Heathen. Что за аватарка? Ты на фото с топором, а перед тобой в купальнике теща?
  • Ответов 6 тыс
Офф: на фото я, дело было на природе, блондинка много по телефону пиз...ла ))) получился аватар
опять не могу подключиться ((( а вот лог подключения к 7.9.7е2 подключился без проблем
Интересно, где Вы его нашли в списке :-)! Но дело не в этом, я уже писал выше http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__380#entry597455 пока ни чего не делал. А у которого без проблем, в конце такая же беда!
svd715 пока разбираюсь и перечитываю!
fender с логами по любому лучше!
Спасибо! Жду ещё тестов от форумчан!
версия 1.03.3 при подключении написал неправильный ответ от ELM и ничего не происходит, но при нажатии на вкладку "параметры" отображаются параметры и если вернуться на вкладку "информация" - отображает информацию. пока писал это предложение на смарте в блокноте, opendiag перестал отображать информацию. переподключение и передергивание ELM не помогло. сначала смарт писал нет парных соединений блютус, потом блютус перестал включаться. после перезагрузки смарта все законнектилось и не висло.лог, когда повисло:
Буду краток! Все логи изучил, спасибо! Тестовый релиз!
Версию не менял, чтобы вам проще откатить, т.е. просто поверх поставить предыдущую версию.
В тестовой версии изменено много, и внимание, лог очень большой, на порядок больше, если не на два, т.к. добавлен лог из буфера обмена! Плюс, добавлена поддержка старых елм версии 1.2. lighter пробуй, но как они отвечают, в доках не нашел точного ответа, предположил с пробелами, если угадал, то будут работать старые елм! lighter, по любому, жду логов! Heathen и для Вас подправил.
И главное, изменил работу с буфером обмена, надеюсь отвалов БТ больше не будет, а если будет, то лог должен показать!
Еще раз напоминаю, версия тестовая, не пользуйтесь в обиходе, забьёте логами свой аппарат! Потестили, выложили логи и удалили логи. Можно пользоваться, только если каталог Logs удалить.
Выкладываю только здесь и жду результатов тестов!
Да, забыл, волнует отвал БТ только во время просмотра 'Параметры'. Отключение БТ в 'Информ.' или 'Ошибки' после 7 - 10 сек. простоя - так должно быть! Можно ещё раз (и не раз) подключить елм! Это изначально заложено!
Torque работает только с OBD протоколами, возьмет только если ЭБУ М7.9.7 и выше. С январями и 154 бошами работать не будет.
работает.я пробовал с Б7.9.7+.на шниве.
прочитал всё за 10 дней,пока был в ступоре.ни чего не понял,но я, сцуко, настырный :bux: .
Только что протестировал тестовую версию.
К ЭБУ подключается. Информация, Параметры, АЦП, Ошибки - всё считывает. Показания адекватные. Тестировал без движения, просто понажимал на газ, включил-выключил кондиционер, все изменения отображаются. Логи прикрепил.
Спасибо.
Сегодня не меняя в настройках проги OpenDiagMobile-1.03.2 блок. Протестировал калину с другим блоком-автоопределение?))) У меня было выставлено для моей калины Январь 7,2, а у второй калины, что диагностировал судя по выплывшей версии прошивки: B103CU03. М7.9.7+ Е-3. походу. Логи:
Изменено пользователем svd715
AllSmail%20(6).gif Заставил я Sony Xperia sola android 4.0.4 видеть мой elm.
Жалко нет машины подключиться,пока просто на столе. Но светодиоды моргают, связь есть. вот лог.
Автор, всё ли там правильно?
Будет ли бош мп7
Будет
В этом, elmLog-20140521131758.txt, похоже на отвал. А OpenDiagMobile-1.03.3.test проглядел? Эту версию надо тестить на те же отвалы! Её логи больше всего на свете жду :-)))!
Всё правильно! И опять старая версия, как у svd715. Вы сговорились :-))? Изменено пользователем sidrva
Просто тестил днем на 2 а вечером смотрю ты 3-ю замутил. Завтра попробую!
вот лог с новой версии, ошибка программы с кнопкой закрыть. один раз смог подключиться, во вкладке информация было пусто, параметры в норме, при переходе во вкладку информация повторно, ответ программы был это не элм327, первый раз такое. лог почему-то не создался
также вчера воспользовался автоопределением, не знал какой стоит блок на машине, выбрал М73, оказалось был бош 797е2, считал иденты прошивки и поменял на бош, параметры были вроде и ошибки смог почитать, пока не выбрал правильный блок.
Вот с починенной Sony Xperia sola , OpenDiagMobile-1.03.3.test. Без машины.
Всё в норме для без машины :-)!
Heathen если прога вылетела с кнопкой ОК логов не будет, точнее, файл лога нулевой длины для этого сеанса запуска проги. По Вашим логам, это полный не стандарт, после положенного приглашения к вводу команды '>' шлёт ещё, чуть позже, возврат каретки, а это ожидание стандартного ответа от следующего запроса, вот в такой ситуации и может быть отвал БТ. Пока подожду логи с январями от форумчан, может там такая же хрень, от чего и у них отвал.
К стати, а сообщение '<DATA ERROR' на месте, это инженерная прошивка, как в первый раз?
В гугл отправил версию 1.03.4, т.к. понятно, что елм v1.2 работают. С остальным разберемся :-)!
Ну и здесь она! Для тестов, как была 1.03.3.test, так и осталась!
да блок инженерный, прошивка тоже. если нужно могу прошить стоковой прошивкой и попробовать подключиться. разница в том, что у инженерной прошивки расширенный диагностический протокол с кучей параметров. похоже проблема в этом. на других машинах с другими блоками связь в норме. сегодня не смог соединиьься с грантой с каншиной. но поддержка такогоблока не заявлена.
логи с тестовой прошивки. вроде все норм, но если правильно помню, один раз отваливалось (лог1)
