OpenDiagMobile для Android
AllSmail%20(6).gif Заставил я Sony Xperia sola android 4.0.4 видеть мой elm.
Здравствуй. А что ты делал с телефоном? А то у меня xperia p и ни в одной программе (диагностики) не хочет подключаться. Пишет Ошибка и все. Скорее всего из за блютуза на телефоне, так как пробовал на htc incredible s и на нем замечательно работает opendiag. Что ты делал с xperi'ей?)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600269
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
заменил вот это, из прошивки иксперии нео взял.
а до этого у меня только работали торку про и обд доктор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600322
Приветствую всех. У меня ELM327 Bluetoth Standart v.1.5, куплен здесь. ЭБУ Bosch ME17.9.7. Перепрошит на один ДК. Планшет Asus MeMO Pad FHD 10 ME320KL, Android 4.2.2. OpenDiag 1.03.4. По выбираю свой ЭБУ, нажимаю Подключить ELM. С адаптером конектится влет и потом пишет "Не могу подключится к ЭБУ" и все.
Из всех программ, которые пробовал, подключился только HobDrive Demo, с настройками "UAZ1797". Да и то показал только напряжение, остальное прочерки. Пробовал переносить строку инициализации из HobDrive в Torque Pro, но он упорно не видит ЭБУ.
Вот лог:
Изменено пользователем talkman
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600326
Подключился сегодня к мозгам, решил снять логи и глянуть АЦП датчиков. В итоге в созданные папки логи не сохранились. Еще такой вопрос: код АЦП датчика массового расхода воздуха 1,5 В. Нашел в инете что 1.02 В это полоток- выше уже мертвец. Неправильные показания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600327
Вот лог:
При подключении к шине выдает ошибку: FB ERROR
Проблема с обратной связью (FB) сигнала, это почти наверняка проблемы с проводкой.
Описание этой ошибки из дока на ELM:
When an OBD output is energized, a check is always made to ensure that the signal also appears at the respective input. If there is a problem, and no active input is detected, the IC turns the output off and declares that there was a problem with the FeedBack (FB) of the signal. If this is an initial trial with your ELM327, this is almost certainly a wiring problem.
Check your wiring before proceeding.
Проверю формулу, блок какой подключали?
С логами пока разбираюсь ...
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600358
Подключал ELM327 Bluetooth на 2110 со старой колодкой 12 PIN так: http://www.drive2.ru/l/3766393/ вот логи (правда в перемешку с Калиновскими): В логах с калины неконнект. Думаю на мои логи можно не смотреть т.к неконнект из-за блюта. В логах видно 41:4, а это как раз адрес блютуса моего смарта: 41:4E:44:52:4F:49. Такой адрес прога Freegee присваивает всем смартам LG послсе того, как через нее получен рут и рекавери. Скоро кит-кат придет на мой LG-E975- залью прошивку и попробую адрес блюта замутить другой, благо на форуме 4 pda есть решения.
Изменено пользователем svd715
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600383
Т.е. проблема в самом ELM? Или плохой контакт с K-line.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600386
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600480
Вот тут я, полный профан. Может чего и с елм, может с контактами, может с разъёмом диагностики. За время вояния проги, начиная с проги для себя, было много чего! Тут Вам надо самому, или к спецам, или на форуме http://www.auto-bk.ru поискать, может найдёте ответ, можно почитать http://autolada.ru/viewtopic.php?t=289731, ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600499
За логи всем спасибо! Всё проанализировал! Один лог, не помню чей, искать не буду, уже устал, есть мой не до чёт, исправлю. По всем остальным логам понятно, связь с БТ отваливается, и в логах тишина, т.е. не туды не сюды общения нет, а через ~ 15сек отключение связи, как положено! Короче, бьюсь дальше, "теперь об угол, говорят более результативно" :-)))!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600512
sidrva.
Береги себя, не надо об угол уж))) Тазоводы тебе и сейчас говорят спасибо!!! За прогу на данном этапе, а потом ваще)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600525
Тока с начала на кит-кат проверь работу! А потом ... заливай, проливай ... прошивки :-))!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600538
Да не по воздуху буду получаь кит-кат, так как бутлоадер надо залочить прошиться на стоковую прошивку и только потом по воздуху. Лучше залочу бут и прошью кдз чтоб без мусора от предыдущей 4.1.2))) попробую на стоковом кит-кате потестить и скину логи. На мой смард только корейский кит-кат пока. Надо русского релиза дождаться, чтоб иероглифы не удалять. "Официальное обновление П/О до Android KitKat v4.4.2 - ожидается к середине лета."
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600545
sidrva Всё нормально не надо торопить события ,разбирайтесь с прогой по логам . И не обязательно перед каждым держать отчёт. Кому надо он следит за форумом и делает свои выводы и лишних вопросов не задаёт.Спасибо за работу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600546
Тест на кит-кат сделаю утром,сейчас качаю ее для прошивания
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600555
Даааа! Интересная штука с прошивками! Чего я только со своим SGS3 не делал, какие только прошивки не ставил! Остановился на русской SER, а купил с Иранской (THR) на Проспекте Мира в Москве! Во, блин! А теперь, всё, закончилась развлекуха, больше не будет обновлений для S3, да может и хорошо, не до этого теперь! Да и работает не плохо, чего ещё надо?!
К стати, русская SER офф, как будто из магазина. и обновления получала до последнего (в апреле) через Kies, во до прошивался :-)))!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600556
Это тоже последнее оф.обновление для моей Sony Z.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600558
Ну что,первый тест на android 4.4.2(kit kat)!Программа запустилась без проблем,исчезли притормаживания при прокрутке в параметрах.Если нужны логи,могу скинуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600620
А БТ как, по прежнему слетает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600667
Замечательная программа! Спасибо автору! Тестил ваз 21093 2004г. январь 5.1 2111-1411020-61 евро-2 OpenDiagMobile-1.03.2. Планшет DNS AirTab E78. ELM вот такой http://ru.aliexpress...ndroid-obd2-car В этом наборе у меня всё коннектится
аж бегом. Что замечательно, если смотришь текущие данные то светодиоды на ELM постоянно мигают, а при переходе во
вкладку ошибок и после их считывания гаснут, но если переходишь на просмотр данных несколько секунд прочерки по всем
параметрам дальше все начинает отображаться и огоньки весело мигают. Этим я хочу отметить, что при переходе в
разные моды обмена нет багов и соединение подхватывается отлично. Хотелось бы в дальнейшем увидеть реализ со светлой палитрой. Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/23/#findComment-600765
