  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Так думаю сброс с инициализацией лучше сделать независимым от ошибок!!! Может возникнуть ситуация когда есть "нестираемая" ошибка , а нужно проконтролировать поведение двигателя без сохранённых адаптаций ... лучше сделать активной кнопочку! Точнее даже не думаю а уверен!!)
Изменено пользователем adamvladimir
Убедительно!
Хорошо! Может ещё кто выскажет своё мнение! Я пока занимаюсь блоками MP70!
С "картой" блока разобрался!
Теперь, самое приятное, программирование :rolleyes:!
Изменено пользователем sidrva
интересно-и что это за нестираемая ошибка???
клапан адсорбера например или нагреватель датчика кислорода...
Подскажите, когда планируется поддержка Калины2 и Гранты. ЭБУ у них М74CAN.
Виктор! Написал в личку.
Изменено пользователем alex43_
После МР70, только мне пока не до проги, работа за..., а вечером уже ни чего не охота :-((, кроме пива :-))
Здравствуйте!
Опять у меня не читаются логи в Diagview! И в поправленной версии тоже. Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста логи и подскажите, что не так с машиной? Достает расход топлива и непонятная неравномерность работы двигателя.
Здравствуйте!
Относительно DiagView.
Версия 1.5.2 обрабатывает 4 вида неадекватных ответов. В Ваших логах появился пятый, неизвестный мне ранее.
Попробуйте убрать галочку "Усиленная проверка правильности ответов" перед загрузкой лога - должно помочь!
Всем здравствуйте!
Новая версия, ...
Как в кино "12-ть стульев"! Тут Астапа понесло!
Делал МР70 и нарвался на свои, не то что ошибки,а так, заморочки! Тут и понеслось!
Короче, версия для тестов, особенно для глючных связей БТ, у которых отвалы и т.д. и т.п.
Реализовал контроль в ожидании ответа! Если что, прога будет переподключаться или просто игнорировать входящие!
Короче, надо проверить, нет у меня глючных!
Блоки МР70 доделаю, наверное, уже, в понедельник!
.... По крайней мере, жизнь становится прекрасней :rolleyes: .... ! Хотя бы для меня!
Спасибо! Посмотрел и логи и кино! С ними всё класс, если не считать одного!
В программе - если нельзя нажимать, то заблокировано! А как мне заблокировать кнопку на ELM???!!!
Программа должна, как положено, завершить сеанс с ELM и, главное, с блоком!!! А тут нажатие кнопки ... и ж..а, не знаю с чем, с блоком или ЕЛМ! Скорее с блоком! Доходчиво?! :-))
Все понял)))
Установил на смарт Highscreen Spark, Ваз11183, BT-ELM327 неизвестного производителя стоимостью 12 обамовских рублей. Подключился практически сразу. ЭБУ М7.9.7+ Евро3. Параметры все читаются! Осталось только доехать до своего диагноста, что бы объяснил по-конкретнее что к чему!!! Спасибо за программу!!!
...Блоки МР70 доделаю, наверное, уже, в понедельник!...
Опять "Астапа понесло" :-)!
Не доделал :-(! Боролся с ошибками, проги, из Гугла, и так, по мелочи! В мелочах добавил авто подключение к последнему подключенному elm ;-).
Версия 2.0.8.
Пришлось перепрыгнуть через 7 :-) Оформил в Гуле, а потом увидел почту от bessw о грамматических ошибках, не мог не поправить, а Гугл не дает заменить! Спасибо bessw!
Сони эриксон ст15 Стоит андроид 4.0. Видит только ошибки. На всех параметрах прочерки. Попробовал уже 15 машин, везде одно и то же. Что делаю не так?
В меню включите лог и эти логи сюда! А Информ. выдаёт? Короче, по любому, логи надо!
Не планируется ли включить в программу опцию "Управление устройствами", например "включение вентилятора", "Управление форсунками"?
перед включением связи (блютуз адаптера), выберите модель ЭБУ!!!! потом врубайте установку связи с адаптером, после установки связи будет ваши параметры.
С Элм блютузкой, законектился уже с кучкой машин...полет норм, правда прогу ставил с плеймаркета.
