Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597156 Столько разных блоков появилось, теперь пора и автоматически определять его ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597180 вот лог с другой машины, подключился сразу без проблем. вероятно проблема в моем инженерном блоке или в прошивке. попробую перешить блок на заводскую прошивку и соединиться. кстати в январь 7 кнопочка сброс эбу с инициализацией не работает. нажимал, эффекта ноль. Изменено 15 мая, 201412 г. пользователем Heathen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597281 Автор, большое спасибо, что добавил 154!!! Изменено 15 мая, 201412 г. пользователем AlekzzR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597336 а у меня вообще версия 1.03.1 данные отказывается принимать :)) вот лог Судя по логу у Вас выбран не январь! Таймер установлен 60 мсек. Стоп! "+" означает аппаратную реализацию блока. с "+" может и евро-2 быть как у меня (без 2 лямбды). И программа работала с ним. Я сделал как в OpenDiag под Windows, особо не вникал про '+' и с блоками ни чего не делал, только список поменял! Будет ли поддержка старых версий Андроида? Планируется ли добавление блока Микас 10.3/114 (ЗАЗ)? Андроид только 3.0 и выше! Микас в планах! вот лог с другой машины, подключился сразу без проблем. вероятно проблема в моем инженерном блоке или в прошивке. попробую перешить блок на заводскую прошивку и соединиться. кстати в январь 7 кнопочка сброс эбу с инициализацией не работает. нажимал, эффекта ноль. Логи хорошие. Все нормально. Одно не понял. ЭБУ не сбросил ошибки, хотя дал положительный ответ, может после сброса, надо зажигание выключить? Делали? Сброс эбу с инициализацией доступна когда нет ошибок. Ну и следующий релиз v1.03.2 Реализовал вчерашнюю мыслю о неожиданном отвале БТ. Проверяем. Heathen попробуйте на инженерной прошивке, даже интересно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597359 sidrva, зачем так много переинициализаций адаптера (ATZ и т.д.)? Один раз, по идее, задал режим работы и говори бы с ним. Ну а вдруг, кому захочется перекурить и обдумать ошибки или информацию. Зачем блок держать :-) ? Изменено 15 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597423 вот логи на новой версии, программа больше не вылетает с кнопкой закрыть, но пишет неправильный ответ от эбу. при повторной попытке подключилась и поползли данные, но лог почему то не сохранился, больше подключиться не удалось. по поводу предыдущих логов, ошибки были текущие, поэтому и не прошла инициализация блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597430 Судя по логу у Вас выбран не январь! Таймер установлен 60 мсек. у меня Bosch M7.9.7 E3, я его и выбрал. Добавил в свой профиль контроллер. Я имел ввиду , что версия 1.02 хоть как то принимала данные, первые 3-5 сек, а версия 1.03.1 перестала вообще, сразу дисконнект.. Может натолкнет на мысли Вас) Напоминаю, телефон Lenovo P780, Android 4.2.1. Чем я еще могу помочь? Может логи работы блютуза можно как-то снять в андроиде? Изменено 15 мая, 201412 г. пользователем fender Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597444 у меня Bosch M7.9.7 E3, я его и выбрал. Добавил в свой профиль контроллер. Я имел ввиду , что версия 1.02 хоть как то принимала данные, первые 3-5 сек, а версия 1.03.1 перестала вообще, сразу дисконнект.. Может натолкнет на мысли Вас) Напоминаю, телефон Lenovo P780, Android 4.2.1. Чем я еще могу помочь? Может логи работы блютуза можно как-то снять в андроиде? За напоминание спасибо, на самом деле не помню что у Вас и пытался найти в форуме, но не добрался, не хватило сил, чё та мы раздулись. А в общем логи у Вас нормальные, но шина почему то не хочет подключаться. Есть предложение, выберите блок января, любой и если Информ покажет, значит дело в таймере для боша. Я просто не помню в какой версии разделил блоки на свои таймеры. В тоже время b7.9.7+ (Е3) полный аналог М73. