"Неверный ответ ЕБУ" так и весит не убирается? А выход из программы работает?
Сообщение пропадает почти сразу и больше нечего не нажимается в программе. Выход работает по двойному нажатию кнопки назад.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Спасибо нашел. Исправление выложу чуть позже!
Это тебе спасибо что делаешь такую программу. Жду обновления)))
Жду обновления)))
Пробуй!
Как всегда в описании на Январи мелким почерком:
Не все блоки поддерживают слово статуса алгоритма иммобилизации
на линии ничего не висит, был еще эур, но я его линию отрезал, когда онлайн настраивал
Пробуй!
Все заработало. Скажите может есть такая возможность выбрать отдельные параметры диагностики? А не все сразу.
svd715 тот же неожиданный отвал, бьюсь с этим. К стати, а отключение и повторное подключение БТ возможно? И если да, что далее происходит?
Пока нету!
Не знаю пока как помочь! Отпишите, какой у Вас блок и прошивка.
Отличная прога, автору мега "респект" ...но есть вопросы...в общем когда я тестировал программу то она зависала примерно в одно и то же время когда после коннекта проходило около 2-х минут , и у меня сложилось такое ощущение ,что программа не зацепила BlueTooth и значек(bluetooth) в это время не становился активным когда прога его использовала (юзала)....может натолкнет на какието мысли...
блок январь7.2 прошивка J7ES может быть проблема в том, что блок инженерный или прошивка с расширенным диагностическим протоколом? катаюсь на инженернике на постоянку. с опендиаг на большом брате проблем небыло
кстати при запускеи первом подключении ошибка программы с кнопкой закрыть, а потом нет коннекта.
вот лог при запуске и первом подключении, когда ошибка, а потом при последующих попытках buserror
Изменено пользователем Heathen
С этого и надо было начать и лог весьма к стати, тут мне все ясно (почему вылетает прога с кнопкой ОК) не понятно одно, блок выдает данные '5A900270300262600265100271600443B014257014<DATA ERROR' и что в конце сами видите
На такие ответы контроля нет, по этому и вылет, потом вставлю, но что это!
Он и не будет активным если подключение есть, а значек отключения работает? И если да, возможно повторное подключение и продолжение работы проги? Проверьте, буду очень благодарен!
Изменено пользователем sidrva
завтра попробую на другой машине
Спасибо! Вы меня навели на одну мысль! С таким ответом вполне может быть (точнее будет) остановка у всех у кого неожиданное отключение БТ! Т.е. не только в Вашем блоке беда! А может и не в блоке, а в проге! Надо ещё раз док на елм прочитать! :-)
скажи а вобще можно сделать поддержку нестандартных пидов? например прога дтулз может показывать абсолютное давление,актуально для спорт ПО январь 5/7. было б замечательно
В выборе блока стал bosch 7.9.7 E3/E4 после переделки с выбором блоков. А с Евро-2 блок bosch 7.9.7+ почему обидели и в список не влючили? Раньше работал когда выбирал ...7.9.7+ (только висло всё-я писал. Дело не в блокировке переключений до получений, как объясняли, времени выжидал много вроде...). Сейчас уже не смогу проверить-отдал блютузовый elm. Остался только usb адаптер. С ним могу обеспечить логами если надо будет когда сделаете usb (примеры есть, вроде, внятные у ftdi).
Изменено пользователем megadrive
Не важно стандартные или нет, главное описание их.
Bosch 7.9.7+ и есть Е3. Е2 ещё не делал!
EML 327 Wi-Fi будет работать с программой ?
Стоп! "+" означает аппаратную реализацию блока. с "+" может и евро-2 быть как у меня (без 2 лямбды). И программа работала с ним. Евро2 или 3 будет зависеть от прошивки. Не разглядывал особо протокол, но отличие наверное будет только что про лямбду 2 не сможет вернуть евро-2 блок. Не знаю исключение или 0 вернет.
sidrva, зачем так много переинициализаций адаптера (ATZ и т.д.)? Один раз, по идее, задал режим работы и говори бы с ним.
Andre_S, wi-fi в планах у автора, вроде, был. Пока нет.
Пробуй!
а у меня вообще версия 1.03.1 данные отказывается принимать :)) вот лог
Изменено пользователем fender
Добрый день. Программа не устанавливается на Андроид 2.3.6! Будет ли поддержка старых версий Андроида? Планируется ли добавление блока Микас 10.3/114 (ЗАЗ)?
Последние посетители 1
