OpenDiagMobile для Android
Ещё такой момент,делал сброс с инициализацией,выскочила ошибка 1602 не известна.это вроде"Пропадание напряжения Питания контроллера"
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
здравствуйте, телефон Xperia neo android 4.0.4 программа не работает. нет окна меню, где выбирается блок эбу
Код Р1602 заносится, если выполняются следующие условия:
зажигание включено;
контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.
Очистите коды с помощью меню "Ошибки".
Если код заносится повторно, проверьте цепь питания от аккумуляторной батареи на контакт "18" контроллера.:
http://autoscaner.by...i-v-kontrollere
Знакомый спрашивает какой лучше ELM327, такой: 1) http://ru.aliexpress...1567983725.html
или такой 2) http://ru.aliexpress...1059680342.html
По первой ссылке говорит вроде как версия 2.1. Не пойму в чем разница между 2,1 и 1,5 ? Тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Elm327 написано что 2,1 самая свежак. Что думаете по этому поводу ? С 1,5 на 2,1 прошить никак вроде, тем более китайца.
Изменено пользователем svd715
Хотя тут: http://elms327.ru/page/141917 пишут, что официально только 1,4b есть! Мне ELM327USB v1,4b достался от НПП "Орион"
OpenDiagMobile-1.02.0 Я 7.2 Калина 1,6 8 кл. Логи: По началу тестировал на блоке 5,1 потом переключил на 7,2. Работает норм. Но иногда зависает.
Чего то я не понял. А меню 'выбор блока' появляется при нажатии на кнопку меню?
Но иногда зависает.
Зависает и нет возможности выйти из проги или перестают меняться данные, но выйти можно?
Похоже ELM327 BT v2.1 уже официальная и доки выложены http://elmelectronics.com/obdic.html#ELM327v21
там даже нет кнопки выбора, просто два значка двигателя( подключить и отключить)
Кнопка 'Меню' Вашего телефона (правая)
Изменено пользователем sidrva
Смартфон Lenovo p780 Android 4.2.1 +адаптер ELM327 и контроллер Bosch M7.9.7 E3. Теряет связь спустя несколько секунд. Всё что успевает загрузиться, отображается корректно. Бывает и приложение зависает. Логов нет, т.к. не пишет в папку SD/OpenDiag/Logs. Кстати тестил на samsung galaxys3, всё отлично работает.
Изменено пользователем fender
все, спасибо разобрался. За программу огромное спасибо
Папка OpenDiag/Logs должна быть на карте телефона
Ребят, помогите пожалуйста. Может делаю что то не так? Машина ваз 21099 инж 8 клап. Январь 5.1.1 (71). ну скорее всего норма Россия 83. Стоит не заводская прошивка. Прошивал сам на динамику чутка.
Уже какую версию вашего приложения загружаю и пытаюсь подключиться, но все безрезультатно. Пишет "подключение" и потом "ошибка". Телефон xperia p с официальной прошивкой, но проитым на кастомное ядро. Elm327 работал в opendiag на ноутбуке, но изза того что нужно заплатить не пользуюсь elm (купил vag com). Так как мне все таки подключиться с телефона?? Может подскажите пожалуйста что посмотреть или что сделать? Спасибо
Похоже ELM327 BT v2.1 уже официальная и доки выложены http://elmelectronic....html#ELM327v21
Короче писанула один раз что не тот ELM. Первый раз включил прогу после установки, в астройках был выбран блок по умолчанию 5,1 я сконнектил все работает. Потом поставил 7,2 все работает-делаю скрин и неконнект. Не знай наверно совпадение что когда делаю скрин разъединяется. Заглушил машину вытащил\воткнул адаптер врубаю прогу робит. Переключаюсь на параметры-кажет. Переключаюсь на ошибки-пишет что нет ошибок, коды а АЦП или как там нарывается -тоже норм. Потом прога теряет связъ и уже при нажатии на инфо ничего только ошибка что неконнект. Параметры до нажатия на инфо не помню точно вроде показывала. Короче в следующий раз возъму второй смард и поснимаю. За 2,1 спасибо!
