OpenDiagMobile для Android
зачем вам Канадский чип, что он вам даёт?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
cxem, уточните, кому адресован вопрос?
5 часов назад, cxem сказал:
это примерно как оригинальная запчасть и собранная неизвестно из чего где-то в подвале гастарбайтерами...
2 часа назад, piligrim2017 сказал:
Не совсем коректное сравнение. Мне как любителю (и не только мне) покупать дорогое оборудование для диагностики нет смысла, денег не принесет, да и доставаться будет от случая до случая. Аналог, как раз подайдёт для этих целей. Запчасть конечно куплю оригинал, так как она нужна качественная и работать будет каждый день.
19 часов назад, kuzmitch сказал:
Мне кажется - именно коРРектное(даже по толковому словарю русского языка). А уж какое оборудование покупать, это личное дело каждого. Но если перелистать страницы и этого форума, и 4PDA, наверное 50% тем посвящено левым ELM и проблем с ними.
20 часов назад, kuzmitch сказал:
абсолютно корРектное...
оригинальный чип стоит 21 американский рубль, хороший аналог, если брать в России, стоит дороже...
Изменено пользователем piligrim2017
Канадцы адаптеры не делают
Я ещё не видел человека, которого не устраивал Китайский и ему пришлось покупать Канадский.
Изменено пользователем cxem
7 часов назад, cxem сказал:
Канадцы адаптеры не делают.
Никто в нашей дискуссии не утверждал это. Разговор о чипах.  А на оригинальных чипах многие страны делают. Даже румыны. Но купить сейчас невозможно(по понятным причинам). Сделать может и каждый из нас, ведь производитель даёт PDF_ку, там рисуют всю обвязку. Купил чип, купил мелочёвку, нарисовал плато, спаял, и пользуйся. А то, что не видел - так это, возможно, ограниченный кругозор. Многие из нас много чего не видели, но это не значит, что этого нет или оно не востребовано. И вдогонку... Рад познакомиться, я в ваших глазах первый, которого не устраивают китайские адаптеры. Другое дело, иногда иных нет, потому приходится пользоваться.
А ещё только что заметил, по каким критериям на форуме раздают регалии. Оказывается, чтобы быть мастером, нужно преодолеть сто публикаций. Поэтому долой знания, даёшь количество мусорных заметок!!!!!
Изменено пользователем duh55555
тема по моему не о чипах, а о программе OpenDiagMobile для андроид
1 час назад, тсж сказал:
Вы правы. Просто она плавно переросла в разговор о чипах. А программа очень хорошая. И сам автор часто заострял внимание на плохих китайских клонах.
  • 5 недель спустя...
Всём привет! Беда такая - включаю в программе "вкл. лог для анализа", жду сек. 10-15, потом жму " Выкл. лог для анализа". Захожу в папку Open Diag, а там пусто, лога нет. Ранее такой беды не было. Пробовал чистить, удалял и по новой устанавливал - не помогло...  Может кто сталкивался с таким?
смотрите в папке Android/data/...
1 минуту назад, тсж сказал:
Android/data/
Сейчас гляну
2 минуты назад, тсж сказал:
Пусто
штатный проводник не видит, можно проводником x-plore или на компе через юсб подключение
3 минуты назад, тсж сказал:
Так и есть, нашел, спасибо!
x-plore
Надо попробовать.
Изменено пользователем kuzmitch
Версия 2.17.10
Для андроид 10 и выше перемещена рабочая папка программы в общую папку приложений (требование Google Play Policies). Подробнее.
Добавлены блоки M74M CAN.
Добавлены записи для автоопределения блоков M86CAN.
Добавлены первые три блока электропакетов.
В блок климат-контроль Vesta добавлены несколько параметров.
Другие дополнения и изменения.
OpenDiag-2.17.10.rar
Изменено пользователем sidrva
1 час назад, sidrva сказал:
После обновления на указанную версию, пользование программой превратилось в мучение.
После нескольких запусков, программа перестаёт "видеть" файл с присланным ответом,
вываливается окно с просьбой оплатить доступ. Не помогает ничего.
Ни перезапись присланного ответа, ни удаление его ...
Спасает только полное удаление программы,переустановка и копирование файла с ответом.
Но это снова только на несколько запусков. Далее всё по кругу.
Телефон не рутован. Папка, о которой упоминается в программе, недоступна для записи
(реально она отзеркалирована туда, где и была раньше).
Версия Андроид 12SKQ1.210908.001.
Не патчена, не модифицирована. Оригинальная.
Не нужны нам гугловые игры полисов. Пусть гуглы в них сами играют.
Верните, пожалуйста, всё, как было. Раньше работало без проблем.
15.11.2022 в 21:08, No.Name сказал:
Папка, о которой упоминается в программе, недоступна для записи ...
Видимо Вы не удосужились пройти по ссылке Подробнее https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=585411&st=0#Spoil-32615681-13
 скажите на Лада Веста блок ЕММ программа видить может и какие либо действия возможны?