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597455 вот логи на новой версии, программа больше не вылетает с кнопкой закрыть, но пишет неправильный ответ от эбу. при повторной попытке подключилась и поползли данные, но лог почему то не сохранился, больше подключиться не удалось. по поводу предыдущих логов, ошибки были текущие, поэтому и не прошла инициализация блока. Логи посмотрел, вижу где беда, но пока подожду логов от форумчан, у которых были неожиданные отключения БТ, через какое то время, в просмотрах параметров, "чтоб два раза не ходить" ;-) ! Изменено 15 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597459 ок, ждем новых логов и новую версию для тестирования! кстати пока ехал домой, появились пропуски, подключился хобдрайвом чтобы посмотреть, подключился без проблем ((( нам бы так. прога классная, аналогов не имеет. еще б графики приделать и экран с большими цыфрами, а то на ходу за мелкими сложно следить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597798 Вчера тестил прогу. 2109, Вош 154. Первый запуск был удачным. Всё работало, кроме путевого расхода, он был огромен. Далее второй и последующие разы программа зависала после подключения. В последствии оказалось, что виноват телефон, поскольку ELM-VAZ тоже зависала после подключения к блоку. Помогла перезагрузка телефона. Автору выражаю огромную благодарность!!! Изменено 16 мая, 201412 г. пользователем AlekzzR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597886 fender получилось чего ни будь? AlekzzR Спасибо! А слогами было бы ещё лучше, особенно логи с зависанием! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597944 fender получилось чего ни будь? в делах забыл совсем, завтра обязательно проверю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597952 в делах забыл совсем, завтра обязательно проверю. Понимаю! Жду! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-597952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201412 г. comment_598280 Попобовал я :-) на своем январе 7.2 и андроиде 4.2.2 . Сконнектился только один раз , но дело дальше считывания данных двигателя и прошивки не пошло. Потом вообще не смог сконнектится. Логи: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-598280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201412 г. comment_598353 AlekzzR Спасибо! А слогами было бы ещё лучше, особенно логи с зависанием! А как логи сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-598353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598447 Проверил, в этот раз подключилось при выборе Bosch M7.9.7E3. даже успел данные посмотреть. Не пойму почему так. Пробовал выбирать Bosch ME17.9.7 тоже подключается, но данные кривые (первый по времени лог). Ну и также дисконнект. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-598447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598564 svd715 тот же неожиданный отвал, бьюсь с этим. К стати, а отключение и повторное подключение БТ возможно? И если да, что далее происходит? Диагностировал на OpenDiagMobile-1.03.2.rar Видео Калина 1118 с WT19i: http://yadi.sk/d/lm-WX9oPQaRuL Видео Калина 1118 с LG (подозрение на глючный блютус смарта): http://yadi.sk/d/mSV7oswHQaRph Попробовал Калину 2 посмотреть, точно не знаю какая версия прошивки ЭБУ. Тут: http://kalina-2.ru/l...leniya-kaliny-2 написано что на 127 ДВС шьют М74, у знакомых 126 ДВС должно быть по идее МЕ17.9.7. Пробовал выставлять все и на LG и на Сони эриксон. Видео с сони не снимал т.к. не знает прога ЭБУ что там стоит, а логи есть. Видео Калина 2: http://yadi.sk/d/HWpwQukpQaRmW Изменено 18 мая, 201412 г. пользователем svd715 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-598564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598616 Тест приора м7.9.7E3 тоже рвется связь. Изменено 18 мая, 201412 г. пользователем shurik3003 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-598616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598695 Всем спасибо! Все логи и видео просмотрел, что то, до грядок, что то, между ними, подумал там же :-)! Вот следующая версия. Изменил инициализацию ЕЛМ (пару временных параметров), и добавил то, что должно быть по умолчанию. Основной, считаю настройку поддержки елм связи с эбу (я тута, без ответа тестеру), хоть она и по умолчанию, но я её явно добавил! На видео от svd715 видно, сначало елм перестает общаться с эбу, а потом и связь с БТ отключается через несколько сек. А последующий не коннект уже полседствие обрыва связи! Изменено 18 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/20/#findComment-598695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
