OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой?
А микасы будут?
Всё что в OpenDiag в плане!
Я7.2 Евро 0 не знаю! Гуру помогайте!!!
у я 7.2 Р83 протокол диагнистики я5Р83
спасибо за проект.
комплект оборудования: смарт huawei u9200e, андроид 4.03, elm 327 v1.5, контроллер m73(ителма) приора евро 3, программа opendiag 1.04.01.
Ситуация следующая:
программа запускается выбираю блок м73 ителма\автел е3 показывает прошивку , двигатель. Переключаюсь на параметры начинает отображать и затем параметры застывают, программа не реагирует ни на какие кнопки кроме выхода. Зажигание вкл.\выкл. реакции никакой. логи записал. единственно что, еще могу добавить у меня есть автономный тестер сканматик он мой блок не видит.
Помимо контроллера на машине кондиционер, абс, блок электропакета, что то из этого оборудования тоже висит на клайне. может это какимнибудь образом влиять на опрос по шине и т.д. ?
с уважением ,
Январь 7.2 с последних 3ех обновлении начались проблемы. Прерывается связь с эбу!
Изменено пользователем zabir
Вопрос про Евро 0, что это, и к чему при ровнять? И вообще такой существует?
январь 7 прошитый в евро 0 диагностируется как январь 5 евро 0.
с уважением ,
Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо!
Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-)
Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать!
Изменено пользователем sidrva
просто отключен ЛЗ, вот и евро 0.
разве не так? ))
Короче, попробуй подобрать блок, начинай проверку с Я5 R83. И с логами, чтоб можно было увидеть, где у Вас стопор!
Сегодня посмотрел БТ отваливается. обмена с elm нет , горит только светодиод питания.
Ага
поставил версию 1.03.3 она норм еще
если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz. диагностируется как январь 7.2Е2
если была смена софта с Е2 на софт с регулировкой СО то это софт Р83(Е0) диагностируется как я5 Е0.
учите матчасть, это основы диагностики.
вобщем то там в параметрах все совпадает, кроме МРВ, который будет не 10-12кг/ч, а 50-60 это явный признак неверно выбранного протокола.
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите или ткните в нужное место.... как настроить OpenDiagMobile на Андроиде 4.1.1 Установил я эту программку. А вот при подключении к авто .... всё молчит. Вчера подключал к Гранте.... Установил ЕЛМ адаптер в ОБД разъём. Лампочки на адаптере переморгнули и загорелась красная. Запустил программу на андроиде. И всё молчёк. Да, по блютуз вроде как находит адаптер.... Как вообще должно всё запустится....
уважаемый Heathen ,прошивки евро-0 никогда не были россия-83.
евро-0 , это тупо отключенные дк в евро-2 и тд. и отключаются они не флагами.)
Попробуйте установить программу Torque Pro и запустить её. Если в программе отразятся какие либо параметры - хорошо. значит ваш гаджет видит ЭБУ автомобиля А потом переходите на ОпенДиаг. Должно получиться, если, конечно ЭБУ Гранты есть в списке поодерживаемых блоков. А "стартовать" с запущеной программой нужно из "Меню", справа в верхнем углу есть кнопка малозаметная. Вбирайте свой блок и далее пробуйте.
Изменено пользователем bessw
У гранты CAN шина,opendiagmobile не поддерживает пока этот протокол
Изменено пользователем shurik3003
Спасибо! Большая просьба проверить 1.03.4 - точно уже отвал будет или ещё нет, в ней добавлена поддержка елм 1.2!
не хочу даже вступать с вами в дискуссию, кто знает, тот поймет...
ПыСы: отключаются дк именно флагами комплектации и калибровками зона регулирования дк, не наступают условия для коррекции по дк, также изменяют температуру начала регулирования по дк и соответственно снимается маска ошибок. это будет прошивка Е0 nlz (no lambda zond). (Е0 - без лямбда зондов, Е2-с одним лямбдазондом, Е3-с двумя). перейти на нормы Р83можно только сменой базового софта, на софт с поддержкой регулировки СО с диагностического оборудования. повторюсь, учите матчасть...
Изменено пользователем Heathen
Последние посетители 1
