Опубликовано 19 мая, 201412 г. comment_599147 Офф: на фото я, дело было на природе, блондинка много по телефону пиз...ла ))) получился аватар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. comment_599167 опять не могу подключиться ((( а вот лог подключения к 7.9.7е2 подключился без проблем Интересно, где Вы его нашли в списке :-)! Но дело не в этом, я уже писал выше http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__380#entry597455 пока ни чего не делал. А у которого без проблем, в конце такая же беда! svd715 пока разбираюсь и перечитываю! fender с логами по любому лучше! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599167 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201412 г. comment_599335 Спасибо! Жду ещё тестов от форумчан! версия 1.03.3 при подключении написал неправильный ответ от ELM и ничего не происходит, но при нажатии на вкладку "параметры" отображаются параметры и если вернуться на вкладку "информация" - отображает информацию. пока писал это предложение на смарте в блокноте, opendiag перестал отображать информацию. переподключение и передергивание ELM не помогло. сначала смарт писал нет парных соединений блютус, потом блютус перестал включаться. после перезагрузки смарта все законнектилось и не висло.лог, когда повисло: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599335 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201412 г. comment_599675 Буду краток! Все логи изучил, спасибо! Тестовый релиз! Версию не менял, чтобы вам проще откатить, т.е. просто поверх поставить предыдущую версию. В тестовой версии изменено много, и внимание, лог очень большой, на порядок больше, если не на два, т.к. добавлен лог из буфера обмена! Плюс, добавлена поддержка старых елм версии 1.2. lighter пробуй, но как они отвечают, в доках не нашел точного ответа, предположил с пробелами, если угадал, то будут работать старые елм! lighter, по любому, жду логов! Heathen и для Вас подправил. И главное, изменил работу с буфером обмена, надеюсь отвалов БТ больше не будет, а если будет, то лог должен показать! Еще раз напоминаю, версия тестовая, не пользуйтесь в обиходе, забьёте логами свой аппарат! Потестили, выложили логи и удалили логи. Можно пользоваться, только если каталог Logs удалить. Выкладываю только здесь и жду результатов тестов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599675 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201412 г. comment_599730 Да, забыл, волнует отвал БТ только во время просмотра 'Параметры'. Отключение БТ в 'Информ.' или 'Ошибки' после 7 - 10 сек. простоя - так должно быть! Можно ещё раз (и не раз) подключить елм! Это изначально заложено! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599730 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_599805 Torque работает только с OBD протоколами, возьмет только если ЭБУ М7.9.7 и выше. С январями и 154 бошами работать не будет. работает.я пробовал с Б7.9.7+.на шниве. прочитал всё за 10 дней,пока был в ступоре.ни чего не понял,но я, сцуко, настырный . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599805 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_599907 Буду краток! Все логи изучил, спасибо! Тестовый релиз! добавлена поддержка старых елм версии 1.2. lighter пробуй, но как они отвечают, в доках не нашел точного ответа, предположил с пробелами, если угадал, то будут работать старые елм! lighter, по любому, жду логов! Только что протестировал тестовую версию. К ЭБУ подключается. Информация, Параметры, АЦП, Ошибки - всё считывает. Показания адекватные. Тестировал без движения, просто понажимал на газ, включил-выключил кондиционер, все изменения отображаются. Логи прикрепил. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_599969 Будет ли бош мп7 Изменено 21 мая, 201412 г. пользователем welzoh Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599969 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_599989 Сегодня не меняя в настройках проги OpenDiagMobile-1.03.2 блок. Протестировал калину с другим блоком-автоопределение?))) У меня было выставлено для моей калины Январь 7,2, а у второй калины, что диагностировал судя по выплывшей версии прошивки: B103CU03. М7.9.7+ Е-3. походу. Логи: Изменено 21 мая, 201412 г. пользователем svd715 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-599989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600004 Заставил я Sony Xperia sola android 4.0.4 видеть мой elm. Жалко нет машины подключиться,пока просто на столе. Но светодиоды моргают, связь есть. вот лог. Автор, всё ли там правильно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600004 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600009 Будет ли бош мп7 Будет Сегодня не меняя в настройках проги OpenDiagMobile-1.03.2 блок. Протестировал калину с другим блоком-автоопределение?))) У меня было выставлено для моей калины Январь 7,2, а у второй калины, что диагностировал судя по выплывшей версии прошивки: B103CU03. М7.9.7+ Е-3. походу. Логи: В этом, elmLog-20140521131758.txt, похоже на отвал. А OpenDiagMobile-1.03.3.test проглядел? Эту версию надо тестить на те же отвалы! Её логи больше всего на свете жду :-)))! Автор, всё ли там правильно? Всё правильно! И опять старая версия, как у svd715. Вы сговорились :-))? Изменено 21 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600009 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600015 А OpenDiagMobile-1.03.3.test проглядел? Эту версию надо тестить на те же отвалы! Её логи больше всего на свете жду :-)))! Просто тестил днем на 2 а вечером смотрю ты 3-ю замутил. Завтра попробую! Изменено 21 мая, 201412 г. пользователем svd715 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600018 вот лог с новой версии, ошибка программы с кнопкой закрыть. один раз смог подключиться, во вкладке информация было пусто, параметры в норме, при переходе во вкладку информация повторно, ответ программы был это не элм327, первый раз такое. лог почему-то не создался также вчера воспользовался автоопределением, не знал какой стоит блок на машине, выбрал М73, оказалось был бош 797е2, считал иденты прошивки и поменял на бош, параметры были вроде и ошибки смог почитать, пока не выбрал правильный блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600018 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600031 И опять старая версия, как у svd715. Вы сговорились :-))? Вот с починенной Sony Xperia sola , OpenDiagMobile-1.03.3.test. Без машины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600031 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600087 Вот с починенной Sony Xperia sola , OpenDiagMobile-1.03.3.test. Без машины. Всё в норме для без машины :-)! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600087 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600093 Heathen если прога вылетела с кнопкой ОК логов не будет, точнее, файл лога нулевой длины для этого сеанса запуска проги. По Вашим логам, это полный не стандарт, после положенного приглашения к вводу команды '>' шлёт ещё, чуть позже, возврат каретки, а это ожидание стандартного ответа от следующего запроса, вот в такой ситуации и может быть отвал БТ. Пока подожду логи с январями от форумчан, может там такая же хрень, от чего и у них отвал. К стати, а сообщение '<DATA ERROR' на месте, это инженерная прошивка, как в первый раз? Изменено 21 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600093 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600107 В гугл отправил версию 1.03.4, т.к. понятно, что елм v1.2 работают. С остальным разберемся :-)! Ну и здесь она! Для тестов, как была 1.03.3.test, так и осталась! Изменено 21 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600116 да блок инженерный, прошивка тоже. если нужно могу прошить стоковой прошивкой и попробовать подключиться. разница в том, что у инженерной прошивки расширенный диагностический протокол с кучей параметров. похоже проблема в этом. на других машинах с другими блоками связь в норме. сегодня не смог соединиьься с грантой с каншиной. но поддержка такогоблока не заявлена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600116 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201412 г. comment_600174 В гугл отправил версию 1.03.4, т.к. понятно, что елм v1.2 работают. С остальным разберемся :-)! Ну и здесь она! Для тестов, как была 1.03.3.test, так и осталась! логи с тестовой прошивки. вроде все норм, но если правильно помню, один раз отваливалось (лог1) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201412 г. comment_600187 лог версии 1.03.3.test. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/22/#findComment-600187 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
