OpenDiagMobile для Android
Версия Android 4 неработает. пишет синтаксическая ошибка
Это что за версисия? 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 или 4.4 ?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Android 4.0
Заменить бы кнопки Chek на Connect и Disconnect или Подключиться к адаптеру и Отключиться от адаптера :)
т.е. заменить кнопки на слова, но они не влезут в заголовок на смартфонах при вертикальном положении экрана и уйдут в меню. Не знаю, может и так. Народ подскажите оставить или убрать. Блин, я на эти кнопки пол дня убил, придумывал, вырисовывал :-) Не дизайнер я :-)
Непонятно со сбросом ЭБУ с инициализацией, нажимаешь... машина глохнет... сколько ждать пока пройдет инициализация? или она уже прошла и надо выключить зажигание... вобщем подправить немного текстовку.
Может лучше тогда вообще ничего не писать, как в OpenDiag?
У меня в кабине слышно как чего то гудит и щёлкает секунды 3 или больше, не замерял.
Android 4.0
А вот это странно! Под рукой нет 4.0! Буду искать! Выскакивает при установке или запуске? Смарт или планшет? Прошивка стоковая (официальная)?
Изменено пользователем sidrva
при установке
Изменено пользователем seregka76
Мне так кажется! Это что-то с установочным файлом, поврежден по дороге переноса с комп-а на телефон (планшет).
Или Вы разрешаете гуглу произвести анализ при установке!
Нет, кажется в 4.0 нет гугловской проверки.
Значки оставить, можно чуть приукрасить в меню выбора поставить значок ВАЗА
Уточнил, что это за проверка такая у гугла. Короче, она только на безопасность приложение проверяет. Т.е. это точно отпадает!
:-))))) Я, ведь, поставлю! Только тогда все на свои ВАЗ-ы то же :-))))
Или я не так понял? В меню 'выбор блока' или в группе ВАЗ :-))))?
Думаю по группам ваз газ и т.д. до Тайоты :emot64:
Да забыл написать читается лучше когда фон светлый, а буквы черные. У Вас наоборот.
Да и отражение на черном фоне как в зеркале.
Изменено пользователем VVD
Могу помочь с оформлением, как вариант такие кнопки:f8d32fa0cb8eee311327d1b4b8b588de.pngb45bdd07fc426f674c871f813683d464.png
...если устроит скажи какой формат нужен.
Текст лучше оставить... вот только что говорит об завершении инициализации, я минут 5 ждал после того как машина заглохла.. и ничего не происходило.
Теперь понял, до меня как до жирафа, особенно вечером! Нет, если бы Вы изображение не прикрепили, может и быстрее бы дошло. Зато расслабился, спасибо! Со значками быстро не получится, их надо найти в инете, а главное приготовить для приложения.
Да забыл написать читается лучше когда фон светлый, а буквы черные. У Вас наоборот. Да и отражение на черном фоне как в зеркале.
Здесь Вы правы. Но это будет потом решено профилем. Как писал раньше, ориентир был на смартфон. В отличии от планшетов, зарядки на много меньше, блютуз ест очень хорошо, а вместе со светлым экраном ... ! Здесь не дизайн или удобство, а экономия зарядки.
Ладно. Через несколько минут выложу вариант с двумя мелкими изменениями (поворот, блокировка), а завтра начну с добавлением блоков. Пора делом заняться :-)
Нет надо, както ... да сам не знаю. Другой на эти кнопки может подумать 'включить выключить' телефон (планшет)
Не знаю, но меня года два назад, так и учили, только при выключенном двигателе делать сброс с инициализацией! И естественно гудение и щёлкание инициализации ЭБУ на порядок тише работы двигателя.
Изменено пользователем ViViseKtor
в стиле значка опендиага :) 27a0f4e19bc99f0b77165f2cbce39cf6.png
Может эти две кнопки совместить в одну.Чтобы одной включать и выключать elm.
Изменено пользователем shurik3003
может обновление программы выкладывать в первом посте темы а то так потом и не найдешь что где
Думаете с такой кнопкой Вы бубен не использовали бы? Да. Вы конечно нет, это Ваша кнопка. Должна быть, какая та информативность, чтоб любой мог понять!
Да. Согласен. Я думал об этом давно, но руки не доходили.
У меня нет прав редактировать первый пост. Спрошу у Виктора. А может, он и сам ответит.
При синтаксическом анализе пакета возникла неполадка
у меня так и неустановился в интернете нашол три причины
1 неподерживает андроид
2 неподерживает процесор
3 недокачивает загрузчик
Может вот в таком стиле оформить кнопку
Упс. Уже ближе!
Первых двух пунктов не должно быть! Опишите как Вы загружаете файл. И вообще на что Вы устанавливаете (устройство)!
К стати! Может у Вас тел. или планшет забит всяким, проще сказать нету места для установки!? У моих так было, правда тел. так и говорил - очистите пространство или что то такое.
разархивировал скопировал на сд карточку вставил в планшет
запускаю установить и все
устройство китаец леново 813 тв
ВЕРСИЯ Аndroid 4.0
модель SPHP on sdroid
версия по DM.BASE.12A W12.43/sc6820 modem/11-02-2012
версия програмного обеспечения
Mocor Droid 4.0 W12.20 P 20.01 20130503.193316
версия ядра 2.6.35.7
аппаратная версия 1.1.0
места для установки сколько нужно?
