OpenDiagMobile для Android
В настройках проги выбери перед соединением свой блок. Попробуй эту: http://4pda.ru/forum...howtopic=510170 прогу. Напиши как она робит или нет?
Тоже не работает :( "Ошибка"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594218
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Включите БТ. Удалите из списка БТ устройств Ваш елм! Выключите БТ. Включите БТ. Найдите свой елм, выберите его, пароль 1234.
Запустите прогу и выберите свой елм из списка авторизованных. ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594223
Если кто не понял про что я пишу. Продолжаю разговор про неожиданную потерю связи с блютуз.
Короче на моем с блютусом тоже косяк есть-вспомнил что когда рут и рекавери ставил в этой: http://4pda.ru/forum...0#entry31353383 теме еще не был известен баг с блютусом, но потом выяснилось что прога через которую делается рут и рекавери ставит на все устройства один адрес блютус (в коноре LG как-то ID не к железу цепляют а виртуально)))). Т.е. если встретятся два взломанных смарда LG они не смогут передать друг другу файлы по блютус т.к. у них ID блютуса одинаковые))) А в остальном все норм. Надо теперь тестирующим писать, есnь ли у них на смарде рут )))-попробую с другого смарда - другой фирмы тоже есть рут, но там проблем с блютусом нет.
Изменено пользователем svd715
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594325
Папка OpenDiag/Logs должна быть на карте телефона
создал в корне карты памяти папку OpenDiag, а в ней папку Logs, но логи не пишет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594378
Начну со слов благодарности авторам проекта..теперь если корешам надо машину подключить и ошибки глянуть- не надо возить с собой ноутбук.
СПАСИБО ВАМ!
Поставил прогу , все работает ништяк просто..прям подарок к 9 мая)
проверено на телефонах Lenovo A789,
Newman N1 (в миру еще Дигмой обзывают)., версия Андроид 4.1.2
Да с блютус иногда бывают проблемы, лечится удалением из списка сопряженных устройств и добавлению по новому.
Кстати пароль на моем OBD адаптере - 6789, а не 1234 как у многих, сам удивился.
Машины, успешно продключенные ВАЗ 21114 ЭБУ М73 АВТЭЛ, ваз 2114 ЭБУ БОШ 7.9.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594385
получил адаптер блютузный.подключил-всё работает.показывает что-то.какие то цифирки :tormoz: вот теперь где взять данные.какие должны быть в норме по всем параметрам?что бы посмотреть.что правильно.что нет.ошибок нет.Б7.9.7. не знаю точно с плюсом или нет.
Изменено пользователем bugor42
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594404
а я подключиться смог только один раз, сейчас при первом запуске и попытке подключения ошибка программы и кнопка закрыть, а при следующих попытках сообщение невозможно подключиться к эбу :blink: :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594418
тоже ошибка с подключением: Sony xperia, android 4.0.4, блок M74 - постоянно запрашивает pin - потом пишет ошибка, из сопряженных добавлял/удалял, torque работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594469
создал папку во встроенной памяти телефона, тогда записались логи. прикладываю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594512
Спасибо! Для сравнения можете логи выложить с S3
webm может у Вас тоже пароль 6789 как у sashakas, проверьте на всякий случай!
bugor42 а блок какой выбирали :-) ? Контроля параметров пока в проге нет, но в инете есть, понимаю, очень не удобно, но это всё временно.
sashakas
а не пробовали просто переткунуть елм?
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594516
sashakas
не помогло, torque подключился с паролем 1234.
при подключении предлагает выбрать из сопряженных устройств - но потом все равно запрашивает pin и ошибка.
Изменено пользователем webm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594528
Heathen от Вас ни какой информации, кроме как критический вылет проги, но и это тоже информация, подтверждающая мои логические мысли. Короче, займусь отсечкой мусора в ответах, такое поведение программы только от этого. Он может загнать прогу в переполнение буфера и как следствие, такой выход с кнопкой ОК. Благо, был лог, от кого уже забыл, там мусора хоть завались, повезло что в этом мусоре была нужная информация и прога не вылетела с ошибкой и записала всё в лог!
Следующие попытки не соединения с эбу как следствие, шина занята. Выключение зажигания и перетыкание елм исправляет это.
s-d-1 то же попробуй torque и напиши в чём ошибка!
webm , а у Вас случайно нет такого, как писал svd715 http://www.auto-bk.r...280#entry594325.
...запрашивает pin и ошибка чего (БТ, елм, эбу)?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594536
телефон "стоковый",
opendiag после ввода Pin выводит "ошибка соединения"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594543
телефон "стоковый",
А Вы не пробовали обновить прошивку смарта до последней? В инете много проблем у Sony xperia с БТ, но там о многих моделях, а свою модель Вы не отписали!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594557
sony xperia sola mt27i android 4.0.4 - самый свежий официальный,
попробую обновить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594564
попробую обновить
Сначала лучше по читайте в инете, может не стоит обновляться, особенно на кастомную
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594570
В torque какая версия прошивки адаптера отображается? Может на 1,5 косяк. А у кого 2,1 или еще какая норм?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594595
^ sony xperia sola mt27i android 4.0.4 - самый свежий официальный, попробую обновить
Улыбнулся когда прочитал MT27i - мой предыдущий зверек))) там действительно у некоторых проблемы с модулем связи были на прошивках ниже 4.0.4, с блютусом тоже у кого-то встречались, но редко. Как вариант можно сохранить контакты и нужную инфу и сбросить настройки и параметры к заводским или прошиться на стоковую прошивку через Flashtool. Но самый стабильный андройд под солу пол года назад был 4.0.4.
P.S.: Себе ставил 4.0.4., рут и рекавери-чистил мусор и было довольно не плохо целый год. Моя история про солу: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=350529&view=findpost&p=31382768
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594606
MT27i обновлять не советую через вафлю, лучше через Flashtool прошить с вайпами (очисткой) т.к. на соле и так все тупит, а при обновлении по воздуху остается мусор от предыдущей прошивки и у многих тупил смард.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594614
sashakas
Б 7.9.7+ .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/15/#findComment-594646
Последние посетители 1
