  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Выявил одну проблему,При выключении зажигания,находясь во вкладке параметры ,программа зависает(не могу выйти из нее).
Проверил, есть такое дело, постараюсь завтра решить и выложить обновление (в гугле)
По поводу Января 5. У меня по этому протоколу не законнектилось к Январю 7.2(Неправильный ответ ЭБУ), хотя и должно было бы, ввиду того , что протоколы один в один. Андроид 4.0.4, ELM 327 mini, с кнопкой который.
Надо логи, в теме выше описано как включить!
Секунд 10 назад, как скачал прям оттуда же, под андройд предпоследняя строчка в таблице, справа пояснения, напротив этого написано рекомендуется ставить на андройд. Последняя строчка, дрова под андройд из ява, не рекомендуется ставить на андройд устройства. Дрова подходят под архитектуру процессоров ARM, у меня такой как раз. Вопрос, как поставить драйвер на планшет и при этом, чтобы программа работала через этот драйвер? Установщика то нет APK.
Ставить, я думаю надо через SDK. Как точно , не знаю. Может кто то подскажет?
Насколько я помню Torque работает через usb только с ELM 327, собранном на чипе FTDI. Адаптер K-Line на этом же чипе тоже будет определяться программой Torque, но работать не будет, т. к. программа общается с ELM 327 с помощью AT команд, которые ELM 327 преобразует в понятные для ЭБУ сигналы.
Ситуация проясняется, спасибо за ответы. Я вчера поставил дрова с сайта FTDI на планшет, внедрил их в программу torque, сегодня попробую еще раз подключить, если нет, то значит torque отпадает со шнуром точно.
В общем подключения нет. После установки дров с сайта FTDI, программы FTDI uart terminal и torque, при подключении адаптера появляется меню выбора программы для работы адаптера, torque сразу пишет, что подключен адаптер port FTDI 6001 для связи с elm327, адаптер подключен, но к ЭБУ не подключается. Если подключится к адаптеру через программу FTDI uart terminal, то на планшет приходят данные с микросхемы, выводится информация, что скорость 9600, канал 1, поток 8 бит, можно посылать различные команды и принимать их, набор букв и цифр потоком 8 бит, вот такие дела
Спасибо за Bosch 7.9.7 в OpenDiagMobile (v1.01) (от 24.04.2014)
Тест января 5.1 :
Сначала начинала выпадать ошибка, что не мог подключиться, не помню точно как называется, что-то вроде "неверные данные с эбу" , потом както случайно подключился, все норм, но значения бешеные, масс расход 300кг - бред))) и больше не удавалось подключиться, повыбирал блок, и теперь ошибка "не удалось подключиться к м73". Январь 5.1 стоит прошивка от Паулюса, телефон андроид 4.2
Программа для елм блютуз с 4пда заработала как надо.
Тест января 5.1
Ну наконец то тест по январю. Спасибо! В данной ситуации без логов я не как! Нет у меня в окружении январей!
Он включится, если создать папку OpenDiag/Logs в корне телефонной SD карты!
Изменено пользователем sidrva
вот оно, только запустил и выбрал блок
Спасибо! Вижу! Ответ, для меня, неожиданный! Привык по стандарту. Буду решать!
Скажите, ответ сразу или через несколько секунд, порядка 10-ти.
Такой ответ должен elm выдавать если ЭБУ не отвечает.
shurik3003 Нашел. Подправил, только на своей не проверил, она где та в дороге.
leon013 похоже та же беда, как на сообщение выше, по январю 5
Еще один лог, законектился, полистал ошибки и параметры, на информацию и сразу обрыв. Обрыв мгновенный, как сейчас было, так и когда сразу не подключается
Изменено пользователем ilyast91
ilyast91 Понял. То что в прог-е забито это под нормы Россия-83.
у Вас блок под нормы Евро-2, поэтому такие параметры.
А про тупой ответ ЭБУ, который я не ожидал, в доке тоже есть в маленьких примечаниях :-(( . Буду решать! Извините, если что!
shurik3003 выложу, когда всё подправлю.
вот оно что =)
еще раз напомню про массовый расход воздуха, который 300 кг =)))
буду тестировать по мере возможности, у меня я5.1, еще как появится попробую я7.2
Вот и мои логи. Я в них не понял ничего )), но протокол обмена знаю. Не весь конечно, что касается запроса диагностических данных, то там ответы разные по длине аж в два раза (Январь 5 и Бош7.9.7)...... Давно все это было...))
Здравствуйте. Сегодня увидел что есть OpenDiag на андроид. Скачал и пошел проверять в машину. Телефон: Sony Xperia P. Программа установилась и запустилась. Машина: Ваз 21099 инжектор, Январь 5.1.1. Подсоединил ELM327 Bluetooth через переходник (GM12 - ODBII). Завел машину. В настройках блютуз на телефоне установил сопряжение. Зашел в программу на телефоне. выбрал котроллер "Январь 5.1" и нажал на Check. Написал "подключение" и почти сразу же "ошибка". Что может быть? Не поддерживается контроллер пока еще? Или что-то не доустановил на телефон? На ELM327 bluetooth горит самая левая красная лампочка (при его включении мигаю еще две лампочки.. зеленая и желтая. а потом только красная) Подскажите пожалуйста что делать? Спасибо)
выше написано, что январь пока не до сделан
