, в глаза сразу бросаются строчки короче остальных или забитых одной цифрой от начала строки до конца
Это глюк ReadLogs. Практически в любом логе есть "кривые" кадры, которые ReadLogs не всегда корректно обрабатывает.
В Вашем случае попробуйте использовать фильтр - поможет графику зависимостей (см. вложение). На график параметров, как я понял, не влияет.
Еще ReadLogs как-то странно выгружает значения в Excel - что-то напутано в реальной нумерации кадров. Знайте об этом и будьте осторожны при анализе CSV-файлов, полученных из ReadLogs.
К тому-же увидел ошибку в значении параметра "Период сигнала датчика кислорода 1". Период любого сигнала - это всегда положительное число, а тут почему-то отрицательное, и не отрисовывается на графике. Может где-то еще есть ошибки...
Относитесь к ошибкам ReadLogs снисходительно. Для довольно старой и бесплатной программы она прекрасна.
Здравствуйте. Переспрошу, программа пишет логи параметров диагностики или только логи для отладки программы?
11.02.2018 в 18:11, A_Kir сказал:
Здравствуйте! Решил проверить 2.15.6 на Калине 1.4 16кл Bosch 7.9.7, наткнулся на Параметр адаптации угла погрешности зубьев венца демпфера, при изменении оборотов прыгает от 0 до 37718,0 (без промежуточных значений), выше 3000об - постоянно 37718,0. Это мне шкив с демпфером на коленвале менять или так и должно быть? На Приоре такого не видел вроде...  Логи, если нужно, есть..
Здравствуйте, такая же ситуация.
Калина 1.4 16кл М73 АВТЭЛ.
Подключён через elm327
Значение Параметра адаптации угла погрешности зубьев демпфера "прыгает" даже на заглушенном двигателе.
Версия программы: 2.17.7
Логи будут?
