Ээээ неее! Жалко на жирные брюшки :-)))).
Мой ЕЛМ точно не Китай, наш! Брал за ~800 руб через инет магазин с самовывозом, в Москве (сайт производителя или специализируются на этом, не помню), год назад, сын забирал! А где, теперь пытаюсь, мучительно, вспомнить!
100 % Китай у вас ! Русские не выпускают елм. Прошивки нет и не будет у нас. Внутренности покажите , а мы сравним :emot64:
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Мы, лусские, елэмэ не занимаемся! Какая разница чей он, лишь бы работал нормально, можно выбрать из нескольких.
Про внутренности я ни чего не говорил :-)
Вот перед работой заснял https://yadi.sk/i/Hf02RY2SYD4zy https://yadi.sk/i/XJfevpnYYD58a
И за всё время работы пока ни разу не было лишних символов и не одного укороченного ответа или с ошибками!
Как появятся, значит сдыхает :-))), начну искать замену :-(
А вот и доказательства ! Чистой воды китай !
Может и Китай, но прошел через Наши руки (https://yadi.sk/i/XJfevpnYYD58a). По крайней мере уже проверен и покупаешь без заморочек!
Изменено пользователем sidrva
Для того что бы вскрыть его, эту этикетку и трогать не надо, 4 винта находятся с другой стороны под самоклейкой синей ! (это к сведению)
Ну Наш так НАШ !
Логи как и обещал с новой и старой проги:
Так! Анализируя все логи и твои и с автолады немного проясняется! Я пока подумаю! Надо!
Вчера попытался подключиться к своей калине (В7.9.7+, Е3), релиз 2.01.0
Выбираю блок, жму подключить и тишина в ответ...
Логи прилагаю
Изменено пользователем angtar
Логи прилагаю
Не может шину подключить, как будто зажигание выключено или нет контакта по к-лайну
Логи прилагаю
У меня точно такая же - прекрасно подключилась!
зажигание включено, мотор работал...
по к-лайну проблем с подключением нет, по елм фриварной версией тоже...
я адаптер брал у знакомого для теста, у него форд, может он настроил адаптер под форда, он (адаптер) это допускает...
Я могу даже предположить, что он его переделал, под can на H и L шину (k-line перебрасывают на L шину)
хотя нет, к-лайн, помоему на 7 котакте, надо уточнить.
Уточнил, к-лине на 7 . Все равно лучше у него спросить.
Не внимательно глянул чего куда перебрасывают ;-)
нет, у него руки под это не заточены, а вот перепрошить вполне мог...
по ссылке выше есть описание процесса...
Перепрошить ЕЛМ?! Не нашел :-( Ткните носом меня в ссылку, пожалуйста!
Сконфигурировать , скорее всего
При каждом подключении к елм, прога сбрасывает его к "заводским настройкам" и настраивает под свои нужды, да и при выходе тоже сбрасывает! Так что, этот вариант не прокатит!
Перепрошить ЕЛМ?!
естественно, переконфигурировать...
думал об одном, написал другое
вот, еле нашел ссылку...
еле нашел ссылку...
Тут понятно! Выше писал! У знакомого спрашивали?
К стати! У Вас елм не вечно подключенный?!
Бывает, очень надо, перевоткнуть!
