...так-то да, сам толком не разобрался, все-же ядро от 2-го, пусть и красявость сверху навешена..., извиняюся
Чего тут извиняться! Прискорбно, что такие устройства на рынке существуют!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Вот логи:
Спасибо! Ни чего "криминального" ;-), всё тот же отвал БТ через 20 сек и педаль газа не причём! Вылет проги, да! Это мой не учёт отвала БТ в двух местах проги версии 2... (это что вспомнил, позже гляну сами коды, может больше таких мест)! Исправлю в следующей под версии!
К стати! Большое спасибо, за такое конкретное описание Ваших действий и реакции проги! После просмотра лога мне пол минуты хватило, чтобы понять в чём дело!
svd715 Пока никак ни въеду в Ваши логи! Надо ещё время, комментариев от Вас нет ни каких! Мне надо понять, какие были Ваши действия, и были ли они?! Не понятное место есть одно! И главное, оно через какое то время, по логам через 20 сек, но это не факт. И у меня подозрение, ЕЛМ сам шлёт, без запросов ;-(, наверно считает себя продвинутым и стандарт ему по барабану :-)))), а потом знаки вопроса на запросы, т.е. сам ничего не может понять, но это всё от елм и значит БТ работает?! Вот прикол!!! Короче завтра, ближе к вечеру! Днём думаю не дадут спокойно жить, чай первый день после отпуска ;-((!
Хотел заснять со второго смарда но произошло это: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=147179&view=findpost&p=32333985 через неделю смард упал на секлянный стол и на этот раз в магазинах нет нигде тачев ))). Короче коннектю и в параметрах неконнект, а в инфо и ошибках норм не слетает. Но на втором смарде что сломался неконнекта никогда не наблюдал ранее. Думаю что на основном смарде блют тупой. Так что в последствии буду выкладывать логи только с нормального смарда как отремонтирую.
жду обновы на тест
он с отпуска вышел-теперь с этим не так легко будет :wink:
Красавец! Здарово! Вчера, конечно, было просто хреново! Сегодня уже всё ОК! Короче, я пропаду на какое то время, пока не добавлю блок и некоторые изменения! Общение на форуме, да и не только, не дает нормально сосредоточиться, а при добавлении блоков это очень надо, по крайней мере мне!
Так что до встречи! Пока до понедельника :rolleyes:
Вот, предлагаю с 7 дюймового Asus.
Еще скрины с 7 дюймового. И, лог... "Сброс с инициализацией" не происходит.
здорово!!! ждём тебя! :36_1_33:
Как обещал появиться :-) Блоки MP70 пока пишу!
Я тут губы раскатал, а теперь закатываю! Начальник в отпуск ушёл, все его ... на меня перекинули!
Спасибо за скрины! Разместил! Через пару часиков появятся!
Со сбросом с инициализацией я наверное "перегнул палку"! Если есть ошибка, эта кнопка просто не доступна!
Разблокировать? Или как?
Почему то я решил такой порядок (ещё в самом начале проги): сбрось сначала ошибки, а потом делай сброс с инициализацией!
сбрось сначала ошибки, а потом делай сброс с инициализацией! с этим согласен
Согласен, это хорошо! А как правильно?
так и правильно.
так и правильно.
Понял!
Надо будет добавить сообщение о предварительном сбросе ошибок!
Понял!
Да, если будет "напоминалка"- подсказка - это хорошо. Или "Руководство".... с кратким описанием особенностей.
Привет всем! Сразу прошу прощенья если задаю вопрос повторно. Вобщем проблема с подключением к ЭБУ моего вазика 2110. Подключение с адаптером elm по блюпуп проходит успешно, а дальше ступор. После выбора блока и подключения к адаптеру соединиться с ЭБУ программа должны сама или куда то что то нажимать нужно?
Привет всем! Сразу прошу прощенья если задаю вопрос повторно. Вобщем проблема с подключением к ЭБУ моего вазика 2110. .....нажимать нужно?
Включить зажигание и нажать в правом верхнем углу "Подключить ЕЛМ". Если нет - то очевидно с разъёмом OBD2 проблемы
Спасибо, попробую. С разъемом должно быть все в порядке.
