OpenDiagMobile для Android
кинул в личку
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Проверил на андройд 12, все работает и активируется. И все тоже самое на андройд 13, и не актив модуль. Вот вся причина моего беспокойства. Не получается не как его активировать. Прошу разработчика проверить на андройд 13, тел. самсунг. Ну естественно не на самсунге, а написал каой у меня.
23.06.2023 в 09:24, Ruslan79 сказал:
Удалите файл в папке с телефона, проводником, которым копировали файл в папку. Только после этого копируйте файл в папку с компьютера!
Это заморочка 13 андроида и сторонних проводников андроид устройства.
Доброго всем. Вот такой ответ выдаёт приложение для андроид при попытке подключиться к Ниве Тревел 2023 года. Можно с этим что-то сделать? Какая же это иномарка?! Самый что ни на есть Отечественный Колхоз имени лома и кувалды, награжденый орденами "КРИВЫЕ РУКИ" всех степеней.
Изменено пользователем Трутень
А вот это выдаёт при выборе Интелма М74.
06.08.2023 в 12:50, Трутень сказал:
Скорее всего беда с адаптером, или с контактами адаптера, или недоделанный Китайцами адаптер.
Версия 2.17.13 размещена на сайте OpenDiag
Доработка до целевой версии 33 (Андроид 13) (требование Google Play Policies)
На 7-й Андроид можно ставить?
АуЗдравствуйте! Зачем-то заглянул в свой ЭУР калужский 2172-3450008-10 версия 11202 на Приоре и заметил, что при верчении руля показывается ток фазы А, а ток фаз В и С равен нулю.
Вопрос: это у меня неисправность ЭУР, или в этом ЭУР токи фаз В и С не меряются или это ошибка OpenDiag?
appLog-2023-08-28-14-31-33.txt
Изменено пользователем A_Kir
28.08.2023 в 13:38, A_Kir сказал:
Не знаю. Могу только сказать, что в версии под Windows параметров тока фазы Б и С просто нет. Наверно для того, чтобы не задавали лишних вопросов 🙂
Привет, подскажите как решить проблему на скрине. Адаптер Kline, через usb. Не подключается, с компа все работает. Телефон Самсунг, Андроид 13. Версия приложения последняя
Изменено пользователем pedal01
Цитата
Мышка, флешка - работают,
а USB на FT232, CP2102, PL2303 НЕ работает:
Телефон не поддерживает полноценный OTG
Всем добра! Делал bosch 7.9.7+
Нет строки с температурой ож двигла.
А мне как раз пришлось сдвигать сработку..
Достал сканматик , там есть строка по температуре.
Шнива 2013,мкпп, с кондиционером.
Изменено пользователем BORGORD
И второе, как открыть модули которые тестируются?
Удалил
Изменено пользователем cxem
Телефон-OpenDiagMobile-Справка всё есть
24.09.2023 в 00:54, BORGORD сказал:
Есть.
Доброго...
Подскажите, как быть?
Пытаюсь установить на планшет. Связь планшета с интернетом, через ВИ-ФИ (симка не предусмотрена)
Пытался с стороннего телефона с раздачей интерната. Не получается оплатить
Благодарю
03.10.2023 в 20:19, Минотавр сказал:
Доброго...
Благодарю
Доброго...
Благодарю
Интернет для OpenDiag не нужен.
Заходите во внутреннюю память планшета, OpenDiag/Data. Берете файл request.txt можете даже на компьютер скинуть.
Оплачиваете на юмани 150р. Делаете скриншот.
Берёте
файл request.txt
Скриншот оплаты.
И название блока который хотите купить.
Отправляете всё это на почту sidrva@mail.ru.
В течении дня вам прийдёт на почту файл, ecuParams.xml
Скачиваете его и закидывает в opendiag/data, это там где лежит request.txt
Пишите что не понятно конкретно, постараюсь помочь
Слетели все купленные блоки после обновления видимо. Заметил что теперь файл request.txt лежит не по пути opendiag/data/
Новый путь android/data/ru.spb.OpenDiag/files/Data/
Отсюда берём request.txt и сюда же  ecuParams.xml нужно будет положить
Странно что в новом обновлении теперь так, и нет об этом уведомления.
К тому же проводник сообщает, что в новой версии Андроида, этот путь будет недоступен для юзания. Только сама OpenDiag будет иметь к нему доступ.
Надеюсь эта информация многим поможет разобрать со слетевшими купленными блоками
