Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603037 А микасы будут? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603217 Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603222 А микасы будут? Всё что в OpenDiag в плане! Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой? Я7.2 Евро 0 не знаю! Гуру помогайте!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603250 у я 7.2 Р83 протокол диагнистики я5Р83 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603260 спасибо за проект. комплект оборудования: смарт huawei u9200e, андроид 4.03, elm 327 v1.5, контроллер m73(ителма) приора евро 3, программа opendiag 1.04.01. Ситуация следующая: программа запускается выбираю блок м73 ителма\автел е3 показывает прошивку , двигатель. Переключаюсь на параметры начинает отображать и затем параметры застывают, программа не реагирует ни на какие кнопки кроме выхода. Зажигание вкл.\выкл. реакции никакой. логи записал. единственно что, еще могу добавить у меня есть автономный тестер сканматик он мой блок не видит. Помимо контроллера на машине кондиционер, абс, блок электропакета, что то из этого оборудования тоже висит на клайне. может это какимнибудь образом влиять на опрос по шине и т.д. ? с уважением , Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603334 Январь 7.2 с последних 3ех обновлении начались проблемы. Прерывается связь с эбу! Изменено 28 мая, 201411 г. пользователем zabir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603347 у я 7.2 Р83 протокол диагнистики я5Р83 Вопрос про Евро 0, что это, и к чему при ровнять? И вообще такой существует? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603353 Вопрос про Евро 0, что это, и к чему при ровнять? И вообще такой существует? январь 7 прошитый в евро 0 диагностируется как январь 5 евро 0. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603360 программа запускается выбираю блок м73 ителма\автел е3 показывает прошивку , двигатель. Переключаюсь на параметры начинает отображать и затем параметры застывают, программа не реагирует ни на какие кнопки кроме выхода. Зажигание вкл.\выкл. реакции никакой. логи записал. единственно что, еще могу добавить у меня есть автономный тестер сканматик он мой блок не видит. Помимо контроллера на машине кондиционер, абс, блок электропакета, что то из этого оборудования тоже висит на клайне. может это какимнибудь образом влиять на опрос по шине и т.д. ? с уважением , Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо! январь 7 прошитый в евро 0 диагностируется как январь 5 евро 0. Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-) Январь 7.2 с последних 3ех обновлении начались проблемы. Прерывается связь с эбу! Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! Изменено 28 мая, 201411 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603372 Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой? просто отключен ЛЗ, вот и евро 0. разве не так? )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603391 Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой? Короче, попробуй подобрать блок, начинай проверку с Я5 R83. И с логами, чтоб можно было увидеть, где у Вас стопор! Изменено 28 мая, 201411 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603500 Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо! Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-) Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! Сегодня посмотрел БТ отваливается. обмена с elm нет , горит только светодиод питания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603506 Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! Ага Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо! Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-) Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! поставил версию 1.03.3 она норм еще Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603520 если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz. диагностируется как январь 7.2Е2 если была смена софта с Е2 на софт с регулировкой СО то это софт Р83(Е0) диагностируется как я5 Е0. учите матчасть, это основы диагностики. вобщем то там в параметрах все совпадает, кроме МРВ, который будет не 10-12кг/ч, а 50-60 это явный признак неверно выбранного протокола. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603540 Доброго времени суток, форумчане! Подскажите или ткните в нужное место.... как настроить OpenDiagMobile на Андроиде 4.1.1 Установил я эту программку. А вот при подключении к авто .... всё молчит. Вчера подключал к Гранте.... Установил ЕЛМ адаптер в ОБД разъём. Лампочки на адаптере переморгнули и загорелась красная. Запустил программу на андроиде. И всё молчёк. Да, по блютуз вроде как находит адаптер.... Как вообще должно всё запустится.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603542 если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz. диагностируется как январь 7.2Е2 если была смена софта с Е2 на софт с регулировкой СО то это софт Р83(Е0) диагностируется как я5 Е0. учите матчасть, это основы диагностики. вобщем то там в параметрах все совпадает, кроме МРВ, который будет не 10-12кг/ч, а 50-60 это явный признак неверно выбранного протокола. уважаемый Heathen ,прошивки евро-0 никогда не были россия-83. евро-0 , это тупо отключенные дк в евро-2 и тд. и отключаются они не флагами.) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603578 Доброго времени суток, форумчане! Подскажите или ткните в нужное место.... как настроить OpenDiagMobile на Андроиде 4.1.1 Установил я эту программку. А вот при подключении к авто .... всё молчит. Вчера подключал к Гранте.... Установил ЕЛМ адаптер в ОБД разъём. Лампочки на адаптере переморгнули и загорелась красная. Запустил программу на андроиде. И всё молчёк. Да, по блютуз вроде как находит адаптер.... Как вообще должно всё запустится.... Попробуйте установить программу Torque Pro и запустить её. Если в программе отразятся какие либо параметры - хорошо. значит ваш гаджет видит ЭБУ автомобиля А потом переходите на ОпенДиаг. Должно получиться, если, конечно ЭБУ Гранты есть в списке поодерживаемых блоков. А "стартовать" с запущеной программой нужно из "Меню", справа в верхнем углу есть кнопка малозаметная. Вбирайте свой блок и далее пробуйте. Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем bessw Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603604 Доброго времени суток, форумчане! Подскажите или ткните в нужное место.... как настроить OpenDiagMobile на Андроиде 4.1.1 Установил я эту программку. А вот при подключении к авто .... всё молчит. Вчера подключал к Гранте.... Установил ЕЛМ адаптер в ОБД разъём. Лампочки на адаптере переморгнули и загорелась красная. Запустил программу на андроиде. И всё молчёк. Да, по блютуз вроде как находит адаптер.... Как вообще должно всё запустится.... У гранты CAN шина,opendiagmobile не поддерживает пока этот протокол Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем shurik3003 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603620 поставил версию 1.03.3 она норм еще Спасибо! Большая просьба проверить 1.03.4 - точно уже отвал будет или ещё нет, в ней добавлена поддержка елм 1.2! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603736 уважаемый Heathen ,прошивки евро-0 никогда не были россия-83. евро-0 , это тупо отключенные дк в евро-2 и тд. и отключаются они не флагами.) не хочу даже вступать с вами в дискуссию, кто знает, тот поймет... ПыСы: отключаются дк именно флагами комплектации и калибровками зона регулирования дк, не наступают условия для коррекции по дк, также изменяют температуру начала регулирования по дк и соответственно снимается маска ошибок. это будет прошивка Е0 nlz (no lambda zond). (Е0 - без лямбда зондов, Е2-с одним лямбдазондом, Е3-с двумя). перейти на нормы Р83можно только сменой базового софта, на софт с поддержкой регулировки СО с диагностического оборудования. повторюсь, учите матчасть... Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем Heathen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/26/#findComment-603736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
