Здравствуйте, подключил машину начал проверять модуль зажигания, на свечи 1-4 подаётся искра, а при выборе 2-3 пишет эбу отказал в доступе к данному им. Что это значит?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
03.12.2021 в 16:51, Илья Ф сказал:
OpenDiag.zip
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, но не нашел через поиск и других ресурсах. Авто ЗАЗ Сенс 1,3 2012 г/в. ЭБУ Микас 10.3. Покупал машину, продавец показывал через OpenDiag пробег. Я сейчас устанавливаю программу, но ни пробег, ни моточасы не отображаются и в окне Параметры внизу нет кнопки для просмотра пробега. Подскажите, куда нажать или что необходимо сделать для отображения пробега?
А внизу кнопка Сервисные записи есть?
Нет, только Параметры ЭБУ и Канплы АЦП
Может газелевский 10.3 покажет.
Спасибо за наводку. Решил проблему. Сначала стояла последняя версия ПО. Автоматом не обнаруживало ЭБУ. Поставил старую. Тоже не обнаруживало. Вручную выставил, и увидело. Но кнопок внизу не было. Обновил приложение опять. Вручную выставил ЭБУ. Кнопок не было. Поставил автоопределения и ураа. Появились кнопки. Вообщем какой то наверное глюк.
Изменено пользователем nokiari
Парни в описании программы не совсем понятно как подключить Микас12, не совсем понятно работает ли он с ELM. А написано вот что - "Программа бесплатная, но есть блоки, с платным контентом (параметры, ошибки, исполнительные механизмы). В списке поддерживаемых, они подчеркнуты. Активация данных блоков описана в программе при подключении к блоку и не решает проблем подключения к блоку!" Хотел бы перейти на андроид.  Виндовс версия про есть.
Микас12 - что 100 рублей жалко
Если это не CAN, то лучше смотреть простым адаптером K-Line
В телефоне есть порт USB и OpenDiagMobile его видит
14 часов назад, cxem сказал:
Спасибо. Нет 100 руб не жалко, просто написано непонятно в описании.
хорошо было бы , что бы программа привязывалась к ааакаунту . А то купил марок нужных , пришлось сделать хард резет и все , марок нет
04.01.2022 в 16:34, presidentD сказал:
Я все файлы активации по каждым маркам сохраняю и уже несколько раз менял устройство на Андроиде (одно устарело а следом было разбито без возможности восстановления работоспособности) писал Виктору на почту с приложением старых файлов активации и он без проблем выслал новый файл активации для моего нового устройства на андроиде и все купленные марки активировались на новом устройстве. Так что ваша проблема куда менее хлопотная, найдите на своей электронной почте письмо с файлом активации и напишите Виктору на почту, думаю что он вас в беде не оставит.
УАЗ Патриот 2019мг. В программе отключаю вторую форсунку, по факту отключается 4 форсунка.
Всем привет.В чем может быть проблема? Был у меня блютус елм, с ним подключается к машине. Купил вай фай елм, при подключении зависает на подключении к эбу.
26.01.2022 в 15:22, dnzjoker сказал:
Выложите лог подключения к ЭБУ.
03.02.2022 в 17:32, sidrva сказал:
Записал
appLog-2022-02-05-18-15-55.log
7 часов назад, dnzjoker сказал:
Записал
Send: ATFI
Receive: OK
Новая серия адаптеров из поднебесной, у которой на всё ответ -ОК )
Выкинуть  подальше такой адаптер.
7 часов назад, zhekaf сказал:
Send: ATFI
Receive: OK
Понял😂
Как и где купить платный контент подскажите
5 минут назад, Leaky333 сказал:
инструкция внутри программы есть. пошаговая
