OpenDiagMobile для Android
нах вентиляторы, это программа для диагностики, не делайте из нее бортовик. даешь управление ИМ.
ПыСы: пока в тестах не участвую, потерял свой елм
Поддерживаю!!! Кто не желает , что бы ОЖ прогревалось до 101 градуса, очистить радиатор от насекомых и грязи как снаружи так и внутри. И после этого вентилятор будет включаться не так часто, но при 101 градусе. Опыт эксплуатации автомобилей подсказывает, что за 5 лет эксплуатации автомобиля эффективность теплоотвода радиатора падает почти на 50%.
Из других способов знаю лишь включению вручную ))
Смысл в том, чтобы вентилятор включался не при штатной температуре 101 гр., а другой, настаиваемой.
Это уже вопрос тюнинга прошивки. Включать можно только при внедрении автором в программу функции "Управления исполнительными механизмами", но для этого постоянно нужно иметь подключение к ЭБУ через "Блютуз", и вручную включать вентилятор 1.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Тоже недавно опробовал на я 5.1.1. запустилась с пятого раза,после выхода повторно опять долго не мог войти,но контролер прошит может с эти было связано,а так много параметров,даже ацп есть.Вообщем молодцы.
И ещё... все БК общаются с ЭБУ через К-линию по шнурку. И даже тогда бывают глюки. А надежность блютуз соединения вообще под вопросом. И с такой ненадежной связью можно вообще мотор запороть, когда вентилятор не включит ни БК, ни ЭБУ. Надо иметь в программе только просмотр параметров, управление ИМ, и стоп-кадры.
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ НАШИХ ХОККЕИСТОВ!!!!!
Будет ли сделана автоматическая закачка обновлений? Или хотя бы проверка обновлений через программу.
В Гугле она есть! Видно Вы её отключили в своём устройстве!
Что значит запустилась с пятого раза? По подробней пож.! Долго не мог войти - логи не помешало бы!
Изменено пользователем sidrva
Приветствую всех!
Блок бош 17.9.7 дела сброс с иницализацией проскакивет надпись дословно эбу вернул ответ об ошибке (седня еще раз попробую точно прочесть) и в ошибки записуется по цифрам вроде эта ошибка Р1602
поискал в теме:
Код Р1602 заносится, если выполняются следующие условия:
зажигание включено;
контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.
Очистите коды с помощью меню "Ошибки".
т.е. сброс произошел?
Приветствую всех!
У меня при инитиализации с БК тоже эта ошибка вылазит и при отключении АКБ на длительное время. Думаю, эта ошибка как раз признак сброса, т.е. обнуление параметров обучения.
У вас автомобиль какой? Какой ELM используете?
Приора а елм 1.5
тоже склоняюсь к варианту что это и есть сброс (питания нет - сброс)
Следующая версия v1.04.0
Добавлен блок BOSCH M7.9.7 E2
Нажимаю подключиться- праметры и вот тут тишина,может просто подождать надо было секунд 5,а не привык.Сегодня пробовал на я 7.2.-подключился нормально.Логи как снять?
Изменено пользователем ROSSIANIN73
sidrva у меня небольшое предложение по кодам ошибок.Что если добавить расшифровку кодов по типу как здесь:
http://autoscaner.by/kody-oshibok/12-vaz
Код заносится, если:
ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:
КАК ПРОВЕРЯТЬ:
Изменено пользователем shurik3003
Понял так, что Вы не получив Информ. пытаетесь нажать на кнопку Параметры. Она (да и всё остальное) не работает пока не выдаст всю информацию. Также и с остальными кнопками, пока всё не выдаст, не даст. С переходом от параметров по проще, точнее быстрее, по этому особо не заметно. Да! Я72 более скоростной эбу и ответы в 2,5 раза быстрее!
Если всё нормально, зачем логи.
ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:
КАК ПРОВЕРЯТЬ:
То есть, если ехать на сервис, то сразу им мозги впровлять, тут у нас ... :-))
Лучше я буду блоки добавлять :-)
ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:
КАК ПРОВЕРЯТЬ:
Да что там ведомая диагностика, уж автодату встраивай и Bosch Esi(tronic) ! Легче будет на сто права качать ! :emot64: Только сделай прогу платной !
Вазы неплохие машины.... (для тех у кого деньгов на нормальную нехватает...) А диагностика газов планируется?
По-прежнему на Lenovo P780 обрыв связи. Версия OpenDiag 1.04.0
fender спасибо! На основе Ваших логов и жалобы с Гугла изменил временные параметры. По мелочи: подправил две ошибки от autolada.ru и подправил меню (менялись местами Выход и Выбор блока при смене блока).
fender, не буду разводить теорию, но прихожу к выводам по логам, беда БТ смарта. Выход, как и прежде, ищу, но пока :- ((
С гула жалоба на Я72 (после обновлений стала выдавать ошибки от ЭБУ), по этому, может быть, больше из-за этого, временные параметры поменял, а в общем, как гадание на кофейной гуще. И главное, не могу найти аппарат с отвалом БТ, хоть и не мало из окружающих со смартами :-))) Ну не могу у всех просить! Ещё чего подумают ... :-))
Есть вопрос. Если уже прога поддерживает ELM V-1.2 то и V-1.3а тоже должна? У меня V-1.3а не поддерживает-пишет это не ELM хотя лампочки моргают при обращении. Лог прилагаю ,может помогу чем то.
V1.3 и раньше работал. По началу было на него подозрение. У Вас тоже самое пропадание связи с БТ. Половина команд настройки елм успевает пройти, потом тишина. Смарт какой и с другим не пробовали подключаться?
Последние посетители 1
