OpenDiagMobile для Android
Спасибо! Для сравнения можете логи выложить с S3
Два лога, нижний с S3. Выкладываю еще несколько. Надеюсь поможет
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
может кто нибудь написать,где взять данные какие должны быть?
а что такое логи.?
а что такое логи.?
На курсах автодиагностов ! :emot64:
http://www.motorhelp...ry-dvs-vaz.html
http://dok-auto.narod.ru/index/0-21
Изменено пользователем monstr-44
сегодня с танцами с бубном удалось подключиться, потом перезагрузил планшет и все по новой... есть логи, блин не знаю как прикрепить с планшета ((
Изменено пользователем Heathen
спасибо.но мне нужна именно для Б76.9.7.+
кстати,експлей грузится без проблем.
Вот: http://www.chiptuner...content/osc_sns некоторые параметры.
P.S.: Можно и такой осциллограф:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=msXuEYFF8wk
замутить если ноут не жалко))) и смотреть диаграммы, но не советую -коменты к видео почитайте. описания к датчикам есть: http://www.chipmaste...ya-diagnostika/ http://www.chipmaste.../oscillogrammi/
Изменено пользователем svd715
А попробуйте поиском ! Ну что то типа "типовые параметры", 100% помогает
Как вариант в OpenDiag под Windows. Запустить, в настройках отключить автозапуск диагностики, выбрать блок, в настройках - редактор допусков. Там установлены значения по умолчанию для блока.
Ответить - Полная версия - Расширенная форма ...
Все логи с неожиданным молчанием! Т.е. сегодня и на S3 облом?
Изменено пользователем sidrva
Нет! Это логи с линово П780, а логи с S3 в предыдущем моем сообщении elmLog-20140509181040(samsungS3).txt . еще раз выложу с S3. На самсунге работает четко и без сбоев. А на линово бывает после зависания программы не включается блютуз на телефоне. Помогает перезагрузка. Но при этом блютуз с другими устройствами работает нормально(телефоны, навигатор).
Изменено пользователем fender
Есть одна идея, надо проверить, эту версию только здесь выкладываю, верю я в это мало, но проверить надо!
Самсунгу это по барабану, а другим может и нет!
а вот и логи, андроид 403 таблетка huawey mediapad опендиаг с маркета
Посмотрел, спасибо, судя по логам - блютуз отваливается. Если есть возмозможность , проверьте на V1.02.1, выложена выше!
sidrva
Привет, спасибо за прогу. Проблема такова: блок 7.9.7 на первой версии программы соединялся и отображал данные в закладке "информ". При переходе в "параметры" прога зависала. На версии 1.02 коннектится, но "информ" пусто и через некоторое время зависает.
лог какой-то куций.
sidrva
лог какой-то куций.
Но всё видно! Спасибо! В первой версии не было таймера, прога быстренько опрашивала и получала ответы сколько успевала. В последующих версиях таймер задерживает запрос по времени от последнего ответа до следующего запрос (требуемый стандарт для блоков, у каждого разный) А елм-у (точнее БТ) пофиг, отваливается как и раньше через определенное время! Над этим и борюсь!
Ясно. Успехов . И если помощь какая нужна в тестировании - обращайся.
Добрый день,попробовал подключить данную программу к своему эбу получил ответ:Неверный ответ от эбу . Использовал: ELM327 V1.5, эбу ителма vs 5.1 r83 2111-411020-72 прошивка v5v13j02, телефон thl w3+(mtk6577 прошивка кастомная с правлеными драйверами bluetooth,elm-vaz-1.4 подключается и читает параметры).
Спасибо! Но такого блока пока нет в проге!
К стати, забыл версию поменять в проге выложенной выше 1.02.1, в самой проге она 1.02.0 осталась!
Спасибо за ответ. Но разве ителма vs 5.1 не является полным аналогом Январь 5.1 который есть в программе?
По функционалу да и то до какой то версии, не помню, а программно я не смотрел его и ничего не могу сказать. Выложите логи, чтоб мне не быть голословным.
Спасибо. Не работает. Также отваливается соединение.
