OpenDiagMobile для Android
Машина 2109, ЭБУ январь 5.1 - 41. Прошита онлайном на ДАДе. Программа пишет: "Неправильный ответ ЭБУ", соответственно никуда не заходит, хотя параметры читает. На компе OpenDiag работает легко.
Изменено пользователем grosser
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Проще, но в 3 раза дороже, да и без кнопки вкл\выкл-на постоянку в колодке OBD2 не оставишь.
Здесь: http://www.aliexpres...6062750683.html
Я бы не советовал брать именно у этого продавца, рейтинг у него хороший, но продаж то всего 350 сделок !
Но направление правильное, вот например http://www.aliexpress.com/item/Latest-version-super-mini-elm327-bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM/461219967.html
leon013 у Вас в логах Receive: +DISC:SUCCESS У Вас похоже забит телефон, не хватает места!!!
Начало лога увидел, быстренько ответил и 'плавно' побежал домой ;-)
Сейчас просмотрел все логи. Чешу репу! Без каких либо запросов, елм шлет такое!!!, хотя запрос может и был но он его забивает!!! Начиная с первого лога бардак в бинарном виде, потом все по спокойней, в последнем логе все боле менее нормально. Ерунда какая та с елм, или китайцы так извращаются?! На первый стандартный запрос обнуления ATZ, елм такое отвечают, что я не удивлюсь если будет написано матом! Хотя по логам, запроса не было, а ответ пришел, пока не матерный :-))
Есть у меня тело с Андроидом 4.0.4, завтра попробуюс ним еще
У меня elm327 mini,который с кнопкой из Китая.Сразу же отказала кнопка,и глючил сильно.Разобрал,чтобы сделать и офигел.весь адаптер в белом налете.Промыл,заменил транзистор на кнопку-глючить перестал.
Изменено пользователем shurik3003
grosser надо логи!
Ну Вы мастер!!!
Так! Все меняем кнопку на транзистор! :-)))) Да! Ещё промыть! :-)))
Где то, что то подобное было, не помню в каком форуме! Только там кажется пропаивали контакты ...
Китайцы склеивают корпус суперклеем. при высыхании он оставляет токопроводящую пленку на близлежащих элементах. промывка и очистка плат решает проблему. плюс прекращение работы кнопки лечится заменой транзистора.на autoladе обсуждалось
monstr-44 мне кажется вот этот более правильный, у меня такой же и мной проверен http://elmscan.ru/pr...tooth-standart Брал больше года назад, не помню где, но очень похоже (я про адрес). Точнее сын брал в Москве самовывозом, а я заказывал (в интернете).
Хотя не совсем похож по светодиодам, только количество и диска не было, а цена чуть дороже 9ХХ руб!
Я не спорю , что у вас не правильный ! Я говорю, что цена в китае 200 рублей. А так они все одинаковые ! Я ими 4 года уже торгую. Если очень надо, то и за 900 можно купить, а если подождать из китая, то 200рубчиков. Тот что у вас, подойдет под переделку для работы не только с HS CAN , но и для MS CAN, так как места внутри много. Те что в маленьких корпусах греются сильно, зато не торчат кирпичом в машине.
А вообще, покупайте оригинальный канадский ELM , и проблем не будет ! (дорого только :emot64: )
Да и разработчик программы должен ориентироваться на оригинальный PIC, а потом для клонов адаптировать (чисто мое мнение)
Флуд это все, не для этой темы.
Изменено пользователем monstr-44
monstr-44 на счёт канадских можно по подробнее?
а потом для клонов адаптировать - это всё правильно, но про канадские...?
Изменено пользователем sidrva
Ценники не очень гуманные ! Плюс доставка
Но направление правильное, вот например http://www.aliexpres.../461219967.html
У этого: http://www.aliexpres...6062750683.html продавца сам покупал (покупал 3 штуки за 770 руб с доставкой)-проблем нет, все работает, пришло быстро (20 дней. Маршрут Китай-Москва-Челябинс). ИМХО, тот что ты советуешь - самый простой и без кнопки. В принциппе разницы нет из Канады он или из России или Китая. Они все построены на одном чипе. А за комплектующие переплачивать нет смысла, спаяны они правильно раз работают. В сети много переделок вот к примеру про которую ты говорил: http://www.forscan.org/howto.html обратите внимание на: "Многие модели Ford и Mazda (примерно с 2003-2004 года) оборудованы шиной MS CAN", свежие тачилы получается что нет?))) тогда это исключение. ..."Если FORScan не спрашивает вас о наличии переключателя HS/MS CAN, это означает, что программа не ожидает наличие модулей MS CAN на борту и не будет проверять их наличие, даже если вы переделаете ELM."..
