можно архив в зип выкладывать а не в рар? телефон рар не распаковывает?
ArchiDroid попроуй в маркете он.
  • Ответов 6 тыс
Можно!
Я пользуюсь ZArchiver с маркета!
Долго слежу за развитеем этого проекта автору большая благодарность!!! Теперь по теме:имею 3 китайских elm325 2 работают на ура старый с версией 1.4 http://selbo.ru/item/ELM327_Bluetooth_kupit_prodam_moskva-2871103/ и новы версия 1.5 супер мини с кнопкой http://obd2scan.ru/product/ELM327_Bluetooth_switch-181/а мини без кнопки синий http://www.gdalltop.com/products_detail.asp?ID=292 имеет периодический отвал и не только с этой прогой, у друга таже хрень старый пашет новый 10-15 сек и отвал.
Долго слежу за развитеем этого проекта автору большая благодарность!!! Теперь по теме:имею 3 китайских elm327 2 работают на ура старый с версией 1.4 http://selbo.ru/item...moskva-2871103/ и новы версия 1.5 супер мини с кнопкой http://obd2scan.ru/p...oth_switch-181/ а мини без кнопки синий http://www.gdalltop....tail.asp?ID=292 имеет периодический отвал и не только с этой прогой, у друга таже хрень старый пашет новый 10-15 сек и отвал.
Ещё интереснее! А на OpenDiagMobile-2.00.3.test2.rar пробовали, особенно синий? Изменено пользователем sidrva
Резонный вопрос: на кой вобще нужен ЭЛЬМ?
ИМХО ELM для современных авто, а К-Line для более ранних тачек (и новые берет, главное чтоб софт подходил и протокол). Протоколы у К-Line и ELM некоторые совпадают, а некоторые нет. К примеру новую Калину 2, К-Line адаптером не возьмешь, ну думаю если только софтину напишут специальную. Видео:
Torque Pro: yadi.sk/d/mfjJrwpoNkb5z
ScanMaster-ELM v2.1: yadi.sk/d/owXOs3nXNkbAy
И снова н.р.! OpenDiagMobile-2.00.3.test2.rar перекатил плавно в OpenDiagMobile-2.00.4 и в Гугл, с доработками!
Протестировал OpenDiagMobile-2.00.4 , соединение с ЭБУ установилось при включенном зажигании, запуск двигателя не прервал соединение, выключение зажигания для остановки двигателя и включение его (зажигания, без включения стартера) с паузой не более 2-х секунд - вызвало зависание программы, т.е. параметры отображались от предыдущего сеанса связи с ЭБУ, в т.ч. и обороты двигателя, (если возникнут сомнения в трактовке моих наблюдений), - но не изменялись. Без перезапуска программы соединение не восстановилось. Может пока так и должно быть? ( Логи на "Андроиде", надеюсь программа сохранила их. Если необходимо - перенаправлю на форум в данную тему.) Изменено пользователем bessw
Во, блин, такого я не пробовал! Так. Надо ещё педаль газа включить и педаль тормоза, последнюю обязательно! Иначе не по прёт! :-)))))
Не обижайтесь, это я так....первая мысля:-))
Я знаю от чего, в следующей версии уберу (попытка пере подключения БТ), толку нет ... думаю, понятно! От неё больше проблем, чем дела!
У меня Бош 7.9.7 Е3\E4.Педаль "газа" только в процентах ее открытия и Код АП
Это что за версисия? 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 или 4.4 ?
какая минимальная версия android нужна для работы программы???
Здрасте! Приехали! Ещё на первой странице об этом! 3.0 и выше!
Тьфу блин! Это На первой странице Гугла! ;-)))
да нет там на первых 6-ти страницах...
присмотрел андроид 2-din аппарат, а там стоит версия андроида 2.3, придется искать что-то другое...
Logs.rar
Все тоже :-(
Может тогда вот это попробовать http://androidforums...7771-post7.html
С этого форума кому то помогало установка в никогда время видимости Bluetooth (тайм-аут обнаружения), кому то отключение энергосбережения, а кому то переименование устройства (смарта или планшета)!
У меня энергосбережение всегда выключено, я им больше не балуюсь начиная с версии андроид 4.2! Толку от него ни какого!
разве нет ? вторая страница !
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__20#entry583966
Если этот http://electrosila.info/archives/3805, то там в скором времени обещают 4.1
Сегодня пытался подключиться к ваз2115. Какой эбу сразу не знал, поэтому пробовал перебирать сначала м73 потом м797 потом я72. Каждый раз после выбора очередного типа эбу в меню программы появлялся еще один дубль пункта ''выбор эбу'' так что в меню у меня набралось сразу четыре таких пункта.
По пробовал перебирать, но у меня так не получилось, всегда один пункт. А во время просмотра информ, ошибок или параметров есть пункт выбора блоков? По хорошему не должно быть!
Как то (где то месяц назад) у знакомого такое получилось, ещё на старой версии, после очистки списка недавно запущенных программ (долгое нажатие на кнопку домой - появится этот список) всё стало нормально.
