OpenDiagMobile для Android
Версия 2.17.21 размещена на сайте OpenDiag https://www.opendiag.pro/android
Исправление исполнительных механизмов в блоках M74.8(9).
Рабочие папки и файлы программы перенесены в соответствующие подпапки папки загрузок программы (Download/OpenDiag). Служебные файлы программы остаются как и прежде, в папке /OpenDiag, или /Android/data/.../files, в зависимости от версии андроида на устройстве.
Изменения текущей версии программы всегда можно прочитать в Меню программы -> Справка -> О программе, нажав на версию программы.
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Это получается можно управлять исполнительными механизмами с диагностики?
11 часов назад, Мастеровой сказал:
Надеюсь.
В 21.06.2024 в 23:54, sidrva сказал:
Версия без требований Google осталась апрельской, 20-й, или сейчас все в одном?
В общем проблема. При первом подключении к блоку М86 информация присутствует. Но стоит полазить по опциям, уходит в циклическое " Ждите. ЭБУ запрос принял и выполняет". Игра в опциях не дает ни каких результатов.
appLog-2024-07-22-11-31-18.log
Привет всем, может кто подскажет, в версии андройд не создается request.txt для того что бы отправить файл на sidrva@mail.ru, писал на sidrva@mail.ru никто не отвечает, кто как опачивал в этом случае?
1 час назад, iguxa сказал:
Привет всем.......
Вот что он мне в конце мая напясал:
Загрузите данные блока(ов) в программу с сервера. Меню программы -> Загрузить данные ЭБУ с сервера. Пункт меню добавлен в версии 2.17.19 и доступен (виден в меню) при отсутствии подключения к ЭБУ.
При первой загрузке с сервера введите свой email (xxxxxxx@zzzzzzz.mm) в окне параметров подключения к серверу, и без ошибок!
Активация привязана к устройству файлом запроса. Смена устройства бесплатная.
P/S: Если у Вас какие либо проблемы с загрузкой данных с сервера, напишите мне. Вышлю файл параметров ecuParams.xml, который нужно будет сохранить (заменить) в папке программы Data для активации блока(ов).
Обратите внимание. Если у Вас на устройстве 11-ый андроид, или выше, потребуется компьютер для доступа к рабочей папки программы на Вашем устройстве.
Пробуйте.
Всем привет, как купить прогу на андроид?
5 часов назад, Sergo888 сказал:
как купить прогу
читать помощь в проге, или внимательно ознакомиться с https://www.opendiag.pro/android
извиняюсь , но я тоже не пойму как купить полную версию. поможет кто?
28 минут назад, Seralider сказал:
не пойму как купить
никак. её нету
плата берётся за часть блоков.
если у тебя древнияя лада, или уаз с январём, то прога полная и без оплаты всё покажет и расскажет.
а так. читать, что написано в программе. если кратко, то сформированный файл и чек об оплате на электронный ящик шлёшь и ждёшь ответа. полученный файл суёшь куда сказано и наслаждаешься
1 минуту назад, polkan сказал:
никак. её нету
а где сумму узнать
10 минут назад, Seralider сказал:
где сумму узнать
в сообщении программы, рядом с адресом ящика.
12 часов назад, polkan сказал:
я открыл программу . там почти всё залоченно   куда тыкать ? какое сообщение программы я не понимаю
нельзя пошаговую инструкцию для таких не далёких как я и многие другие?
Здравствуйте! Очень нужна помосчь.
Почему у меня при диагностике нет опции Пропуски зажигания?
Январь 5.1.1 K-Line, в этом дела?
Программа бесплатная с ПлэйМаркета, или в этом?
ЕЛМ рабочий качественный 1.5 версии
Подключаю соответственно 3-мя проводами, по схеме. плюс, минус и сигнальная линия с ЭБУ
Удалил.
Изменено пользователем ansta
5 часов назад, Alexandr74 сказал:
Январь 5.1.1
Январь 5.1.1 это самый простой Январь- одновременный впрыск. Определять пропуски и соответственно отключать форсы он не могёт)
В 20.09.2024 в 23:10, zhekaf сказал:
Извиняюсь, еще по-мазолю глаза тут.. На Чиптюнере обсуждают пропуски воспламенения на Январь 5.1... Как такое может быть?
Ссылку не дает вставить.. вот chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=83432
попарный! как он тебе определит?
