OpenDiagMobile для Android
Добрый день. Есть планшет 7" и ромокабель. Будет такая связка работать?
Нет! Это USB-K-Line!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589087
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
т.е. мобильная версия только по блютузу с елм327? и по шнурку не предполагается в дальнейшем?
пс. вы отредактировали, что вы имели ввиду "Это USB-K-Line"?
Изменено пользователем krigazon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589091
Предполагается, но в дальнейшем!
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589092
если конечно с поддержкой k line будет прога как на ПК будет супер, это будет единственная программа с его поддержкой для андройда, хотя наверное это не реализуемо(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589100
сейчас есть елм327 с вайфай. Планшет 7" + елм327(wifi) , будут дружить с программой? или программа только для телефонов с блютузом?
а что за проблема? типа усб только для перекачки данных на планшетах?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589101
Отписываюсь как и обещал.Версия программы 1.01.4. Мозг Bosh 1.5.4. Подключился без проблем,все работает как часы,только показалось табличных значений мало.Завтра посмотрю насколько корректно,сегодня ливень:)И Мы стали Луганской Народной Республикой! Ура!Чек у меня не горит,поэтому ошибки не обнаружены или несняты с эбу,сказать немогу,может в логе все видно.
Лог событий прилагаю:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589109
Мозг Bosh 1.5.4.
Его пока в списке нет, поэтому на параметры можно не смотреть :-( Пока главное работает!
krigazon Программа только для устройств с андроидом и elm327 блютузом
agava007 мне кажется я Вам на автоладе ответил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589115
Установил на:
Телефон GT-S6810 экран 3.5", 320x480 Андройд 4.1.2
Авто Ваз 2111 8кл. 2000г Bosch M1.5.4N 2111-1411020-60 калибровка M1V03H25 евро2 Дат.кислорода Дат. Фаз
Подключил выбрал блок Январь-5 Россия-83 Информация высветилась вся. Чем был очень удивлен даже 8 клапанов показал и прошивку!!! Параметры тоже все, только не разобрал в нескольких параметров то "Да" то "Нет" может так должно быть. Не корректно показывает расход воздуха и топлива... 400кг. в час. Ну ЭБУ все таки не мой выбран. Коды АЦП все верные (сравниваю с 2мя другими программами хобдрайв и от Алекса). Так же показал мою ошибку обрыв датчика кислорода. Если нужны логи скрины видео вышлю. Только логи не знаю где лежат... Очень жду Bosch M1.5.4N!!!
Изменено пользователем Artem 2111 BS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589134
sidrva может прикрутите для теста я7.2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589161
sidrva, Спасибо! 21126_Bosh ME17.9.7_HTC EVO3D. Всё работает и подключается нормально через ибЭйнутый с Китая ELM. Показания датчиков адекватные, что подметил, обновляются быстро. Тестил самую первую версию, которую Вы выложили здесь. Как пожелание... Нельзя ли сделать так, чтобы на диагностический экран можно было зайти без установления связи с ELM и ЭБУ. Просто Вы программу часто обновляете и не терпится посмотреть что новенького, а это возможно только в машине при установленной связи.
Изменено пользователем DGalan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589177
Отпишите, какой у Вас елм (просто фото ничего не даст), попытаюсь что нибудь выяснить.
Да ELM самый обычный, работает с многими программами на компе ScanMaster-ELM,Scanxlpro. OpenDiagFree его тоже находит.
Проблема конечно в Sony.
Хотелось и на телефоне такую программу ,но не судьба ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589229
Здравствуйте. Подключается и работает без проблем. телефон lenovo p780 android 4.2. elm mini c алиебая. сначала сопряг смарфон с elm по блютусу (пароль1234). потом запустил программу. Тестил самую первую версию, немного подтормаживало. Пришлось тыкаться сначала, что бы законнектить elm с opendiagом (значки не сильно намекают на то, что на них надо нажимать). Из хотелок: тип контроллера пришлось угадывать, т.к. не знаю, какой у меня, может есть возможность для таких же одаренных,как я автоскан прикрутить. Не нашел, где посмотреть версию установленной программы (обычно это в заставке или в спецкнопочке "о программе"). Было бы интересно видеть показываемые данные в записи, для последующего их обдумывания, я так понял, в логах сохраняются все показания elm, а чем их перевести в удобоваримый вид?
Изменено пользователем Vitalich73
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-589502
У меня тоже самое с расходом топлива на Я7.2, но на предпоследней версии программы ......, я не успеваю за релизами :-).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-590109
Следующая версия 1.01.5 Добавил Январь-5 Евро-2 и правки:
Vitalich73 версия теперь на первом экране, логом для другими программ пока не занимался,
dentlt 3 цифры в дмрв после запятой,
DGalan в диагностическом экране, если ни чего в описании версии не указано, изменения только если орфографические.
Про Я7.2. Интересно что покажет на я5 евро-2. Как оказалось, нет у меня описания протокола на я7.2 (думал есть, только на не русском, оказалось не то). А хотел в праздники добавить! Если у кого есть киньте в личку!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-590180
Пробывал на своей десятке выйтена диагностику, не получилось. Пишет подключон не ELM. Мобильник версии 4.0.4.,блок на машине VS 5.1 R83.А с другими прогами ELM работает отлично.Выкладываю лог, может поможет для настройки.
На моей калине 1118, 2007, БОШ 7.9.7, точно так же пишет, что не тот адаптер. Сегодня все-таки подключил калину через ELM327: http://www.drive2.ru/r/lada/839787/logbook/ и http://www.drive2.ru/users/svd715/
А с какими прогами ты еще смог подружить 2110 на ELM?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-590226
В общем я тогда ответил lada580 (http://www.auto-bk.r...120#entry587635), и описание перечитал, и инет излазил, но ответа не нашел, сейчас все про elm v1.5 и выше, может и плохо искал!
Но разбираться со старыми elm, которые больше и не выпускают, я не буду, мне это дороже обойдется, чем если Вы купите новый и не китайский ( ~ 800 руб)!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-590268
сегодня проверил на Богдане типа ВАЗ 2111 ЭБУ М7.3
планшет Асус нексус 7 адаптер китай ELM-327 BT
работает шустро разработчику респект :emot46: :emot46: :emot46:
не плохо бы дабавить возможность выбора параметров в наборы
и добавить режим просмотра параметров в графическом виде
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-590299
не плохо бы ...
В планах!
А версия последняя, 1.01.5?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-590303
На моей калине 1118, 2007, БОШ 7.9.7, точно так же пишет, что не тот адаптер. Сегодня все-таки подключил калину через ELM327: http://www.drive2.ru...839787/logbook/ и http://www.drive2.ru/users/svd715/
C OpenDiagMobile-1.01.5.rar, попробую завтра, если что лог скину.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-590304
Жаль не могу я5 евро2 проверить, прошился на прошивку без дк, но без дк прошлая версия работает нормально! Но значения не все верны, такие как: расход воздуха, длительность впрыск, может еще другие. Может скоро попробую я7.2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/9/#findComment-590317
Последние посетители 1