В настройках проги выбери перед соединением свой блок. Попробуй эту: http://4pda.ru/forum...howtopic=510170 прогу. Напиши как она робит или нет?
Надо попробовать:
"Я купил ELM327 Bluetooth, через какое-то время телефон/компьютер/кпк перестал видеть устройство.
  • Причина на данный момент неизвестна. Помогает удаление устройства из списка "Сопряженных", отключение питания у адаптера на 1-2 минуты, затем добавление устройстра заново".
Источник: http://www.123.perm....icle&news_id=10
А вот и наш вопрос:
"Какая разница между ELM327 "cтандарт", "заводская сборка" и от НПП Орион?
  • Особой разницы пока не замечено, т.е. нет автомобиля который заработал с одним и НЕ заработал с другим. Если сравнить фото "стандарта" и "орион" то на адаптере от ориона отсутствует кварц. К чему приводит его отсутствие - вопрос. Адаптер с сине-зеленой этикеткой выгодно отличается от остальных - качественная пайка, контакты идущие к разъему OBD-II на термоусадках и заизолированы. USB версии адаптеров Орион и сине-зеленой этикетки идут на USB-COM UART интерфейсе на чипе FT232 - это немного упрощает поиск и установку драйверов. По мере поступления информации дополним...."
Кстати в версии 2.1 есть кое-какие доработки: http://elmelectronic...html#ELM327v21. Яндекс перевод:
ELM327 - OBD-RS232 переводчик (v2.1)
(наши " новейшая и самая лучшая версия)
Последняя версия нашей ELM327 интегральная схема обеспечивает все, что v1.3a и v1.4b продуктов, а также имеет:
512 байт буфера передачи RS232
множество улучшений для скорости и надежности
an Activity Monitor, для перехода на низкой мощности и бодрствования
многие новые программируемые параметры и AT-команд
согласования частоты для предотвращения ложных может направляет поиск, а также
способность обрабатывать ожидаю ответа, ответов
и многие, многие другие улучшения. Если вы планируете покупать v1.4b, то вам понравится новый v2.1 IC гораздо лучше. Ценообразование остается таким же, как для v1.4b:
цены: ELM327P (28 pin PDIP): $23.50
Вот с кнопкой 2,1: http://ru.aliexpress...1590033568.html
На оф. сайте версии 1,5 вообще не было так, что с Китая и 2,1 особого доверия не вызывает)))
Хотя братья китайцы идут впереди планеты всей и у них 1,5 было, а у оф конторы нет))) Потом контора начала наверно с ними сотрудничать!
Проверил сегодня на Я7.2 блок Я7.2 со своим ELM на машине знакомого. Всё без проблем! Он со своего тел-а минут 5 в параметрах, иногда заходил в ошибки и информ, потом я со своего, но я больше двух минут не выдержал. Мой - samsung galaxy s3, а у него (не помню как называется) от МТС, где то за 2 тыс. с копейками. После полазил в инете и пришёл к выводу, беда с БТ телефона или с его прошивкой (кривые БТ драйверы) - на хобдрайве люди даже меняли прошивки телефонов с новой на старую! Короче, как это всё решать не знаю :-[ Главное, якобы Торкуша как то справляется с кривыми БТ, ... я в стопоре ; -(
Если кто не понял про что я пишу. Продолжаю разговор про неожиданную потерю связи с блютуз.
dentlt значки мне то же не нравятся, как нибудь поменяю!
сделай флаги комплектации отдельной вкладкой чтоб туда не кто не заходил :-) , это тоже пока не критично, со временем!
а вот расход топлива на 100км при скорости 0 км/час, говорят правильный - машина же стоит!!! (и жрёт по максимуму, ну так в ЭБУ забили:)))