Изменено пользователем svd715
Если сказать тем, кто сами спаивают K-Line адаптеры по самой полной схеме. Мол, то что вы сделали- это фигня берите из Германии за 10000р. он оригинальный))) Все скажут дружно ... нужно)))
Посмотрите в магазине: http://www.aliexpress.com/store/811156 у того продавца (у которого покупал) какие производственые мощьности!)))
разве такие люди могут обмануть?
P.S.: Это только мы русские, своих "не" обманываем))) Раз за оригиналы, то берите тут: http://www.orionspb.ru/diagnostic/, не могу гарантировать, но вроде как НПП "Орион" сами делают-не из Китая.
Доброго времени суток.
Да вот что то не верится, что наши еще что то делают. Себестоимость большая, а в Китае труд дармовой. Скорее всего у нас эти ELM ки просто собирают из комплектующих Китайских.
Добрый день. Пробовал OpenDiagMobile-1.01.7.rar. Авто приора 2010 г.в. ЭСУД не знаю какой. Сфоткал блок - скрин прилагаю. Может подскажите заодно как он правильно называется? Телефон highscreen blast. Android 4.0.4. Вставляю elm327 bluetooth адаптер, включаю зажигание, запускаю на телефоне opendiagmobile, выбираю блок самый первый в списке "M73,M74K, BOSCH 7.9.7+", нажимаю подключиться, подключается, все работает, параметры отображает(видно как они меняются в реальном времени), через секунд 30-60 все параметры какбы подвисают. Выход и вход обратно в программу проблему не решают. Помогает только извлечение адаптера. Пробовал другие приложения под андроид, но намоем авто ничего не заработало. Пробовал на другой приоре с моим адаптером заработало через torque. На ваз 21124 заработало через прогу ELM-VAZ-1.4. Мои логи прикрепиляю. Может что-то не так делаю? Или ПО не совместимо с моим блоком ЭСУД?
По поводу производственных мощностей, полистайте других продавцов и картинки у всех одинаковые, огромные заводы-а на самом деле в подвале клепают ! На это и расчитано, что именно ты увидел эту картинку и теперь втираешь нам что он не обманет.Закажи у него оптовую партию !Попробуй найти этого гиганта производства на alibaba.com и спроси у него какие обьемы поставок в месяц может обеспечить?Думаю, не найдешь ты его там.В пендостане теже китайцы елм торгуют. По поводу чипа, который у всех один , и в китае и в канаде: возмите прогу с сайта производителя и попробуйте законектить китайский елм, что он вам скажет, или попробуйте прошивку в елм обновить. Найдите попробуйте адаптер на чипе STN1110 из китая, который работает с разными шинами без переключателя, нет их в китае ! Не смогли ее еще слизать у оригинала. Про ее прошивку вообще молчу. Да, рядовому потребителю не нужен дорогой оригинал, согласен, и про канадский PIC18F2480 адресовано было программисту. У меня 40 штук елмок валяются брака, которые кан не видят, а ты говоришь качество.
Да,Российский автопром идет семимильными шагами, но до форда загнивающего ему очень далеко и шины дополнительные может и появятся ,когда мозгов побольше будет
Походу у тебя М73
в подвале клепают !
Я же пошутил))) И так понятно, что можно картинку любого предприятия разместить))))
Уже Калина 2, Приора 2 на CAN шине идут. Вот тут: http://4pda.ru/forum...0#entry26084502 люди уже вывод температуры на экран, камеру, навигацию, интернет приделали, осталось диагностику на мультимедийке замутить, т.к. магнитола к CAN шине подключена! Видео: http://yadi.sk/d/rrrrKFocLox6u
Я и говорю,
но я на него больше никогда не сяду ! Буду елмки им продавать с Твоей прогой, так что удачи тебе! И потом сделай прогу платной и в елм зашей свой идент, благо можно один раз прописать, и свои адаптеры с прогой продавай, как «Check-Engine»
У меня пока, нет возможности с него слезть))) Но ради прикола прокатился на Калине 2 с автоматом и ЭУР-ощущения супер. Тесть у которого Сузуки Грант Втарат эксклюзив, сказал что в поворотах Калина 2 не очень по сравнению с его тачилой, а по подвеске намного мягче))) ИМХО Наши машины походу делают адаптированными не только на город,но и на село))) Если сравнивать 2108 или 2110 и простую Калину то действительно семимильные шаги между ними-катался и на 2110 и на Калине катаюсь.
